Усилители НЧ и не только...
ROGER_
53 минуты назад, алексей1986.2011 сказал:
 в нете нарыл...
Зарой обратно эту бредятину и забудь туда дорогу.
Ты не вникаешь в то, о чем тебе здесь говорят-пишут, и это хуже всего.
58 минут назад, Black-мур сказал:
Схема просто в качестве примера, у меня показатели другие ... Ну не знаю я как запитаться правильно. А советом или схемой никто не помог пока...
Чепуха это, оба канала от одного моста запитывай, если БП держит и всё.
Советовали выкинуть ТБ из схемы или БП дорабатывать для него, не заметил?
13 минуты назад, минздрав сказал:
это я понял, а можно ТБ запитать от того же блока, через lm317 схемку дополнительно поставить с регулировкой напряжения ? Блок питания держит , но от одного моста плохо наверное. А можно ли как на схеме выше, по мосту на каждый усилитель? Будет ли работать? По одному от блока работают без проблем. Я оба усилителя подключил + к + ,- к -, общ+общ  между собой и соответственно к блоку питания . В одном усилке вылетел tip147 .
2 минуты назад, алексей1986.2011 сказал:
Да, от положительного плеча, только 7812 лучше, регулировки там не нужны.
4 минуты назад, алексей1986.2011 сказал:
Хорошо, только мост нужен нормальный, с запасом, а не на пределе.
5 часов назад, алексей1986.2011 сказал:
Попробую собрать все в кучу
Не забудь выбросить темброблок. Он для магнитолок-потаскушек предназначен :)
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте! Опыта мало, развел плату под свои детали на усилитель Нельсона Пасса Алеф 30. Посмотрите, не накосячил? Может требует изменения в плане компактности компонентов?
Изменено пользователем Сер Рост
Деби Странная схема. Транзисторы дифкаскада и ГТ стоят "вверх ногами" - перепутаны сток с истоком.
По разводке - цветовая гамма 6-й версии не воспринимается. Красные линии на зеленом фоне просто не видны. Лично я для себя установил гамму 5-й версии - и горя не знаю:
Это IRF9610.
Странно, что абсолютно ничего не понимая в назначении и работе функциональных узлов усилителя, Вы вообще беретесь его ваять...
Это IRF9610.
Спасибо за помощь. Буду переделывать.
IMHO на 2 копейки: mpsa18 вообще нечего делать в это схеме - верхний умрёт если не  с первого, то со второго включения усилителя - 146%; нижний пойдёт в ту же драную дырку, только чуть позже. BC546, отобранные по HFE 300-400 - ваше всё. Хотя... последнее скорее всего не понадобится в данном случае.
2 минуты назад, Black-мур сказал:
BC546 есть у меня. Делал как в схеме. Опыта мало у меня,поймите правильно.
6 минут назад, Сер Рост сказал:
Тогда учти, как аксиому, доказанную практикой тысячи раз - чем схема визуально проще, тем дороже она в итоге финансово и по затратам времени обходится, пока вылижется и достигнет уровня "высшего конца".  Удачи. ;)
Я никуда не спешу. Спасибо за помощь.
Я бы такую кривую схему вообще не повторял.
Т.е., я бы довел ее до ума, но мне не надо. В Вашей же способности доведения сильно сомневаюсь. Опыт для этого нужен немалый.
Здравствуйте! Может быть и кривая схема. Делать не чего, вот и решил спаять. Детальки все есть. На ЕБЕЙ ни хочу покупать платы. Многие резисторы 0,5Вт. Конденсаторы на 35В 12,5х25. Колхоз мне не нужен. Как то так. Может перешагнете через себя и поможете?
надоело
"Мартышка к старости слаба глазами стала"...
Проверять чужую разводку - почти такая же по объему работа, как развести самому заново.
8 часов назад, Сер Рост сказал:
Я никуда не спешу. ... Колхоз мне не нужен.
Тогда вам совет. Соберите и отладьте сначала на макетке. Думаю, пока будете возиться, многие из деталей "что у вас есть" будут заменены. Потом уж печатку делайте. Смысл её делать, если на этих компонентах не заработает. А может вообще вопрос отпадёт. :)
Здравствуйте! Развел Алеф 30, пока присутствует одна перемычка. Как то так, на скорую руку.
Подскажите где в схеме находится резистор регулировки тока покоя(для установки переменного резистора)? Я указал правильно? Нужен еще резистор задающий глубину модуляции источника тока. 750 ом?
Здравствуйте! Есть интерес (поэксперементировать) подстроить две выше перечисленные величины под импеданс акустики. Как то так.
