Схема китайской светодиодной гирлянды
А что именно не понятно?!
А можно вопрос.Если в управлении каналов стоят тиристоры, то как они закрываются при снятии сигнала управления?
Ведь по свойствам тиристор не закроется пока через него не перестанет течь ток?
В цепи питания тиристоров действует пульсирующее не фильтрованное напряжение...
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день. С наступающим!)
Есть гирлянда с лампочками накаливания (миниатюрные), 4 канала. 35 лампочек на канал. Изначально не работало все 4 канала. Отремонтировав один канал, я измерил его потребляемый ток (от 20 до 50 мА, что не сошлось с теорией (поскольку считал, что подается 220 В)) и сопротивление ветки 330 Ом. Все это измерял для интереса и для расчета резистора в замен перегоревшим лампочкам. Хотел измерить выходное напряжение с платы на канал, но на мультиметре не переставил щупы и один из тиристоров разорвало. Надеясь, что с мозгами все ОК, я заменил тиристор, но уже ничего не светилось. Напряжение на всех 4 каналах 7В. Один из тиристоров, кстати, "звонится" мультиметром с катода на управляющий в обеих направлениях. Не знаю, по моей вине или уже до меня было, поскольку на одной из веток 5 перегоревших.
В общем я отремонтировал все 4 ветки, убрал перегоревшие и раздавленные, проверял лабораторным источником питания.
У меня есть контроллер с другой гирлянды также на 4 канала, но там отличия: вместо моста 1 диод, и конденсатор для мозгов на 16В, а в моей было 50.
Я подключал 1 канал, вроде работает.
Вопрос: можно ли подключать к новому контроллеру эти ветки по 35 лампочек, 140 всего.
Добрый день. Досталась мне такая китайская гирлянда, только вот типа американская, розетка 125 вольт. Проверил, все стандартное, под наши 220 вольт, единственное конденсатор 100мкф 10вольт, 100 светодиодов, 3 линии. Заменил коденсатор, поставил 100мкф 50вольт. Подключил, стали жутко греться резисторы, они по 1 кОм 4 штуки на каждой линии. Заменил по два в каждой линии на 5,5кОм, греться стали терпимо.
Смотрел напругу на линиях по отношению к массе, показало порядка 400 вольт, хотя должно быть в районе 310.
Читал что 1 диод стали китайцы использовать, когда поняли что и так работает, думаю что можно к новому контроллеру подключить, там же токи мизерные.
  • 3 года спустя...
Добрый день. Дали мне китайскую гирлянду. Но не работает переключение режимов и адски  греются тиристорьі.
Подскажите, в чем может бьіть проблема.
Если гирлянда светится, то, например, пробиты тиристоры или микросхема вышла из строя.
  • 2 года спустя...
сограждане.
нынешнее поколение гирлянд на фото.
мелкий чип обозван 806В.
инет на эту тему молчит, как партизан.
есть у кого-нить какие-нить соображения по схемотехнике?
Схема проста, как угол дома. Два контакта слева вверху - подвод сетевого напряжения. Четырехножка - выпрямительный мост. Через резистор 205 справа от него осуществляется синхронизация с фазой сетевого напряжения для МК  (шестиножка) с интегрированными силовыми ключами. Через резистор 154 и конденсатор над ним (справа внизу) на МК подаются управляющие импульсы от кнопки. Самый правый контакт - общий плюс, слева от него - выход с ключей на минус.
Всё это, конечно же, догадки, но, думаю, они недалеко от истины.
17 минут назад, Falconist сказал:
недалеко от истины
то есть вот вышеизложенное - это из серии про волгу и каспийское море. как говорят маркетологи - интуитивно понятно.
имелась ввиду схемотехника вот этого 806В, потому как гирлянды еще и моргают восемью способами.
кнопочка - выбор программ моргания.
значит в этом шестиногом пятих... эээээ... элементе зашита какая-никакая программа.
вот на этом моменте хочется мелких подробностей.
гирлянды, кстати, по 50 диодов.
И зачем вам нужна внутренняя схемотехника этого чуда китайской промышленности? Вы её клонировать собрались? Делать свой аналог на рассыпухе?
Для ремонта же или переделки имеющейся информации более чем достаточно. Самый популярный вопрос по всем этим гирляндам на форуме: "как убрать дурацкое мигание и сделать, чтобы она просто светила".
18 часов назад, DrQWAS сказал:
МК там небольшой и сразу силовые транзисторы.
С уважением, Дмитрий
Только что, Pont 007 сказал:
транзисторы
Тиристоры.
17 часов назад, DrQWAS сказал:
схемотехника вот этого 806В хочется мелких подробностей
У дядюшки Ляо в несгораемом шкафу в провинции Гуандун. Она на мандаринском языке, если что.
8 часов назад, Dr. West сказал:
этапять, ящетаю.
а про 806В - исключительно академический интерес.
вот хочется мне знать - как оно там внутри устроено.
4 часа назад, tilarids сказал:
диалекте.
имею в наличие китайца и паяльник.
думаю, что с переводом проблем не возникнет.
Только что, DrQWAS сказал:
Послойное травление кристалла со снятием топологии.
без причины
Причина в том, что до Вас не доходит тот простой факт, что ни к чему китайцам выкладывать на всеобщее обозрение даташит на эту 806В, и тем более её прошивку. Только наивный клиент верит в подобный альтруизм !
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, есть китайская гирлянда, в како-то момент начала хаотично мигать. Режимы переключает нормально, но сами режимы мигают с неправильными интервалами. В режиме все подряд переключаются хаотично. Проверил резисторы. Они в норме. Номинал кандера не знаю. В нете информации мало. Может кто подскажет, как ее отремонтировать.
49 минут назад, Vlad Romanovskiy сказал:
выбросить и новую купить!
это у тебя в сети стало не 50 Гц :)
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
