Стабилизатор Переменного Напряжения
Ross
Есть проблема с напряжением сети.Появилась после того как рядом началось строительство.
В итоге напряжение в основном 190в,иногда падает до 170.
Необходим стабилизатор ,мощный,порядка 40 ампер.
Ввиду крайне высокой стоимости мощных автотрансформаторов решил использовать трансформатор с несколькими вторичными обмотками.
Возник следующий вопрос: насколько вредны для нагрузки перерывы в электроснабжении?
То есть во время срабатывания симисторов или реле нагрузка будет обесточена,когда переключаются обмотки...Переходные процессы и всякое такое.
Второй вопрос-чем лучше переключать,посоветуйте реле на такой ток.Видал я импортные ,написано 30А а диаметр вывода там порядка 1мм...отгорит же разом.
Есть ещё способы-регулировать магнитный поток или напряжение в первичной обмотке...накопал по этой теме мало,поделитесь если кто знает.
Из однофазной.То есть установлю стабилизатор в разрыв провода после счётчика и автомата.
Нашёл схему СПН-400,интересная штука.Как-бы такое реализовать с нужной мощностью...Трансформаторы однако сейчас трудно добывать.
Где-то находил схему, где симисторы переключались с учетом перехода напряжения через ноль. Чтобы симисторы не сгорали из-за бросков тока трансформатора, при включении симистора в момент максимальной амплитуды напряжения сети. Потерял ее, на винте не нашел :(
Изменено пользователем welder
Для коммутации в "0" достаточно прменить оптроны MOC3041M/2M/3M. И все.
40А нереально будет снять с такой сети, не морочте себе голову.
Изменено пользователем Jaxon
Спасибо, не знал про встроенный детектор перехода через нуль в этих оптронах.
Насчет открытия симисторов: мне кажется что линейный светодиодный индикатор откроет линейку симисторов, вместо одного. Если будет открыто сразу несколько симисторов, то произойдет замыкание обмотки через открытые симисторы. Или я что-то не так понял?
Почему-же, со своей линии я снимаю 30а.
Возможно 2а режима работы мксх, либо одиночный светодиод, либо ряд светодиодов. Поисмотрите документацию внимательно.
В англ не силен, в даташите только цифры читабельны, а гугл так переводит что читать невозможно.
Нашел тем-же гуглом
Вывод 9 подключен к +Uпит (выв. 3) - режим «светящийся столбик (полоска)»;
Вывод 9 не подключен - режим «светящаяся точка».
1. Трансформатор на 2кВт не такая уж и проблема. Собери из двух трех штук, например
2. Судя по посту в сети недостает 40-50 вольт. ставится трансформатор с одной выходной обмоткой на 40 вольт или 35 вольт. При сети в 170В добавятся 35 и получим 205В. Ну и какая аппаратура или холодильник при этом не будет работать? Далее реле напряжения настроенное например на предел 235В при повышении напряжения отключает дополнительный трансформатор и включает дом напрямую в сеть. Такие устройства электронные у нас продаются по 5-5,5$.
3. Как вариант. Делать дополнительный трансформатор для необходимой нагрузки, например, холодильник. При 170В он не запускается, а кушать свежее хочется всегда. Телевизоры при 170 работают без проблем. При запуске компрессор потребляет ток примерно 10А (может чуть меньше) и получается трансформатор 400Вт и не громозко и практично.
При переключении реле мой компьютер перезагружается, если это для кого-то проблема можно поставить безперебойник по питанию.
Изменено пользователем ELPro
Спасибо,в сторону трансформатора я смотрю...как крайний случай.
Не хотелось бы переключать чего-то часто,но в сети бывают броски,которые утомляют зрение.
Возникла даже идея полностью переделать проводку ,обеспечив питание ламп стабилизированным постоянным током.
Но светильники настольные,и т.д -опять проблема.Не говоря уже о измерительной аппаратуре.
При 190в всё работает.Только вот еда как-то заметно медленнее готовится.
Как реагирует аппаратура на переключения частые-вопрос.И сколько такого издевательства выдержат БП телевизора,осциллографа,и т.п.?Есть же решения без переключения...Правда они ,увы,недешёвые.
Насчёт "40 ампер невозможно" -не понял.
Я и 70 снимал как-то...
Разве есть другие варианты, для стабилизации "~" 50Гц? Помоему трансформатор намотать проще всего. Например, на тороиде от Латр-1 (2квт)
По схеме в сообщении #4 переключение на симисторах, автоматически.
Часто будет переключаться или нет, зависит от точности поддержания напряжения, и колебаний напряжения в линии. Если кто-то варит, то переключаться будет часто, если просто напряжение просажено, то переключаться будет редко. В любом случае автоматически, и даже без грохота контакторов если были-бы мощные реле вместо симисторов.
В импульсных БП все провалы сглаживаются емкостью, после выпрямителя. Энергии конденсатора хватает чтобы блок питания работал при кратковременных провалах в сети. Неоднократно замечал, что, телек при провалах напряжения до 0,5сек, нормально работает. Кто-то на линии КЗ устаивал.
При комутации обмоток симисторами, провалов напряжения при переключении быть не должно, в отличие от комутации с помощью реле, с их-то быстродействием, равным 1..2 полупериодам.
Вам по выходу 40а при 220в нужно, или при каком-то минимальном напряжении в сети?
Какая мощность нагрузки? От этого зависит необходимая мощность автотрансформатора.
С одной фазы 70А ? В лучшем случае это ток КЗ.
Посмотрите на сервостабилизатор. Если нет резких скачков- он будет получше.
Да,так оно и было.Сейчас у меня ток потребления при включении некоторой нагрузки достигает 30А ,40-это с запасом чтобы.На сервостабилизатор я смотрел,даже на самодельный.Увы,не бюджетное решение при такой мощности.
Спасибо...Я понимаю,я просто больше ТС-180 ничего в жизни не перематывал.Тороидов у меня нету а есть трансформатор неизвестный на Ш-сердечнике.Перематывать его сложно наверняка...габариты позволяют пожалуй,до 1,6кВа. Поскольку в основном в сети 180в то нужен 220/42 с током вторичной обмотки не менее 30А без перегрева.И естественно,отводы от каждой четверти вторичной обмотки.В общем,готовый трансформатор с такими параметрами найти пожалуй нереально.
В общей сложности нагрузка достигает 7...7,5 кВт.Такая величина может держаться часами.
Необходимо в интервале от 175в получать на выходе от 210в.
За схемы спасибо,уже собирал (в маломощном варианте) на пороговых устройствах на основе стабилитронов и реле-для холодильников.Иначе бы им давно хана настала.Трансформатор 220/36 на 250вт использовался.
Так на 2квт постоянной мощности не будет бюджетного решения. И вообще, что за понятие такое "бюджетное решение"? У вас от него будет питаться целый дом, а там аппаратуры на "многие тыщи", а тут экономите на стабилизаторе.
Перемотать большой трансформатор не намного сложнее, чем маленький. Еще один человек нужен ну и приспособы некоторые.
Понятие такое...сейчас таких средств нету а напряжение нужно сейчас- так бывает.
Аппаратуры на самом деле значительно на меньше чем стоит хороший стабилизатор.
А вот насчёт перемотки я сейчас и думаю,по крайней мере я разобрал и размотал этот трансформатор,сейчас расчитываю...жаль провод у меня только 1мм и 1,5 есть.Что вы имеете в виду под приспособлениями?Мне б чтоб в кустарных условиях быстро изготовить... Нужно как-то ровно и плотно укладывать ПЭВ немаленького диаметра да ещё и несколько сот витков.А потом ещё собрать железо,наверняка тоже будут проблемы.
А готовый трансформатор такого класса-только под заказ,поэтому придётся действительно намотать самому.
Тогда вольтдобавка в 36в, при токе в обмотке 40а железо нужно 1,5кВт габаритной мощностью, это ~40см.кв.
Плотность тока в обмотке 1,5а/мм.кв., магн. поток 1Тл.
Первичка на 250в (с запасом) 300витков. Сечением 4мм.кв, диаметр = 2,27мм. Вторичка 50 витков, сечением 28мм.кв. (медь).
Если окно трансформатора позволяет мотать алюминием, то сечение нужно увеличить на 60%. Первичка диаметром 2,9мм, вторичка шиной 45мм.кв.
Первичка в 2 провода диаметром 1,5мм или в 5 проводов диаметром 1мм.
Вторичка в 16 проводов диаметром 1,5мм или 36 проводов диаметром 1мм. Можно плотно обмотать изолентой жгут из проводов. Главное чтобы вторичка поместилась в окно, потому что провод обмотанный изолентой занимает больше места в окне трансформатора.
Сделать подобие намоточного станка - деревянная болванка(по сечению равная железу) вставляеться в каркас, по оси болванки просверлено отверстие, вставлена арматурина или труба, одна сторона согнута в виде ручки(крутить). Это все закрепляеться в карксе из досок каких нибудь и т.п. Который в свою очередь прикручивается струбцинами к столу.
Один крутит, второй подает провод. Такую приблуду можно изготовить из подручного хлама, который наверняка есть в сарае\гараже\балконе.
  • 1 год спустя...
Хотел собрать стабилизатор как в пост 4, но терзают смутные сомнения - пока не было опыта применения стабилизаторов подобного типа, в связи с этим и вопрос.
1) Если обмотки переключать релюшками - на сколько сильно со временем они будут раздражать или их не замечаешь?
2) Если обмотки переключать симисторами - как это ощущается ? ( скажем паяльник при ограничении мощности симистором начинает гудеть - неприятно).
3) Какой же всё таки оптимальный шаг напряжений при переключении - думается если будет резкий переход на 25 V - зто будет сильно заметно, а если на 10 V - будет часто.
На все свои вопросы я как бы уже получил ответ и от ГУГЛА и от собственного сознания происходящего.
У меня другой вопрос.
Существуют ли такие стабилизаторы напряжения сети у которых нет коммутации силовых обмоток при помощи реле или симисторов ? - ((( кроме феррорезонансных) ( при любой из них происходит скачёк U либо вверх, либо вниз при перекоммутации обмоток) - зависит от коммутации обмоток по первичке или по вторичке))) .
Изменено пользователем Drevnii
Похоже я и в этот раз не получу ответа на свой вопрос - ладно, вопрос снимается - сам разберусь.
P.S. А вообще то обидно - ноль реакции на серьёзный вопрос.
есть еще один способ без коммутации - с использованием такого устаревшего уже изделия, как магнитный усилитель. я лет 35 назад хотел сделать стабилизатор с магнитным усилителем. пока долго собирался, необходимость отпала. так и не сделал.
А хоть как то можешь описать принцип его действия ( ну я понимаю - если конечно вспомнишь), я в принципе уже изобрёл некий свой способ, и в инете такого нет, я понимаю что всё новое это хорошо забытое старое, просто хочется понять, я что?, уникум такой или я повторяю хорошо забытое старое?
Мне импонируют, при всех своих недостатках (низкое быстирдействие, сложная механическая часть) стабилизаторы с сервоприводом. Высокая точность, КПД. Способность иметь несколько стабильных напряжений. Относительная простота электронной составляющей. Пример - SVC-500W.
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
