Возможно Ли Сделать Сабвуфер Из Колонки
Ivanterm
  • Ответов 61
Изображения в теме
Попала в руки мне колонка boschmann pr-f638, подскажите можно ли из нее сделать сабвуфер? Колонка 18 см. 400 ватт. Вес 1.5 кг.
Вы всё ещё верите в сказки?
Что есть 18 см? Называйте вещи своими именами. Вы вероятно имели в виду динамик, обозвав его колонкой? Хоть бы фото скинули.
А из динамика диаметром 15см можно сделать?? У меня из 3х полосной АС оторвалась ВЧ пищалка, теперь хочу из НЧ сделать саб. Получится???
что за дин, что за АС?
Хотя 15см это скорее мидбасс.
ну вообще колонка трехполосная это уже готовый саб, отключи пищалку и мид, оставь бас. Только остальные динамики не снимай, все готов профессиональный фриэйр. Только подключать это все нужно через фильтр сабовский, басить будет, насколько хз, мощность колонки не ясна...
Это Вы о чём?
А как Вы узнаёте по мощности о том, как она басить будет? Изменено пользователем Достоевский
это я о том что бошман как бы не чьянг-чонг, они мониторы не от балды делают
ящик рассчитан под три динамика лишние лучше отключить и оставить на месте.
Останется короб с одним рабочим басом, все будет вполне играть. Лично видел как играет C-90 в качестве саба, вполне так, получше чем пролежни заводские.
Просто 400 ватт. Вес 1.5 кг. как то не вяжется, думаю нолик тут явно лишний.
Посему как будет играть хз.
ЗЫ
Все вышесказанное предполагает что указанный монитор из дерева или мдф, если это пластиковая колонка от муз центра то проще выкинуть...
Ошибся не колонка, а динамик 3 полосый. 400 ватт, 1.5 кг. Так и есть. Фотки выложить? Если не верите.
Изменено пользователем Ivanterm
Если не в теме, ну допустим неведомы зависимости мощности от: диаметра катушки, диаметра её провода, диаметра и толщины магнита и его материала, толщины фланцев магнитной системы, то тогда уповай на надпись. Где она там?
У 18см динамика почти никогда, а это 99 %, катушка не бывает диаметром больше чем 40 мм. При современных технологиях это максимум 150 ватт в пике! Да и то вряд ли.
Если не терпится, нет возможности измерить параметры динамика, просто не умеешь делать этого, то оглядевшись по сторонам, даже зайдя в магазин аудиотоваров можно приблизительно определить необходимый динамику объём. Вид оформления. Поискал глазами колонку с динамиком такого диаметра и впечатлился.
Ладно, без сю-сю. Этому динамику в машине хватит 20 литров.
вот еще
Как сразу несколько фото добавить?
А поджать хоть маленько можно было? Вы же как-то вложили эти две фотографии? Значит умеете. Есть посты где и по 6-8 фото выложено.
А из колонки 10 МАС получится САБ? Динамик 10-гд 30.
Куда? В машину?
Так есть ведь доработка 10МАС-1М , превращение её в фазик с частотой настройки 40гц.Радио2/78год . А так чисто саб, для этой головы надо усь с отрицательным сопротивлением или кардинально модернизировать саму голову. Добротность у неё высоковата.
С уважением М.Васильев
Радио 7 и 8 за 79год. Статья Салтыкова и Сырице Звуковоспроизводящий комплекс. Все подробно описано. см ветку в акустике от 60годов до наших дней. всё там.
Нашел 2 шутки 25гдн. Вопрос вот в чем из чего лучше сделать сабвуфер из этих 2 гдн или 1 бошмана? Из чего бас будет лучше и четче? И из чего лучше делать ящик из дсп 12 мм. Или фанеры 10 мм? Пока жду лобзик вот и накопилось много вопросов. И нечего что гдн 25 ватт, а у меня в магнитофоне усилитель 50 ватт на канал? И выхода 2, на правый сабвуфер и левый.
Чётко. Что за 25ГДН. Размеры, омы. Тогда и сказать можно будет, что лучше.
Почему такую толщину указываешь? Нет другой?
На заборе сам знаешь, что пишут. 16-19 ватт на канал не больше. Если конечно не в классе "D" усилитель.
Эти гнёзда скорей всего просто линейные выход или вход. Что написано рядом с ними? OUT или IN или SW? Есть или нет режим сабвуфера в магнитоле?
12 см. диаметр динамика, 3 см. диаметр катушки, 4 ома, есть 2 выхода для правого и левого сабвуфера написано SUBWOOFER OUT, в магнитоле есть режим WOOFER, что за класс "D" усилитель? Дсп и фанера есть и другие размеры, просто эти размеры во высех магазинах есть.
