Мощный Ибп Для Усилителя (схема Левши)
Разрядный резистор параллельно пусковому конденсатору стоит?
Резистор на 1Ом у меня 0.5Ват (видно на фото), не горел не разу.
Юрий. cxem.net
Сейчас уже нет, так как нет кондёра, раньше ставил на 240кОм, всё-равно глючность сохранялась...
Кстати в таком режиме стабилитрону наверное очень туго приходится...в момент включения там импульс тока приличный...когда-нибудь ему кирдык приснится...
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Для этого там стоит резистор на 1 Ом, да и стабилитроны наши Очень достойные, вылетают в основном от перегрева:rolleyes: Разрядник емкости ставил (помнится) 68кОм*0.5Ватт. Чуть грелся, но работал четко, потом вообще убрал его. У меня со светом всегда стабильно, но даже если моргнет раз в полгода - не сложно передернуть.
Юрий. cxem.net
Седне ещё поиграюсь частотой, +-5кГц, если лучше не будет то так и оставлю, но в дальнейшем прийдётся планировать принудительное охлаждение...
Может наоборот лучше будет если поставить меньше, 47 или 68мкФ...дешевле точно)))
а ещё хочу один такой БП сделать с транзисторами в раскачке от материнской платы компа. Они в корпусе что паяется прям на плату, удобно будет разместить их со стороны дорожек...
Изменено пользователем motorita
Нормальная идея с транзисторами.
Пробовал изначально ставить 68мкФ - не уверенный запуск ИБП! Меньше 100мкф не нужно!
У меня частота сейчас 50кГц и трансформатор силовой под эту частоту считал.
Юрий. cxem.net
Нагрев силовых транзисторов в этой схеме на ХХ с крайне большой вероятностью обусловлен отсутствием снаббера на первичной обмотке трансформатора. Выброс с транса может открывать внутренний диод фета, а диод этот довольно медленный. Вот при его быстром восстановлении и выделяется тепло (кстати этот параметр нормирован в даташитах на ключи), при превышении некоторой скорости восстановления - ПЫЩЪ.
Поэтому и ключи на разных сердечниках по разному будут греться. Чтобы убедиться - смотреть форму напряжения на первичной транса. Бороться - подбор под конкретный трансформатор и частоту RC-цепочки (снаббеера).
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
привет, нужна помощь по ИБП схема левши, решил сделать но возникло пару вопросов, что за диодный мост собранный на кд248е, я так понимаю он для питания TL494 но на схеме его нет? а на печатке получаеться их 2 и еще не смог найти замены кд248е и д815д подскажите, что нибудь :)
Диоды кд248е можно заменить на любые быстрые диоды, желательно Шотки.
Можно поставить и один диод, и мост.
Диоды можно заменить на 1N5817 - 5822. HER207 и пр.
Аналога стабилитрона не знаю.
Юрий. cxem.net
но на этой http://cxem.net/pitanie/5-165.php схеме нет моста RS605 :wall: а на печатке не обозначено откуда подается переменное напряжение на мост собранный на кд248е
Изменено пользователем kalina_79
По току должно хватить, диоды хорошие для импульсника. Контроллер с раскачкой будет откушивать миллиампер 100-150. Запас ещё остаётся :)
Изменено пользователем Seriyvolk
Вот от нечего делать развёл печаточку, на основе платы от zuboka...в раскачке стоят полевики с старых материнок, развязывающий трансик на феррите от маленького трансика с комповского БП...питание ТЛ-ки отдельное...в железе не проверял ещё, но делал на таких деталях на других платах, работает нормально)
БП левши.rar
Вообще-то, диоды шоттки параллелить считается плохим тоном :)
)да, точно, не стал перемаркировывать, то ещё со старой оригинальной платы осталось...тут уже каждый ставит что хочет, я у себя везде фасты ставил, понадёжнее будут...)
Всем привет, подскажите катушки индуктивности (дросели)на выходе для фильтра сколько витков каким проводом и на чем намотать и сколько индуктивность должна быть?, а то нет нигде информации по ним :(
Мотаешь на жёлто-белом кольце от компутерного БП, провод примерно милиметр - полтора, витков 20. Индуктивность 30-50 мкГн.
Всем привет, все детали впаяны осталось дело за трансформаторами, TR1 намотал на ш образном из БП компа проводом 0.5 по 50 витков все 4 обмотки, а вот TR2 хочу сделать на кольце 45х28х12 сел намотал первичку 100 витков проводом 0.8 как написано в инструкции http://cxem.net/pitanie/5-165.php и понял, что сделал, не дело т.к. ранее на форуме на таком же кольце первичка была намотана в 43 витка, так вот поясните как правильно мне сделать данный трансформатор на кольце, заранее благодарен за помощь.
Конечно очень много!!!!
Какая частота?
Номиналы r3, С1?
Юрий. cxem.net
