Применение микроконтроллера - Aduc7020
Гость Neuromancer
Нам нужен микроконтроллер для управления двумя динамиками (динамики используются не для вывода звука, а для отклонения поверхностей), то есть фактически контроллер с ЦАП.
Мы выбрали ADUC7020 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Analog_D...rm/ADuC7020.htm и MiniKit for ADuC702x-series (ARM7®-core) Precision Analog Microcontrollers к нему.
Теперь вопрос, кто ни будь работал с данным устройством ? интересует все – кит только для программирования контроллера или к выхода кита можно подключать устройства ? можно ли повесить динамики (8Ом) на выходы контроллера (или кита ?) или нужны усилители ?
Мы в этом полные ламеры, но устройство нужно “вчера”.
Если найдутся люди готовые ответить на вопросы, спросим еще :)
НУЖНО СРОЧНО !
если не трудно, посоветуйте другой форум - где можно задать эти вопросы
Изменено пользователем Neuromancer
Гость Гость_Дима_*
Имел дело с этим процессором и этим китом. К киту можно подключать другие устройства конечно, там разъемы есть и на плате еще куча места для других микросхем, если свои навесить надо. Можно ли повесить динамики - врядли. Да точно нельзя. 8 Ом очень мало для выхода логики. Надо усилитель, его как раз можно разместить в свободном месте кита. Смотри только чтоб памяти под прогу хватило, он же маленький
Кит то мы нашли. А доставка контроллера у всех чуть ли не месяц занимает :(
Значит усилки в любом случае ставить ? а есть готовые схемы ?
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
