Есть кольце-образный сердечник намотанный из полосы метала.Раньше на нем был намотан дроссель.Который стоял в совковом стабилизаторе сетевого напряженя.Вопрос можно ли на нем намотать трансформатор питания,и какие формулы для етого требуются.Заранее благодарен.
Короче бери коэффициент где то 30 - 35 ( габаритная мощность 10 - 30 Вт: к = 35, 120 - 200 Вт: к = 30), дели на сечение (см2), получишь количество витков на один вольт, это первичка, вторичку чуток с запасом!
я бы железо первоначально осмотрел. мне встречалось железо от дросселей и трансформаторов тока - у которых свозь толщину всего пакета железа было просверлено сквозное отверстие.
такое железо не пригодно для трансформатора.
а для расчета оптимальной мощности надо замерить размеры тора - тогда можно и точнее посчитать.
Наверное нечто типа СН-200 или СН-315? В них на тороиде намотан автотрансформатор вольтдобавки.
Первичка 1000...1200 витков (зависит от размеров тороида) проводом 0,41мм.
Мощность железа 120..140Вт.
Параметры сердечника:Dвнутр.-57мм,dвнеш.-97мм,толщина смотанной ленты-20мм,ширина ленты-32мм.И дырок в ней нет она сплошная.У меня непонятки расчетом объясните пожалуйста по подробнее.
Железо габаритной мощностью 100вт.
5 витков на вольт.
Первичка на 250в (запас по сети), 1250вит, можно 1200вит. Диаметр 0,35мм по меди, 0,39 с изоляцией.
P.S.
Магнитный поток принимал 1,6Тл, плотность тока 4а/мм.кв, коэф.стали 0,96.
Я мотал трансформатор на похожем торе со стабилизатора, первичка была около 680 витков, при этом ток ХХ был 10мА. Да и что особо закорачиваться с расчетами, можно же намотать витков 500-600 и потом измерить потребляемый ток, если он большой домотать еще витков...
Изменено пользователем Sanek7
А вот еще вопросик.А как подготавливается сердечник перед намоткой и какую технологию намотки выбрать.Первичку мотать очень долго и нудно и так еще чтоб виток к витку был плотно.А может есть какие нибуть технологии ручной намотки.
На торе со стабилизатора изначально намотано около 750 витков, но когда я включал в сеть то сильно гудел. Мерял в стабилизаторе полное напряжение на обмотке тороида 201в, но там совсем другие условия работы из-за резонансных токов.
Для изоляции нужно две картонные шайбы и 2 полоски картона разной длины.
Внутри и снаружи тороид обматывается полосками из электрокартона (пропитан парафином), фиксируется тонкой ниткой. Потом шайбы накладываются сверху и снизу на железо, нужно чтобы их внутренний диаметр был меньше чем у тороида на 5..8мм а внешний диаметр немного больше диаметра тороида. Края шайб загибаются и фиксируются тонкой ниткой.
В итоге тороид полностью изолирован и можно мотать обмотки.
Если разматывать тороид от стабилизатора то вся необходимая изоляция уже есть, и видно каким образом выполнена.
Виток к витку, равномерно располагая витки по тороиду.
Посчитать длину провода нужного для обмотки и намотать его на челнок. Я просто наматываю на оправку диаметром 30..40см и потом складываю провод в двое, скрепляя изолентой посередине.
Изменено пользователем welder
Уважаемый welder как ты расчитываеш габаритку.Как из параметров сердечника вычеслить габаритку,откуда берутся цифры.Что на что умножать?
Долго объяснять. Есть формулы для расчета, в этой теме должны быть я всю тему не читал. Еще есть оптимальные значения индукции в железе и плотности тока для трансформаторов определенной мощности и конструкции.
P.S.
У меня есть задумка, на php "сообразить" страничку в нете, на которой будет подробный расчет обмоток с учетом размеров железа и каркаса для обмотки.
Только будет вариант с 2 обмотками, первичка вторичка.
сечение: 30см.кв :rolleyes:
габариты: Диаметр наружный - 130мм, внутренний - 70мм, высота - 100мм.
Это параметры реального трансформатора на 2квт.
Если нужна меньшая высота, то прийдется изменить размеры железа, чтобы площадь железа и окна осталась на прежнем уровне. Тоесть, если высота меньше то внешний диаметр будет больше.
для лучшего охлаждения лучше диаметр окна делать 100мм, если железо будет наматываться из ленты трансформаторной стали.
Тогда при высоте 60мм, внешний диаметр будет 200мм. Как-то так.
провод 1,5мм драть? И сколько на вольт первичку матать где то 0,5? Чуваку с сечением 2*3,2=6,4 ты присвоил 100 Ватт значит мне надо квадратико 120?
1,024вит/в. Первичка 256 вит (с запасом по напряжению). Диаметр провода при плотности 2а/мм.кв будет 2,4мм, или в два провода 1,7мм. Можно в два провода диаметром 1,5мм, но не меньше, в этом случае плотность тока в обмотке будет 2,6а/мм.кв. будет на 30% больше нагрев.
Нет, 120см.кв железа это примерно 35квт. Зависимость мощности железа и площади не линейная.
ясно не хорошо что не придётся подстанции сооружать Спасибо! Я искал расчеты чтобы попасть в габариты не делать меньше чтоб не сгорел и больше не делать (подстанция получается) :)
А вот как будет? плотность тока откуда брать?
на скрине видно-же, слева "Исходные параметры", там 4,2А/мм.кв.
Я принимал в расчете всего 2А/мм.кв, чтобы вообще не грелся.
КПД может быть больше 0,95. 0,96..0,98.
Индукция 1,2 Тесла, на мой взгляд маловато. Я просчитывал заводские тороиды на ПЛ, ШЛ и ОЛ железе и у всех в реале больше 1,5Тл. По подсчетам выходило 1,6...1,7Тл. Эта величина влияет на габаритную мощность, но зависит от качеста (типа) железа.
Кс - бред какой-то, меньше 0,9 не будет. Обычно принимается 0,92..0,96.
Толщина ленты 0,08мм тоже слишком мало. Обычно 0,35 или 0,5мм. Это влияет на Кс, и при 0,08мм он может быть таким как на скрине выше.
Железо 60см.кв, реально намотать сварочник и варить 5мм электродом :)
Привет всем. У меня есть такой же тороидальный сердечник ( из стабилизатора Украина -3). В теме написано что его габаритная мощность 100В*А .Значит при первичной обмотке 1250витков проводом 0,45-0,5мм, получаем вторичную при напряжении 35В , ток 3А получаем 176витков,и для 5вольт 2А 27витков. А каким проводом мотать вторичные обмотки? В ближайшем будущем собираюсь сделать вот этот блок питания.http://cxem.net/pitanie/5-107.php
Питание первички будет от 220в, сама обмотка с запасом по перенапряжению в сети должна быть намотана на 250в, это кстати уменьшит уровень помех от магнитного поля трансформатора при нормальной сети.
Мало витков.
w2=(U2/U1)*w1
(35/220)*1250 = 199вит.
вторичка 200витков проводом 1мм в диаметре.
Обратите внимание на питание LM7805 на схеме.
(datasheet LM7805 1,7мб)
В таком включении, для питания двух стабилизаторов нужна обмотка на напряжение не меньше 15в, и желательно с отводом от середины.
(15/220)*1250 = 85вит.
На ток 2а пойдет провод диаметром 0,80мм (0,86мм с изол.).
Стабилизатор LM7805 смотря по даташиту расчитан на 1А, поэтому для 1а провод вторички на 15в можно взять 0,57мм (0,62мм с изол.).
а можно выкинуть 3 обмотку из сжемы если не нужна индикация?.....А увеличить ток обмотки 2?.Как тогда?
и еще вопрос: обмотки мотать в разных направлениях или без разницы?
