ROGER_
Усилители Нч И Не Только...
541 сообщение в этой теме
ROGER_    0
нука паказывай что ты там смастерил. :D
не на что сфотографировать :D Стыдно показывать: "плата" картонная, все на соплях, море проводов...
а звука, кстати, добился хорошего. Транзистор вообще почти не нагревается: увеличил входное сопротивление 2-го каскада и первого каскада - меньше расход батареи и качество намного лучше!
К этому я еще вернусь, переделаю на гетинаксовую плату и питание сделаю через БП от сети.
Но с БП я не знаком, изучаю принципы его работы в данный момент.
Короче, принес со школы небольшой осциллограф (третий по счету из тех, которые я домой тащил со школы (первые два весили килограмм по 25 и оказались нерабочими... :)<_< )), а там напряжение питания 42 В. Теперь вот изучаю БП с двойным стимулом!!! :D
Изменено пользователем ROGER_
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
stalke-z    1
эту конструкцию уселителя на текстолит переносить не стоит
как я понял у тебя имеется книга юный радиолюбитель
там есть простенькая схемка усилка на входе с полевиком
в моей книге страница 387
она и звучать по лучше будет да и перемен температуры он не так боится :D
Изменено пользователем stalke-z
ROGER_    0
Да, у меня действительно "Юный радиолюбитель" есть, но я, в основном, читаю Р.Сворень "Электроника шаг за шагом" , здесь теория хорошо идет, а в радиолюбителе там теории намного меньше, хотя практика отличная, все понятно. На странице 387 у меня совсем другое, видимо, издания разные...
Кстати, БП для осциллографа нужен на 30 Вт с током около 1,5 А, а дома все трансформаторы маломощные, не потянут... :unsure: Неужели покупать придется? Или че-то можно переделать?
P.S. У меня такая схемка на странице 199. А чем полевик лучше биполярного?
Olegyurich    11
Сворень - это правильная книжка. Ты в надежных руках. :)
malecdima    0
Народ, дайте, плиз, ссылку на книгу: Р.Сворень "Электроника шаг за шагом"
З.Ы. Об этой книге много хороших отзывов. Действительно хорошая книжка?
Видел ее в интернет-магазине, цена 300 руб (издание 2001г.). Если книга действительно стоящая то я ее закажу.
Изменено пользователем malecdima
Olegyurich    11
Вот :
http://newoldpage.narod.ru/Literatura/Svoren.djvu
кстати, если по схеме, то при работе на нагрузку менее 1 кОм, выходной каскад лучше делать по схеме эмиттерного повторителя.
Для нагрузки 40 ом достаточно двух звеньев.
ROGER_    0
:unsure:
Книга обалденная, все отлично написано. Особо сильно в подробности не влезает, теория отличная, но практика чуть лучше в "Юном радиолюбителе", так что лучше прочитать статью в "Электронике..." а потом эту же статью в "Юном...". Понятнее всего когда читаешь, имея уже некоторую основу, например, пройдя курс электроники в 11 классе.
Все бы хорошо, только я никак не могу понять, чем лучше в данном случае эмиттерный повторитель, чем обычная ОЭ схема? Мощность же меньше... Еще я не въезжаю, какое значение имеют входные и выходные сопротивления каскадов :unsure: Объясните кто-нибудь... :huh:
Olegyurich    11
Надо почитать тебе еще книжки :)
Объяснять довольно долго.
Если кратко, то надо чтобы выходное сопротивление предыдущего каскада было намного меньше, чем входное сопротивление следующего, тоже касается и выходного и наушников. Это верно практически всегда для НЧ усилителей. Это называется согласованием по напряжению. В частности у эмиттерного повторителя выходное сопротивление равно выходному сопротивлению предюдущего каскада, деленное на к-т передачи тока транзистора, часто одного транзистора не хватает, приходится ставить 2-3. Если например у тебя выходное сопротивление предыдущего каскада 1 кОм(резистор в коллекторе), то ЭП с транзистором с к-том передачи тока 200 даст тебе выходное сопротивление 5 Ом.
Что вполне нормально для нагрузки в 40 Ом. От ОЭ ты такого не получишь.
ROGER_    0
Да я бы с удовольствием! Только где бы их взять?.. Ссылочку не подскажете на книгу какую-нибудь по расчетам УНЧ для начинающих?
В принципе, понятно, но только в принципе... Меня интересуют подробности, почему именно так, а не иначе, какие процессы происходят при этом, почему сопротивление нагрузки должно быть больше сопротивления выходного каскада... и т.д. -- как раз именно то, что по вашим словам "Объяснять довольно долго". :)
Olegyurich    11
Ну Горовиц и Хилл "Искусство схемотехники" например.
Вот тут она есть и еще много книг:
www.dmitriks.narod.ru
ROGER_    0
Да, у меня эта ссылка давно в избранном лежит. Спасибо за информацию. Почитаю... :)
ROGER_    0
Спасибо, Olegyurich, за совет по книге!
Скачал пару десятков страниц, понравилось - все как раз именно так изложено, как мне нужно.
Только по компу вломак читать, съездил сегодня специально за ней Олимпийский! Еще раз спасибо!
Единственное, что меня смущает (вы, наверное, читали ее...), там (в книге) постоянно ссылаются на какие-то приложения А, Б, и тд... - всю книгу перерыл, так и не нашел их там :unsure: . Может, если вы читали, то подскажете мне, куда они подевались??? Или, может, они в другом издании?? :)
Olegyurich    11
А что у тебя за издание? Если в 1 книжке, то это сокращенный вариант, без третьей части и приложений. Хотя я в них и не лазал никогда, там типа практические работы, насколько я помню?
ROGER_    0
Да, у меня в одной книжке, последнее издание.
Ну то, что он сокращенный - это не страшно, это бы пока прочитать! :)
А практические работы - это здорово! Надо скачать 2 тома и посмотреть .что есть и чего нет. Может и приложения найду. Спасибо за информацию!
ROGER_    0
Есть вопросик! Подскажите программу, с помощью которой можно рисовать схемы с целью их выкладки на форумах, а то с Paint'ом задолбешься!!! И как выложить картинку со схемой на ПАЯЛЬНИКЕ?
ROGER_    0
очень удобно использовать sprint-layout 4 :D
Спасибо большое! Нашел ее на паяльнике, только скачать не могу! Ошибку выдает! :angry:
stalke-z    1
считается что полевые транзисторы дают звук ближе к ламповому
но дискуссии по этому поводу ведутся до сих пор :D
Olegyurich    11
Есть такая программа microcap версии 7-8 в ней можно нетолько рисовать , но и моделировать работу.
Правда в файл рисунка она не сохраняет, я копирую экран, потом вставляю в Paint. Есть еще программа RusPlan, она непосредственно рисует схемы, можно в bmp сохранять. Ну и PCAD конечно, тоже, но насчет сохранения в файлы рисунков не знаю.
Изменено пользователем Olegyurich
malecdima    0
Вот, держи :)
sprint_layout_4.rar
ROGER_    0
Спасибо. У меня тоже есть программа моделирования схем, Multisim (Electronic Workbench) , называется. Таким же образом я бы мог поступить и с ней. Но это же неудобно! И долго очень, а если что-нибудь необходимо изменить? Приходится опять копировать и т.д.
ROGER_    0
Вот, держи :)
Отлично!! Спасибо, для проектирования печатных плат пригодится, но мне нужна прога рисования принципиалок, типа "sPlan" или "Схемопостроитель 2003". Мож, у кого-нить есть? :) А то вопрос возник, не могу задать его без этих прог!
ROGER_    0
Все, спасибо, скачал с сайта sРlan! Отличная вещь! Ждите вопрос :D:D:D
ROGER_    0
Итак, внимание, вопрос! :)
Помогите пожалуйста разобраться со схемой двухтактного усилителя.
Вот схемка:
Все напряжения, входные/выходные сигналы даны относительно земли.
Тогда что же получается? Если я перерисую схемку вот так:
Тогда получится, что ток через источники напряженияи и через резисторы с диодами проходит и при отсутствии входного сигнала? Но это усилитель класса B, т.е., он никак не может потреблять мощность при отсутствии сигнала.
С другой стороны, если на вход поступает некоторый сигнал, то он замыкается через нижние диод, резистор и батарею. Белиберда получается, почему? :(
Подскажите плиз, где моя ошибка, может, я перерисовал неправильно? А то уже бьюсь несколько дней!
Olegyurich    11
Хреновые картинки, не увеличиваются. Не могу разобрать, что на нижней. Но в любом случае при наличии диодов, у тебя может течь ток при отсутствии сигнала, хотя и небольшой. Блин не могу разобрать точно, но по моему ты диоды наоборот включил. В общем диоды д.б. включены в прямом направлении.
  • Похожие публикации
    • Автор: Serzhan1234
      Добрый вечер! собираю усилитель для сабвуфера на TDA7294, головка 35ГДН1-8, головка после перемотки, активное сопротивление 4,5Ом(паспортная 8Ом), вопрос по питанию есть готовый блок питания +-35В(постоянного тока), в даташите на микросхему рекомендуемое напряжение питания для 4Ом=27В на плечо, 8Ом=36В на плечо, как поведет себя микросхема при таком напряжении если мой динамик  на 4,5Ома, разматывать вторичку транса как то не охото.
      Добрый вечер! Намотал первичку транса на торе(от феррорезонансного дросселя) площадь сечения стали 4,28см2, мотал проводом ПЭТВ 0,5мм(без учета лака), намотал примерно 1750 витков, межслойная изоляция из лакоткани в два слоя, последние два слоя изолировал тряпочной изолентой(закончилась лакоткань) вообщем 6,5 слоя, расчитывал прогой транс50Герц, сопротивление обмотки 16Ом, Ток хх= 300мА , дальше если мотать первичку уже не влезет в окно вторичка, трансформатор для усилителя на TDA7294.
      Имеет ли смысл мотать вторичку с таким током холостого хода?
    • Автор: Виталий Байлюк
      Здраствуйте мастера радио и не радио-техники.Прошу Вас помочь мне с усилком - он работал на всю громкость в помещении гре работала буржуйка.И где-то через 3 часа пошел дым з усилка.Я разобрал его и увидил что бабахнули две микросхемы - TDA2030A. Всего их там 4 .Две на колонки и две мостом на саб. Кароче две што идут на саб - живы а другие уже нет. Кароче я нашел на каком-то усилке такую-же TDA2030A и припаял - но звук очень
      тихий - появился фон - кароче ужас.Все микросхемы вначале были одинаковы TDA2030A BOOMTECH. А которую я нашел - BOOMTECH - надписи нет.Помогите мне пожалуста что делать?
      Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
      http://ibb.co/caeY6S
      Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
      http://ibb.co/m6juD7
      Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
      http://ibb.co/gCKGRS
      Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
      Можно ли сделать из него простой усилитель на микросхеме TDA 2030A без там всяких предусилителей?????
      Отправлено спустя 9 минут 52 секунды:
      http://ibb.co/iOFLLn
      http://ibb.co/hrWALn
      Отправлено спустя 8 минут 51 секунду:
      ПИТАНИЕ
      https://ibb.co/eBhgt7
    • Пока здесь все это порастыкивал разобрался в распиновке, в любом случае может кому пригодится...
    • Вчера был уверен, что 100 кгц, теперь сомневаюсь. приду сегодня с работы посмотрю, нажата кнопка на осцилографе микросекунды /миллисекунды или нет.
    • Всех приветствую.
      Есть задача заменить механический 100 к потенциометр на  X9C103 его предел до 100 к.
      Хочу построить на нем управление к DC/DC конвертеру на  сенсорных кнопок PTT223 вместо встроенного обычного регулятора .
      Автор одного буржуйского ресурса утверждает что его можно подключить таким вот образом:
      Я выбрал вариант на 2 кнопки, увеличение и уменьшение.
      Согласно автора
      Data sheet выглядит так
      Помогите,  кто в теме,  разобраться с распиновкой, т.к. возникло разночтение в обозначениях пинов.
      Могу ли я доверять авторской распиновке?
    • @Крашер вы посылайте по этому АДРЕСУ или по ЭТОМУ.
    • Доброго времени суток. Похожую тему на форуме находил, но какого-то внятного ответа здесь и в интернете к сожалению не нашел вообщем решил собрать себе паралельный прогромматор для Avr (ссылка), выбор пал на ParaProg. нашел статью со схемой и печаткой под usb версию. закупился деталями, вытравил печатку, спаял схему, прошил МК и при подключении к ПК фигушки - USB устройство не опознано((( Менял сам FT232 на новый, переделывал печатку три раза - все без результатов. просьба помочь кто собирал и у кого это все работало...
    • Доброй ночи! Корпус на днях забрали, увы... 817-е стабилитроны посмотрю, что осталось...
    • Откуда ж мне знать на что расходы. У каждого свое. Но на вскидку - пару раз за месяц пивка не попить или курить завязать, вот и примерно такая же экономия будет и в деньгах и в здоровье. Тут дело не в конкретном способе с экономить, а в том что величина будет такая ничтожная, что достаточно на тариф интернета или мобильного оператора чуть дешевле перейти и то на то выйдет. Чем 1.5 тонны аккумуляторов себе в квартиру тащить. Придумают же.
