Помогите С Ремонтом Soundmax Sm-cmd 3000
ну попробуй
спс) но.. эта не та! я ж писал проблема с soundmax sm-ccr3030))
"... я уже замунул все провода безтолку методом тыка ..." - идиот ... теперь его выбросить только!
да не ссы ты! всё ок. она пашет сегодня хз какой провод кудо попал я тряс и на кнопку нажал она включилась и выключилась ёпт(((
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
В 04.01.2010 в 16:49, apxeolog сказал:
проблема значит такая автомагнитола Soundmax SM-CMD 3000 постоянно перегорает предохранитель поночалу я думал что микросхема уся нагнулась но перерезав дорожку и запитав отдельно оказалось что усь работает мне не нравится микросхема которая на включение идет 2576-5.ODD в инете нашел только описание функциональное этой микрухи схемы магнитолы нет если у кого есть схемы магнитолы или этой микрухи помогите пожалуйста, заранее всем спасибо
вот вотка магнитолы и микрухи той:
Soundmax_SM_CMD_3000.JPGа у меня другие проблемы с данным апаратом,
1-при подаче питания по разъему маг ни вкл а если подать землю на корпус то вкл в чем дело может быть? но это я понимаю разберусь как нибудь
2- ни читает ни с CD ни с usb пишит красным шрифтом что нет драйверов ну или типо того, что может быть куда копать ? имею только мультиметр и паяльник ,долгое время ни занимался ремонтом техники
Изменено пользователем слава08
В 12.03.2017 в 23:47, KRAB сказал:
Инструкцию изучи для начала - может он и не должен читать ТЕ форматы на
читала ведь,пробывал многие форматы .результат нуль
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
