ROGER_
Усилители Нч И Не Только...
557 сообщений в этой теме
finn32    6 538
Первая и последняя схемы работоспособны. Вторая черезчур упрощена, работоспособность под вопросом.
Чтобы не было сомнений, открывается даташит на 2005 и смотрится мостовая схема. 2005-это две 2003 в одном корпусе.
mralvad    2
Нашел вот эту тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=105418 получается что и первая схема не особо рабочая. Кстати там похоже C4 неправильно стоит, может из-за этого она тихо работает.
finn32    6 538
Забудь про ту тему.
Еще раз говорю: даташит на 2005 решает все вопросы.
mralvad    2
Я так понимаю лучше тогда собрать все это дело на tda2005, только какую схему лучше взять, схему рекомендуемую производителем или же стороннюю?
Изменено пользователем mralvad
finn32    6 538
Собирать ВСЕГДА следует даташитную схему, если не умеешь смотреть и сравнивать. :)
volkenidee    0
Добрый день. Такая проблема. Есть планшет на котором своими опытами с усилителями сломал один канал в наушниках. Т.е. из гнезда наушников выходит только один канал. Проблема на схеме. Разъем в порядке. Планшет стерео, есть два канала. Но на них нет общего провода. Т.е. я вывел провода от динамиков планшета ( по 2 провода на канал) и хотел к ним припаять разъем джек 3.5 мм, далее это все дело подключить к ранее собранному усилителю на tda 2004R. Но получается на усилителе tda 2004 масса на вход общая. Замерил тестером сигналы с каналов на планшете, определил где +, а где масса. Соединяю массу на планшете, звук в одном канале пропадает. Если подсоединяю по наушнику к каждому каналу (без общей массы), все работает как надо. Есть ли способ два независимых канала с планшета подсоединить к усилителю tda 2004R?
hfbkm    0
вопрос на засыпку STK 413-530. В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ЕСТЬ МАРКИРОВКА D7 A19 что она означает ????????????????
weteran68    0
Доброго времени суток Всем! Проблема вот в чём! Есть огромное желание, собрать усиль для компа. Финансово тратиться не могу, а по сему нашёл кишки от автомагнитолы(неизвестная марка, китай), где стоит микруха ТА8264ан, и рядом два транз. 2SB941, плюс вздувшийся электролит!  По дашиту, эта микруха четырёхканальный усиль по 40 ватт на канал. Так как я не силён в разработках и переделках схем, то вот вопрос: Как сделать из этой микросхемы усиль с выходом на сабвуфер и две колонки? Мозгами я понимаю как, а вот с указанием конкретных деталей и конкретной подробной схемы -- НЕТ !!!
Andrey 69    1 776
Даташит скачать и вперед. Для саба надо еще ФНЧ будет собирать.
Но...сперва убедиться в том,что микросхема целая
В 04.04.2017 в 04:16, weteran68 сказал:
Если заниматься сборкой усилителя,даже простого,без этого не обойтись. Халявы не будет
  • Одобряю 1
25 лет назад,  делал я вот такой усилитель (файл ниже)..  или очень похожий..  запустился сразу. работал оч мягко и качково..  потом кому то задарил.. счас всё забыто (почти). хочу повторить.
вопрос.. кто нибуть такой собирал?
а может  этот  http://www.radioway.ru/1982/08/usilitelnyi_blok_lyubitelskogo_radiokompleksa.html   уже не помню.. хочется повторить..
finn32    6 538
Гумеля. Его много кто собирал, как и Стоунколда.
4 часа назад, finn32 сказал:
 как вы посоветуете? стоит его делать?.. для дома..  без всяких сабов например на АС амфитон
finn32    6 538
В таком виде как есть я бы не стал. Соберите лучше мод амфитона, ОМ2,5.
http://cxem.net/sound/amps/amp191.php
Или более продвинутую версию.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/194925-only-music-3-ex-оплеуха-микрухам-3/
@finn32  мда.. навароченый))))   суть в том что имею корпус уся с трансом  Вега 10у-120  2/25 Вт.  в него хотелось что нить внедрить. там питание
+- 23v  под питание можно чтото подобрать или врят ли?
finn32    6 538
Вам принципиально дискретный усилитель? Если нет, то собирайте наTDA 2050/LM1875. Как раз под это питание. Звучать будет не хуже Гумели, а может даже и лучше. У меня есть под нее проверенная ПП для предсказуемого результата, да и в сети их полно. Цена вопроса- копейки и никакой возни с осциллографом.
не знаю.. я почему то брезгую эти  микрухи.. просто я как то давно собирал усь Гумеля.. мне понравилось..  даже показался лучше чем мой тогда  Бриг 001.
хочу или этот Гумеля или Агеева..
навороченый не хочу.. ума не хватит..  а что нить из такого..  может у Вас есть что то подходящее из рабочего.
в инете много что гуляет.. но больше хлама
finn32    6 538
4 минуты назад, Сергей НСО сказал:
Зря. Хотя дело Ваше.
Этот Агеева я бы не советовал собирать. Тогда уж лучше параллельник с плавающим питанием ОУ.
finn32    6 538
Он.
Радио номер 8 за 1982 год. Стр.31.
счас рассматриваю  http://soundbarrel.ru/amp_vt/ston.html  не могу определится..  я не силён в радиотехнике.. раньше работал в радио мастерской..  телики, мафоны, давно это было..
finn32    6 538
Не надо стоункольд. Этот усилитель при кажущейся простоте совсем не прост. Его нужно долго и упорно настраивать, да и звук в оконцовке не особо обрадует.
finn32    6 538
Ес-но, автор тот же. Усилитель другой.
  • Похожие публикации
    • Автор: Крашер
      Существуют ли вообще в природе усилители мощности... на динамики сопротивлением 1.2- 1.0 - 0.8 и менее Ом ?
    • Автор: J3FF3
      Здравствуйте. Вопросы по схеме усилителя Одиссей 100У-021.
      1. Что дает регулировка симметрии и в какой точке замерять изменения?
      В инструкции по ремонту совсем мало что указано по этому поводу "Элементы R55, R53, R57 (R54, R58, R56) и подстроечный резистор R53 (R54) служат для дополнительной регулировки симметрии выходного двухполярного сигнала". (обозначено красным цветом)
      2. Как читать напряжения которые указаны зеленым "-0.5В ~17В" (обозначено зеленым)? Возможно, это смещение какое-то на -0.5В и амплитудой 17В?
      3. Для чего в регулировке усиления применено два (а не один) подстроечный резистор (обозначено синим)?
      4. Если желтым обозначено направление сигнала, то почему на схеме есть направления в виде двух и одной стрелки?
    • Автор: Andriy Protsenko
      Добрый день.
      Сложилась ситуация, что необходимо подключить УНЧ и источник звука к одному источнику питания.
      Подробнее: есть миникомпьютер(Orange pi 2g) с сим-картой на борту, работает от 5В. Есть усилитель звука, стерео, дешевый, работает от 12-24В. Задача состоит в том что необходимо к автомобильному аккумулятору подключить усилитель, а через понижающий преобразователь запитать миникомпьютер и подать сигнал на усилитель.
      Все бы работало отлично, но миникомпьютер всегда подключен к интернету через GSM сеть, и в итоге дает ВЧ наводки на усилитель. Наводки такие же, когда поднести активный телефон(во время звонка или любой активности сим-карты) к дешевой акустической системе - будет слышно гул и щелчки.
      Тестировали в условиях домашних, подключали к блоку питания (220В->12В) усилитель, а миникомпьютер питали от USB компа - все хорошо, помех никаких, как только подключили послеlний через преобразователь(12В->5В), слышно вышеупомянутый шум.
      Феритовые кольца пробовали ставить на сетевой кабель - безрезультатно, сигнальный кабель - экранированный.
      Схема во вложении.
      Буду очень благодарный за любую подсказку.
    • банки большие а емкость всего 1000 мкф 50 вольт, какие были такие и поставил ))) По поводу доступности к ключам, нормально )) да, трансформатор и бп пк, но слабоват, ак ни крути железо греется примерно 37 градусов, радиаторы в пределах 40 градусов все таки выходное напряжение 15 вольт 11 А вот так. Это для питания лам хирургичесого микроскопа, как один мудрец сказал: Денег нет, но Вы держитесь, вот и держимся как можем ))
    • Наконец-то выкроил время для проекта. Итак. Собрал схему, как описывал выше, только все спаял, как советовал bam-buk. В макетной плате без пайки похоже огромные потери. В общем схема работает отлично. Соленоид тарабанит ровно.  При испытаниях на «сухую» (без газа) из десяти раз, дало 2 осечки. Точнее срабатывание со второго удара соленоида. Это на 9В. При безостановочной работе 60 сек. батарея села на 0,7В и довольно быстро стала восстанавливаться. Обычно на соревнованиях во время боя 2-3 сек стреляешь, потом смена позиции. Батареи должно хватать. При 12В - 10 из 10 срабатываний, т.е. 100% работоспособности. Завтра будем проводить полевые испытания.
    • Настойчивость и упорство это хорошо, а вот не внимательность - плохо. Если собрались делать этот прибор, так почитайте форум с первой страницы. В моём первом сообщении есть архив, наверняка скачали и смотрели, там два варианта печаток,  в одной "присутствует деталь LP2951" это стабилизатор  6 вольт с индикатором разряда батареи. В том же архиве есть схемка этого стабилизатора.
    • Ну так я и учусь   Мне не надо готового решения, просто совета прошу в какую сторону думать.
    • Единственный минус Липина, это хреновый поджиг дуги на малых токах. Иной раз надо прихватить что-то мелкое и пока зажгёшь дугу, изматеришься  весь. В одном аппарате Липина прикрутил поджигалку. На секунды полторы подкидывает ток раза в два с плавным снижением онного до установленного. Но так-как в Липине ещё применял и блок автоматики с AVTешки, то эта автоматика отказывалась работать с поджигалкой ( не уходил аппарат в сон). Перешёл на AVT  Пы.Сы. Кстати, в AVTешке всего одним кондёром в широких пределах можно менять ВАХ.
    • Спасибо. А я что то сразу не догадался. Нагородил там транзисторов..
    • Одно из моих творений чудо УМЗЧ, знаю радиаторы не по феншую, планирую переделывать, по нормальному, по мере поступления в руки других радиаторов, а может те распиляю... в корпусе Лайков 7.0 (выход 8101+8102), Пред - натали, темброблок - пассивный, защита АС - Бриг, БП траснс+ конденсаторы, вообщем классика.... а и индикация уровня вх. сигнала  надписей нету... Работает уже второй или третий год на даче в жару в основном, нагрев рука терпит, но хочу радики поставить правильно (или може их на сверлильном станке просверлить равномерно, что скажет народ?) А эт собственно процессссс.. сборки кратко
