Унч-50-8
ПОдскажите пожалуйста, стоит ли заниматся доработкой этого УНЧ по методике взятой с вегалаба
Убрать излишнюю милеровскую коррекцию, раз, просмотреть электролиты - без номера, потому что это и так ясно, заменить транзисторы в УН и 1к ВК на импорт - ВС557 - ДК, С2240 и А970 - за ним, а выходники поставить минимум КТ818-819 (линейнее, чем 805-837) - это два, снять С4, С9, С10, скорректировать УМЗЧ С=33 пика от выхода УН (кк Т8-Т10) на общий, и посл. RC-цепь 1 кОм + 47 пик меж базами Т7-Т10 (повышает Ку петл. на ВЧ) - это три. Кроме того, снять всю токовую защиту, или хотя быб Д3-Д6. Д5-Д6 обладают тех мерзопакостных свойств, что генерят заметные на слабых сигналах "просечки", подобные классической "ступеньке", но не зависящие от тока покоя выходников. Вот по этой их особенности они и были вычислены.
Тоесть привести модуль к схеме post-31766-1262865684_thumb.jpg ? И еще подскажите где находится милеровская коррекция? Занимаюсь ремонтом усилителей, но про сами коррекции знаю не очень. Но модуль и так играет лучше чем амфитон 75у-101, хоть и мощности маловато.
Да, где-то так. Коррекцию миллеровскую ты правильно нашёл. Цепь меж базами Т7-Т10 настраивай с осциллом по отсутствию возбудов. Начальные номиналы - по 500 Ом и пФ, резистор максимизируем - от этого зависит усиление на ВЧ, конденсатор - минимизируем, он задаёт частоту второго полюса, она должна быть повыше ради того же усиления.
Изменено пользователем Serious
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Проблема в том, что осцилографа нет( Как изменится звук при установке этой цепи? Он сейчас с конденсаторами по 33 пф на выходе ун неплохо звучит, но както жестковато, и мощности до 20 вт на 4 ома не дотягивает. Транзы пока родные. Питание +-26В. Ток покоя задрал до 70 мА
Изменено пользователем L2KoT
20W это паспортная номинальная мощность, при +-26В выдаеть исправный ус 43Вт, после замены выходных на МJE15030/31
http://www.hot.ee/ylejoejyri/Pildid/u101_l6pud.jpg и ослабления токовый защиты 50-52Вт.
хотите сказать, что даст? долговременно на синусоиде?
"долговременно на синусоиде" и мах вых мощность ус разные вещи, ус обычно делають для музыки а не для синуса.
Можеть подскажете какой-нибуть промышленной ус который сможеть долговременно работать при мах мощности на синусоиде, то я почти 50 лет занимаюсь трансформатор ус а таких не встретил.
Можеть не знаете что трансформатор ус при музыке потребляеть более 3-5 раз меньше чем при синусе.
Трансляционный 100У-101 думаю может отдать 100вт на синусе долговременно. Не проверял (хотя он у меня есть), но думаю что даст. Там трансформатор мощностью ватт 200.
Мозги у меня кипят
Трансляционный 100У-101 думаю может отдать 100вт на синусе долговременно. Там мощностью ватт 200.
Знаком с этим чудом, когдато много их надо было довести до ума, в складе 3-4 валяетца. На выходе КТ808 в мосте, 75Вт на 15 Оом, трансформатор около 120-140Вт.
Не советую пробовать, ус сгорить до того как трансформатор потеплеет.
"43 точно не даст, силовой трансформатор не потянет" это аудиофиилская неграмотность, где-то в Вегалабе уважаемый WP писаль о 600Вт ус где трансформатор перемотанный ТС-320, наидите и почитайте.
поставить кучу кондеров около 60000 мкф в плечо и они помогут. на пиках мощности они разряжаясь будут отдавать большой ток в нагрузку так что все возможно
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
А если на синусе скажем 100вт дает, сколько даст на реальном сигнале?
А почему сгорит? Транзисторы КТ808 вроде ток коллектора 10ампер имеют. И как можно этот усилитель до ума довести (именно как трансляционный)? Думаю не повредит задержка подключения трансформатора к выходному каскаду. А то у меня как то транзисторы пробило просто при включении.
Мозги у меня кипят
Зависить от блока питания усилителя, у Одиссей 010 где стабилизированный +-37В пиги сигнапа почти равны с синусом. На столе Эст УМ 010, при синусе 65Вт, а пиги сигнала до 90Вт, пит +-35В, токовая защита выкл.
Надо изучать даташеет, 10А при 10В, происходить тепловой пробой.
Довести до ума, это уже другая тема, можно ПС.
  • 7 лет спустя...
Добрый день! Есть пара блоков унч50-8, рабочие. и есть трансформатор( после выпрямителя -+40в,если в розетке 230в.), Можно ли запитать блоки этим напряжением? оконечники поменяю на 818.819, как соединить питание оконечника и предоконечника? через резисторы 10-20ом ?. что еще нужно поменять?
глянул тут схему с-70, оконечник питается -+34в. кт805ам макс. напр. Кэ-60в. кт837н-80в. И все работает и не горит, по идее 805 должны подгорать. мож и +-40 потянут.
Изменено пользователем Денис Поляков
Какой мощности трансформатор и каким проводом намотана "вторичка"?
Есть ли возможность отмотать несколько витков и сделать отводы? Фотку желательно.
Резисторы там не нужны.
Трансформатор от усилителя "Форманта у-150э" питание +-20, +-40в, по размерам как на первой картинке, намоточные данные от м-100(визуально сходится схема и диаметры).Но ковырять трансформатор это последнее дело, проще новый оконечник собрать, но весь смысл задействовать старый металлом, давно валяется без дела.
Можно использовать этот тр. от форманты
обмотки 4-5 и 5-6 по 16 вольт после выпрямителя и фильтра -+22,5 подключаем к вых каскаду.
 доп. обмотки (13в ) 3-4 и 6-7 добавляем к 16-и вольтовым после своего выпрямителя получившиеся +_40в через стабилизатор (прим 26 -28В) запитывем УН.
Уточни - тебя интересует мощность "в у-101 при+-26в", или как оно-это может при +/-26В играть?
В ‎17‎.‎03‎.‎2017 в 14:33, Денис Поляков сказал:
интерисует как раз при +-40в на оконечнике
Вот и берите напряжение с 3-5-7 выводов. 5-общий. 30В переменки. На банках как раз будет около 40В.
30В переменки в плечо, разумеется...
