Считыватель. Преоб-ие Световой Индикауции В Звук
К контроллеру Quest 1000 подключены: электромагнитный замок и два считывателя. Конкретную марку считывателей не знаю, но суть в том что они маленькие круглые, и в них не предусмотрена никакая индикация и они не издают никаких сигналов.
И вот в этом как раз загвоздка. Их единственная прелесть в том, что они очень мелкие и круглые, малозаметные и не портят интерьер. А
убрать их наотрез отказываются((
А вот что касается звука, то необходимо каким-то чудом реализовать "кратковременный писк" при считывании карты.
На контроллере в клеме для считывателей есть контакты для световой индикации.
На данный момент поставили зумер, который пищит на протяжении времени, которое заданно контроллеру на открытие замка.
Т.е. например 3 сек.
И в течение 3 секунд зумер пищит.
Так же он продолжает пищать, если в течение этих трёх секунд кто-то ещё раз поднесет ключ к считывателю (то есть к истекшему времени добавляются очередные 3 сек).
Изменить время открытия (эти 3 сек) например на 0,05 так же не вариант(
(считыватели Tach Memory, интерфейс 1-Wire)
Задача наверное неразрешимая, но тем не менее если вдруг найдутся рациональные мысли я буду крайне рад!
Производители контроллера сказали, что теоретически это возможно, но при этом потребуется использовать дополнительную электронную схему, преобразующую светодиодную индикацию в звуковую.
Заранее спасибо)
Изменено пользователем yugaga
