Как Запустить Тяговый Эл.мотор ? 70в 110а 8,5кв
  • Ответов 185
Изображения в теме
Слушайте но я не очнь соображаю в эл двигателях но если его включить от 220в ? Я вроде так понимаю что нельзя,а почему? Что произойдет?Или ему всеравно ток большой нужен?
О!!!!! ,а я и не знал что параллельно трансформаторы ток повышают!!!
Если взять тр-ры с обмотками по 5-10 В и соеденить их последовательно, то можно регулировать обороты ступенчато переключая обмотки.
А шим регулятор на рынке продавали за 25 гривен ну в долларах 3уе ,а такой вот вопрос схемка шим сама маленькая где то 7 на 7 см такое сайдет для моего агрегата?Не маленький?
Если от 220 то сгорит.
При поралельном соеденении напряжение не изменится, а ток будет складоватся. Только паралельно нужно соеденять одинаковые трансы.
Да мне нужно аккуратно поднимать опускать ,а ступенчато то не то,
Ну а вообще скажите мне. при каком параметре он должен заработать? Хоть с места чтоб тронулся
Схему ШИМа в студию, а так гадать только телепат может.
С места должен и при 12В стронутся.
Изменено пользователем YEVGENIY
На шиме запчасти маленькие, но кагдато спрашивал продавец сказал что предела нет,
Ну 12 вольт,а ток какой нужен чтоб сместа сдвинуть?
Мне почемуто 40 вольт 25 ампер не хватает!!!!!
Если не хватает моего транса значит мотор поломан?
Из него наверно проще ветро генератор сделать!!!!!
Включи от автоаккумулятора! Проверишь! Вдруг он у тебя с редуктором. Вот схемки с ШИМом самые простенькие. Только транзистор осталось подобрать по току.
У меня пробки выбивает
А ток у меня мультиметр меряет до 10 ампер
И если трнсформатор 25 ампер то наверно ,,,,,,,,,,,,,,
Открыл только что якорь посмотреть между ламелями все забито графитом !!! Может замыкает?
Людям, не слушающим советов- нельзя помочь. Что ты уцепился за свой трансформатор? Нужен минимум сварочный трансформатор, минимум на 2.5 КВа. Ведь он в 8.5 раз слабее того, какой нужен!
А конденсатор для пуска поможет?
Ну понял я что нужен трансформатор помощнее!!!! А чем мыть якорь? У жены ацетон для снятие лака с ногтей есть ,подойдет?
Ну аккумулятор 12 вольтовый в нем ампер 60 ? Вроде должно пол мощности выдавать да?
Только аккумуляторы машинные буду не успевать менять!!! Ну на сколько заряда хватит?
А если два акумулятора по 12 вольт и 60 ампер параллельно соединить то получится 24 вольт 120 ампер?
Если автомобильный то он может и 200 выдать, только твоему движку надо 40В а не 12 и поэтому будет брать ампер 20, при пуске немного больше.
