комп вместо магнитолы
Гость рустам
можно ли подключит компютер в место магнитолы,видеотехнику .без кассеты и сд.изагрузка с винта и программа соответствуюшие на это чтобы при включение сразу медиа и клавиш на кнопки переделат плей назад стоп и т д.и видео монитор какой нибудь.кто нибудь серьёзно подумал об этом
Ребята лучше помогите схемкой стабилизатора напряжения!!!
Тоже загорелся компом в авто!!! Все уже готово осталась проблема с питанием, Стандартный преобразователь напряжения 12В-220В ерунда полная!!!
Хочу почеловечески сделать стабилизатором 12-14В в 12, 9, 5 и 3В и напрямую к матери, HDD и д.р. подрубить если кому не сложно помогите схемкой PLZ!!!
например в тачках сейчас вставят сд плееры ченжер и т д . в них мне одно не нравится диск . а в комп всё есть много клипов мп3 и не надо диски .все загрузки с винта ,короче комп надо превратить на сд плеер
посмотри здесь... http://ops3.peterburgstroy.ru/mp3/index.asp
http://www.pccar.ru/
