Помогите С Ремонтом Soundmax Sm-cmd 3000
проблема значит такая автомагнитола Soundmax SM-CMD 3000 постоянно перегорает предохранитель поночалу я думал что микросхема уся нагнулась но перерезав дорожку и запитав отдельно оказалось что усь работает мне не нравится микросхема которая на включение идет 2576-5.ODD в инете нашел только описание функциональное этой микрухи схемы магнитолы нет если у кого есть схемы магнитолы или этой микрухи помогите пожалуйста, заранее всем спасибо
вот вотка магнитолы и микрухи той:
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
"...мне не нравится микросхема которая на включение идет 2576-5.ODD ..." - а мне - ТО, как ты создал ПОСТ! ГДЕ измерения, ГДЕ вопрос, ГДЕ хоть что-то осмысленное?!
Если ЭТО: "...помогите пожалуйста..." - привози - я посмотрю на нее ... есть смысл - сделаю! :P:D
измерения произвести невозможно потому что магнитола не включается предохранитель перегорает и все, а вопрос в том есть у кого схемы на эту магнитолу, или хотябы схема включения данной микрухи, а дальше я сам разберусь
все решилось магнитола работает, поменял ту самую микруху и стабилизатор на +5В и все заработало
замени эту микру и не парься
у тебя вообще какие симптомы у магнитолы?? полное КЗ по питанию??? попробуй защитные диоды выпаять в самой магнитоле и в фильтре, они оч часто в КЗ уходят в первую очередь их проверь!!!!...
На этот одноразовый китаезный мусор схем нет в природе ...
"...может кто сталкивался с такой проблемой как не включается автомагнитола ..." - я сталкивался, привози - сделаю! А что еще тебе можно сказать при таком вопросе? Дорога - к Мастеру!
к сожалению далеко вести, я и сам мастер ,вот только чтобы начать ремонтировать надо изучить схему, или спросить у тех кто раньше сталкивался с такой бедой
по всей видимости надо начинать с микрухи которая работает на запуск т.е. включение автомагнитолы, а вот какая микруха ,это вопрос?
если можите помочь, пожалуйста помогите
Я привык РЕМОНТИРОВАТЬ на столе или по результатам измерений авторов тем.
Методы Чумака и Кашпировского : "по-Фото, по-Хочу сделать, по-НЕ ЗНАЮ" - со мной - не проходят!
"...надо начинать с микрухи которая работает на запуск ..." - .т.е. с процессора ... Что тебе мешает ЭТО сделать? Питание, резет, генерация кварца, порты проца, шина, память ... вот и все - для начала. :)
поменял микросхему,поменял стабилизатор +5в,поменял диоды,предохранитель уже не перегорает,но магнитофон не работает
Схемы есть на SaundMAX SM-CMD 3006 , как здесь прикрепить файл более 1 метра ? , Архивировать результата непринесло .(Файл более 1 метра).
Прикреплю которые менее 1 метра .
Та микруха которая обведена на фото это импульсный блок питания на 5 вольт (AX3003-50) ,походу это у них проблема (брак) с завода . В моём случае замена не кчему не приводит. Что то ана за собой потянуло .7891_explode1.pdf
Схема SAUNDMAX SM-CMD3005-3006 , как здесь прикреплять файл более 1 метра . Архивировать не приносит результат .
SERVO SM-CMD3005-3006, H-CMD4009,H-CMD4005_DV7831.pdf
Схема SAUNDMAX SM-CMD3005 PANEL SM-CMD3005_DV7833.pdf
Схема SAUNDMAX SM-CMD3006 PANEL SM-CMD3006_DV7891.pdf
Вобщем кому нужна схема пишите мне на емаил gdm80@mail.ru вышлю .
Интересно запустил Soundmax sm-cmd3006 , подал +5 на DVD так как вылетел импульсник (AX3003-50) , от БП компютерного . Ток при проигровании мр3 с DVD 0,7 А , с флешки 0,5 А . При этом на экране можно выбирать файлы в мр3 . всё как обычно . При определении диска (файлов) ток доходит до 1 А . Видео потребляет 0,7 -0,8 А . Всё работает . Единственное поначалу забыл про провод (ручника - парковки ) бросить на землю . Из-за него непонимал почему видео нет а звук идёт .
Изменено пользователем GDM-VOLGOGRAD
Смотрю схемы уже качают . Всётаки нашёл выход как выложить файл pdf более 1 метра . Если нужно забираем оставшееся .post-124205-1274732606,65_thumb.jpg
  • 4 месяца спустя...
проблемка значит такая: автомагнитола в режиме CD,USB и SD выдаёт на экран сообщение "no signal" и не показывает содержимое носителей, но при этом воспроизводит его(содержимое)-это первое.Второе- При выборе оптимального угла для просмотра дисплей не полностью откатывается, к тому же не всегда срабатывает выброс диска- при нажатии на "Eject" панель немного подаётся вперёд,но не откидывается до конца.Подскажите причину данных поломок?
У меня такая проблема на машине была перезорядка всё погорело в том числе магнитола Soundmax SaundMAX SM-CMD 3006 я поменял на ней микросхему а вот дорожки не могу спаять у кого есть схема киньте по электронке или пишите по Аське 458264609.
  • 2 года спустя...
друг отдал магнитолу soundmax SM-CCR3030 но там нет касетной деки( и она не запускается. какие манипуляции надо произвести чтобы включить?, порой скучно в гараже(я постараюсь найти деку ну или запчасти от деки если надо!!!)
Изменено пользователем Payalwik)
"...какие манипуляции надо произвести чтобы включить?, ..." - посмотреть по схеме и замкнуть ЧТО НУЖНО ...
я как раз таки неделю уже ищу схему на этуц магнитолу( кто может помочь??
Дядя Ляо из подвалов Китая, где собран этот мусор.
что??))) помоги мне плс. я уже замунул все провода безтолку методом тыка включить не получается(((( помогите кто нибудь плс
неее она так же ждёт касетной деки, а её у меня нет(
пожалуйста подгоните схему от вышеуказанной магнитолы я сам разберусь что надо замкнуть
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
