Как Вернуть К Жизни Новый Аккум
Доброго всем дня!!!
Купил вот себе аккум на кпк hp вроде оригинал, неделю попользовался, потом что то с ним произошло.
Ставлю на зарядку, а сигнализирующий светодион ваше не загорается, те зарядка ваше не идет, поставил родной - все заряжается. я его разобрал, система та же что и в аккумах из сотиков, 2 прямоугольных батареи, и плата. Я считаю что вся проблема в ней, так как на + - есть напргуга. с чего начать ремонт?
Ну на плате деталей немного - проверь прибором.
Проверь напряжение на аккумах - оно там хоть какое нить имеется?
Фотку выкинь... посмотрим
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Купил вот себе аккум... неделю попользовался, потом что то с ним произошло... я его разобрал...
Вот здесь главная ошибка, вешь гарантийная, можно было спокойно обменять...
Для питания платки надо напряжение,а его 1,8 вольта.Подзаряди АКБ отдельно каждую,а потом через платку.Видимо в платке не все детали,щас так любят делать,оставляют один ключь на выключение от перезаряда а от разряда экономят.Переставь в старую батарею элементы или эту не сади до 0.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Krab спасибо за ссылку!!!!
Конечно я прочел все , но собирать зарядное устройство это как то слишком, а почему она обязательно должна взорватся? есл изаряжать минут 10 и следить за температурой то можно избежать бума
"...почему она обязательно должна взорватся..." - не обязательно ... если будешь соблюдать параметры заряда.
"...собирать зарядное устройство это как то слишком..." - А что - так сложно лампу включить, как там? :)
  • 9 месяцев спустя...
