Усилитель из Маяка-233 Стерео
нашел дома разобранный магнитофон, из всего остались только усилитель два шумоподавителя и блок питания. можно ли из этого собрать усилитель??
  • Ответов 53
Изображения в теме
Можно. Но качество будет.. Как у Маяка... Средненькое. Там на 174УН7 усилители собраны. Я из такой платы УНЧ для своего первого Профи- 128 делал..
всё что в "маяке" хорошего так єто БП стабилизированы +-15вольт заменить кондёхи на 36вольт 4700мф (вместо старых 50/2000мф) а усь.... дта2030а на порядок лутше звучит!! и размеры!!
ну а если исключительно для собственного развития тогда обязательно собирай что есть!!! кстатии вкурсе что там машность вроде как 2*4вата всего!
При 10% искажений 174 можно до 7 Ватт раскачать. Но это будет уже не музыка... Шумодавы вряд ли куда примените... Сейчас фонограмму с шумами найти- постараться надо :D . А усилитель, как первый опыт в постройке законченной конструкции- почему бы и нет.. Там и тембра можно припаять.. Руководствуясь схемой.
Подключил всё как на схеме, но без переменников на входе и питание не от родного блока, а от промышленного. Ну вот запустил я его, но звук (китайцы отдыхают) отвратительный шипит и др. чё делать??? Может это из-за питания на блоке написано (MAX CURRENT 600mA)/
Какое напряжение у вас получается на выходе БП при подключенном и звучащем усилителе ? Должно быть около 12-15 Вольт..
Т.е. вы хотите сказать, что на 1 ноге микросхемы у вас всего 3 Вольта ? Ищите тогда другой БП. Что бы напряжение не менее 10 Вольт было и мощность ватт 20 держал.. тогда и можно будет продолжить изыскания ;)
Тогда у вас и магнитофонный БП неисправен. Или вы не там меряете...
Тогда значит один из усилителей неисправен.. Который греется. Перережте дорожку идущую к 1 ноге микросхемы. ( Она значком должна быть помечена). Оставьте подключенным только одну микруху, которая не греется и померяйте напряжение в этом случае.
Проверь БП без усилителя, нагрузив его на 10-15 ватную автомобильную лампу, замерь напряжение.
отрезал дорожку на 1 ногу заработал, но через некоторое время стал играть как то по странному то выше громкость то ваще пропадает.
Контакты, конденсатор на входе..конденсатор на выходе. Оставшаяся микросхема не греется ? Какое напряжение на выходе (12 нога), на которой конденсатор большой ёмкости висит. Должно быть около половины напряжения питания. т.е. если с БП идёт 12 Вольт, то должно быть 5-6.
Ответ правильный.... Есть повод что-то более достойное спаять... Удачи :D
  • 4 месяца спустя...
