Схема китайской светодиодной гирлянды
Электролит проверьте...
Вопросик ,ребята подскажите пожалуйста,значит старенький китайский блок для гирлянды времен неизвестно каких железный корпус.два канала
на управляющий электрод симистора,подается сигнал через ключв тразисторный и светодиод 1,5 вольтовый
проблема была в том что один канал не работал,при вскрытии нашел пробитый резистор ограничительный,это дело поменял вместе с транзистором,но канал не заработал,
решил управлющий провод местами поменять,после этого и первый канал потух
1)как проверить сигнал с чипа.воьтметр показывает колеблющееся значение от 6-10В на обоих каналах.но транзисторы не открыаются
2)что за оганизация подачи управляющего сигнала на симисторы через светодиоды.ерунда какая то.или гениальная идея
забыл приложить картинку вот она http://saveimg.ru/show-image.php?id=5de1bf0f4de702c10ea81324e10281d0
1). Отключите симисторы и запитайте блок управления от источника постоянного тока 12V. подав питание прямо на светодиоды. Если в блоке управления всё нормально, транзисторы и светодиоды исправны, то они должны светится поочерёдно.
2). Со схемой всё просто. Светодиоды являются индикаторами подачи импульсов управления на УЭ симисторов. Ток через них не должен превышать допустимый для этого типа светодиодов, и быть достаточным для открытия симистора.
На Вашем рисунке полярность светодиодов и транзисторов - попутана.
пробовал не мигает ничего(
только слышал говорят что для работы чипа нужно фазу через резистор подтянуть.так сказать ссинхронизировать.разве без него просто на постоянке должно работать?
у меня при любо расскаладе не работет
я прошу прощения,немного поторопился
на одном канале перегорел светодиод проверил только что и поменял,один канал заработал,как до ремонта.второй канал проблемный из за симистора,симистор был битый.точее вообще не рабочий никуда не звонился и не открывался,считаю заводским браком.оба симистор поменял на новые на конуне,один из них теперь как выяснилось не рабочий.поставил другой и все поехало,перегреть симистор врят ли мог,думаю все же брак.ну вобщем теперь все работает,всем спасибо за советы.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток! Прислали партию светодиодных гирлянд из Китая (14 штук), у половины адски греются и чернеют резисторы. Вижу выход только в замене оных. Какие там резисторы стоят и на какие заменить можно?
Изменено пользователем Jamie
Там стоят такие резисторы, которые можно заменить на другие.
Это Вы у нас спрашиваете?! :blink: Ведь гирлянды у Вас в руках... Измерьте, а за одно и параметры светодиодов обнародуйте...
Изменено пользователем SVN
Вы пишите, что эта проблема "...у половины из 14..."
Вскройте заведомо исправные и сверьте с теми, что условно не исправны...
Да Вы хотя бы фото сделайте, что ли... Кто знает что у Вас там?
Всем доброго дня, есть у меня китайская гирлянда 4-х цветная, оторвался провод идущий на красные диоды, визуально не видно откуда, пытался "нащупать" - искрит, что видно по пятнам на пайке.
на оторванном проводе присутствует напряжение.
Куда его припаять?
Спасибо
Второе фото, слева направо:
1 - Общий плюс
2 - Минус первого канала
3 - Минус второго канала
4,5 - в сеть.
Похоже, на первом пятаке торчит обломок провода.
Похоже, но я к 1 контакту прикладывал кабель - красная ветка не горит, зато греется конденсатор.
А в "сети" схему на данную гирлянду (с 2-мя тиристорами ) не нашел.
Изменено пользователем lenivyj
А нету в схеме смысла: микросхема на платке неремонтопригодна, а вся остальная часть и так очевидна.
Вот один в один ваша схема, только у вас всего два канала.
Ребятки подскажите а то тестера нет что бы позвонить а подключать наугад не хочу спалить гирлянду. Белая новогодняя китайская гирлянда блок управления hw 04 у меня в руках отпал самый последний светодиод подскажите какие провода идут на + и - и меня в конце всего 5 проводов сколько необходимо запитать на светодиод? Я понимаю что этот светодиод прикреплен к какой-то дорожке но не понимаю что я должен припаять выручайте
Открой коробку и прозвони контакты. Все "концы" от каждой линии скручиваются на + и заодно к ноге того светодиода. + это самый первый контакт в коробке. Дальше 4 линии светодиодов обычно по цветам (но не всегда) . И два последних 220в.
Фото именно Вашей гирлянды поместите сюда в тему.
Из этих 5-ти проводов - один общий, и Вы его легко отличите от остальных. Чуть выше (пост №41) приведена типовая принципиальная схема подобных моргалок..
Общий провод я знаю где он на схеме но что он Дает подскажите ? Смотря на блок питания справа на лево 1 2 это 220 вольт 3 4 это минус 5 6 Это плюс И 7 это общий! Правильно или нет?
Изменено пользователем masterokk
Снимите вторую половинку крышки, сразу будет понятно, где общий, а где выходы каналов.
Могу конечно и ошибиться, но скорее всего вот так, а остальные 4-е - это каналы:
Да это так..... Просто я не могу понять какой провод паять на светодиод тот который у меня отпал. Мне нужно наверное только тестером прощванивать либо все 10 метров гирлянды перелопатить вручную! Китайцы олова конечно желееют капец как. И платы на блоках ужасны по качеству. В мышке компьютерной и то в 100 раз лучшн
"10 метров" - не нужно разматывать! Достаточно посмотреть участок в 1 метр, и станет всё ясно. 4-е "ветки" будут с последовательно включёнными светодиодами, и одна совершенно чистая - она и есть общая.
Все таки все понимаю что ничего не понимаю.....
Буду разбираться когда тестер в руки попадет
