Мощный Ибп Для Усилителя (схема Левши)
Блин.... А я параллелил..... Читал на каком-то форуме что параллелить можно, в пример приводили бп ATX и кучу вражеской "конвеерной" техники.
Те что в одном корпусе, говорят можно параллелить без проблем, а в разных надо ставить на один радиатор и по-ближе друг к другу....
Ты считаешь что нельзя? Можешь поделиться почему?
Спасибо (заранеее) :)
В одном корпусе параллелить можно. У кристалла температура везде одинаковая будет, да и разброс параметров диодов в одном корпусе мизерный.
В разных корпусах, как близко ни ставь, всё равно параметры диодов отличаться будут. Один из них непременно начнёт греться больше, второй не успеет прогреться из-за тепловой инерции радиатора и конечного теплового сопротивления переход-радиатор. В итоге при прогреве напряжение на кристалле начинает падать и всё большая часть тока начинает идти через него. Процесс лавинообразный. Ну а потом... :bomb::shok:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Спасибо большое! Интересно, а на какой максимальный ток и напряжение существуют Шоттки?
Понимаю Google мне в помощь, но все же, кому на какие встречались?
Мне лично примерно на 60 volt ампер на 50........
  • 3 месяца спустя...
Лучше не собирай эту схему. Почему? Прочти тему полностью - там есть ответы.
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени суток. Я человек новый в построении ИИП, хотя пара блоков на 2153 была изготовлена и успешно запущена. У меня есть вопрос следующего характера, возможно ли вместо выпрямительных электролитов после сетевого моста поставить кондючки на 1-3мкф, а основную фильтрацию произвести на выходе блока питания увеличив емкости, как для 50 Герц? Этим совместить импульсный преобразователь и корректор мощности. Правильно ли я понимаю, что для такого варианта сгодится только трансформаторный драйвер, как самое простое и надежное решение? Есть ли какие подводные камни и возможна ли такая модернизация схемы из поста 1. Прошу прощения, если не совсем по теме и слишком наивно.
  • 2 месяца спустя...
Приветствую, Вас уважаемые радиолюбители. Собрал схему левши и не могу понять в чем дело, при подключении нагрузки более 30вт из блока раздаеться странный писк, схема собрана на макетке. Транзисторы теплые. И еще если не трудно, подскажите такой вопрос, у меня в мультиметре есть функчия частотомера до 10мгц, замеряю частоту на выходах 494 показывает 46кгц но на выходе вторичной обмотки согласующего трансформатора показывает около 100кгц.... Складываеться вопрос, чему верить и на какую частоту рассчитывать выходной трансформатор???
