Мощный Ибп Для Усилителя (схема Левши)
  • 1 год спустя...
Попытался прочесть форум левши - многа букаф не осилил :D. Какие мосфеты ставить если хочется вытащить 150 вт, 500 и т.д?
Простите если мой вопрос уж окончательно глуп :rolleyes:
  • 5 месяцев спустя...
Собрал я данный ИБП.
Ну скажу, не ожидал я от него что все запустится с первого раза:rolleyes:
Что у меня получилось:
Напряжение без нагрузки: +-35В
Напряжение под нагрузкой (нагрузка по резистору 4 Ом в каждом плече): +-27В
(Напомню что ИБП НЕ СТАБИЛИЗИРОВАН, т.к. нагрузка постоянная, на музыке будет Лучше)
Емкости 3300*63В в каждом плече (На время, потом добавлю на платах УНЧ)
Ток при нагрузке 4 Ом в каждом плече: 5.7А
Ток при нагрузке 8 Ом в каждом плече: 3.3А
Силовой трансформатор греется до 60гр. с постоянной нагрузкой 4 Ома в каждом плече и без воздушного охлаждения.
Радиатор с силовыми транзисторами греется до 50-60гр без охлаждения
На ХХ радиатор греется до 20-30гр (чуть многовато, это из за питания TL494 - 13В (Артур советовал для уменьшения ХХ снизить питание TL до 9-10В))
У кого будут вопросы по сборке помогуB) Пишите в эту тему.
Юрий. cxem.net
Силовой от ИБП от ТВ, но подойдет от неисправного БП компа Мощностью от 400Вт. Просто чем больше нужно напряжение на выходе тем больше будет витков во вторичке и может не влезть. Читал что люди мотали на сердечниках от ТВС старых ТВ, туда
уж можно и +-80В на выходе запихать:) Неисправные БП компа можно найти в мастерской по ремонту компов. Идешь туда и покупаешь за 100руб. парочку БП, а там и мост, сетевые электролиты, и TL494, и упровл. трансик, и т.д.
Собирать можешь по печатке там все элементы подписаны, просто наводишь мышкой на деталь.
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
@zuboka,только пролуди тот оставшийся полигончик или покрой ЦАПОН лаком иначе медь быстро окислится
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Понятно, на фото были первые так сказать дни жизни этого БП:)
Печатку зеркалить не нужно.
Юрий. cxem.net
  • 5 недель спустя...
не хорошо ставить клееный. сильно увеличится ток холостого хода.
на поверхность скола наносить очень тонкий слой клея. сильно сжать и выдавить излишки клея. потом, после высыхания, усилить шов внешней обмазкой клеем.
но это все равно будет не надежно. если при работе шов не выдержит, то услышишь БАХ!
  • 2 месяца спустя...
Вот колдую щас над этим БП...видимо немного промахнулся с силовым трансом, потому-что довольно прилично греются ключи на Х.Х. ...кольцо 45*28*12, первичка 43 витка...сам трансформатор почти не греется а ключики после получасового прогрева 55градусов на таком приличном радиаторе...может с частотой поиграться? сейчас 52кГц?
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Может, имеются выбросы, потому и греются ключи?
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Эх...нету осцика посмотреть...(((
Запитал от аккумулятора, 12,5 вольта прям сейчас...потребление 0,5А, из них 200мА ТЛ-ка, остальное - полевики раскачки
А ключики мои любимые, P10NK60Z, я их почти везде ставлю...
Прошло полтора часа с момента включения...ключи так и остались, щас меряю - 57 градусов, трансформатор нагрелся до 40
а ещё греется RC цепочка 47 Ом + 1n параллельно вторичной обмотке
Изменено пользователем motorita
Есть смысл уменьшить питание ТЛ до 10В. Левша писал про это. У меня 40гр на ХХ и 60 - 70гр при полной нагрузке, это без воздушного охлаждения кулером. Сейчас стоит трансформатор тоже на кольце. Замечено что на когда трансформатор намотан на кольце - силовые ключи греются сильнее градусов на 10 чем когда силовой трансформатор намотан на Ш-образном сердечнике от ИБП от компа. Но мощности на кольце снял больше:)
Это нормально
Юрий. cxem.net
щас стаб на 9 вольт прикручу, попробую...
прикрутил, включил, пусть поработает...
Ну за ключи пока не скажу...тёплые, но температура ещё растёт, а вот ТЛ-ка, IRFZ34 и резики в гейтах точно меньше грется стали...ну насчёт этого я в курсе был, просто неохота было КРЕНку ставить...А насчёт кольца может и правда, до этого тоже собирал 2 штуки на Ш-образных сердечниках, не грелось ничего...
Может мотаем (считаем) на кольце не верно:D Но для себя я решил что 60-70 при полной нагрузке - это норма, тем более что в корпусе с УМ будет стоять кулер и темпиратура будет еще меньше.
Юрий. cxem.net
Прошло пол-часа ещё 20 минут назад термометр установился на отметке 47 градусов...что ж стало лучше))) честно, думал что питание управления никак не должно сказываться на силовых ключах...
А печать твою буду переделывать...выкину схему запуска и самоподпитки...глючная она...проще питать от отдельного дежурного блока питания
Просто ставь конденсатор на запуск не 100, а 220мкФ* 400В и все.
По мне так проще конд 220мкФ+рез 1Ом+стабилитрон 12В, чем отдельный трансформатор на питание ТЛ
Юрий. cxem.net
Нагрев сердечника до 80 градусов при работе ип - нормальное явление. Потери у феррита минимальны не при 20 и даже не при 50 градусах, а выше.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Глючность пуска заключается в том, что иногда если быстро выключить-включить БП то он не стартует, из за того что "пусковой" конденсатор не успевает разрядится...а ещё у меня два раза в момент включения перегорал резистор на 1 Ом...Поэтому и решил остановиться на отдельном дежурном БП как более-надёжном варианте)
Ну а то что транзисторы греются всёравно бесит...именно это кольцо с этой первичкой стояло в другом БП на IR-ке с этими же ключами, и там не грелось ничего, транзисторы стояли вообще без радиаторов...
