усовершенствуем сигналку
Гость Dimidrol
Я слышал, что реально подключить мобилу к сигнализации в машине так, что при ее срабатывании мобила будет отзваниваться на нужный тебе телефон.
Кто нибудь может рассказать об этом по подробнее?
По логике вещей, сигналка вырабатывает сигнал тревоги, который включает "крякалку". Этим же сигналом можно заставлять gprs-модем звонить хозяину. Для этого нужен интерфейс, который среагирует на сигнал тревоги и передаст команду модему набрать номер хозяина. А вот реализацию интерфейса смотри уже в инете. Как минимум, если не найдешь готовых решений, нужен будет микроконтроллер и тебе надо будет писать программу под него.
А вообще, уверен, готовые решения есть. Но просто так их описание не найдешь - это коммерческая информация, люди за это деньги получают ;)
У меня она не коммерческая. Пришлю.
Какой телефон хочешь использовать?
Интересует меня как включается режим сокращенного набора: одной или двумя кнопками.
Прошивкой PIC, вероятно не занимался, я тебе дам простое решение задачи.
Пиши.
Пиши.
Вообще я не знаю ещё какой телефон буду использовать(планирую simens A35 или nokia 3310) , но на сколько я знаю на большинстве телефонов самый быстрый вызов - это 2 раза нажать на кнопочку с зелёной трубкой т.е. необходимо двойное замыкание контакта одной и тойже кнопки.
И если уж дело пошло "по логике вещей" сигналка подаёт на колокол напряжение и он начинает крякать, но запускает это всё дело ударный датчик и он тоже подаёт сигнал. Нельзя ли этот сигнал использовать для решения этого вопроса?
По той же логике вещей, если синхронизироваться от датчика удара (сирены) то замучаешься получать сигнал тревоги. Целесообразно фиксировать открывание дверей, или фоставить отдельный объёмный датчик, или преобразовать сигнал с сирены. В любом случае творчество уместно.
Теперь по поводу телефонов:
А35-вызов номера сокр набора осуществляется последовательным набором 2-х кнопок!
3310-длительным нажатием одной (но меньше деталей в схеме охранки)!
Определись с тел-ом и куда надо послать схему?
Большая просьба тоже переслать схему на 1list1@list.ru. Столкнулся с проблемой оповещения, конечно есть уже готовые комлексы, но денег за них хотят ого-го! Не для отечественных авто забава. Может получится самому сделать. Телефон планирую использовать Siemens C35 или C55.
Так к какой категории по методу сокр. набору они относятся?
В С55 и С35 набор происходит двойным нажатием зеленой кнопки или одним долгим нажатием на цифровую кнопку, которой был назначен быстрый набор абонента. Особого опыта в пайке у меня нет, поэтому лучше схему попроще - лучше найду требуемую модель телефона.
Послал, теперь у тебя всё есть.
Удачи.
Удачи.
Большое спасибо. Попробую разобраться.
не буду давать себе характеристики от имен других)), продам схему и прошивку,...так же могу продать программу под ноут бук с полным описанием, alikkhabar@yandex.ru
Boba,
Прошу вас и мне выслать схему, которую вы выслали человеку под ником AVTOL. задумки в голове есть уже давно а вот их воплощение проблема, в отношении надежности конструкции :-)
Буду вам очень благодарен.
Сергей.
СПАСИБО! aliasсобакаlist.ru
