Нужна Помощь С Атс
Всем доброго времени суток! Вообщем столкнулся я с такой проблемой: стояла у нас АТС координатного типа(АТСК 100/2000). Работала замечательно, ну или почти замечательно! Но прогресс не стоит на месте и пришло указание заменить сию координатку на АТС электронного типа. На замену привезли АТС ЖАТС-Э, может кто сталкивался с такими. Запитали мы её от 220 В, заземлили.........вообщем сделали всё как положено. И появилась у нас следующая проблема: абоненты которые находятся в одном здании что и АТС снимая микротелефонную трубку слышат чистый ответ станции, а абоненты которые находятся на расстоянии 7км от АТС(до них взято две пары в кабеле типа МКС) вместе с ответом станции слышат какой-то фон. Изоляция кабеля в норме!!! Кто что скажет по данной проблеме?!
Какая утечка на землю в пары со стороны станции? Электронка очень чуствительна к старым кабелям.
Изменено пользователем antkm
Пока мыслей ни у кого нет по этому поводу изложу свои. Проведя некоторые исследования я пришёл к выводу что фон ни как не связан ни с сопротивлением изоляции кабеля, ни с наведённом на него напряжением(напряжение в паре что около АТС что около ТА через 7 км одинаковое). Есть у меня подозрения что может быть эту АТС не устраивает входное сопротивление линии но и тут х.з.... Вообщем есть у меня идея что если использовать какую нибудь мини систему уплотнения типа АВУ (Абонентская высокочастотная установка)? Как бы это теперь реализовать, что бы было дёшево и сердито?
Рекомендую померять сопротивление изоляции каждого провода пары на землю. Надеюсь что провода в паре с одной скрутки? Источник линейного напряжения станции изолирован от земли? АВУ проблему не решит.
Сопротивление изоляции отличное. Я скажу даже больше - есть у нас пять абонентов номера к которым идут по кабелю типа ТПП 10х2. Кабель в земле! Длина кабеля около 100 м. Сопротивление изоляции похуже чем в магистральном кабеле(я имею в виду численную харрактеристику) и всё окей, ни чего не трещит! Два абонента на растоянии 7 км, и три абонента на растоянии порядка 12 км. Пары находятся в одной четвёрке! А что значит "источник линейного напряжения станции изолирован от земли?"
Как работает от станционной батареи?
На нормальной АТС она обязана быть и обеспечивать питанием станцию достаточное время.
Можно попробовать.
Семь километров - это конечно перебор.
Какой уровень фона на линии. Есть стандарты и стандартные методы измерений.
Уплотнение по ВЧ вполне может решить проблему, но АВУ при большом затухании в паре может не "поднять" такое расстояние.
Что про семь километров написано в документации на АТС?
Скорее всего, всё таки длина линии... но проверить кабель на "распаровку" не повредит, может переходное...
P.S. Кабель прямой, без "липушных" скруток, весь кабель одного типа?
АТС привезли б/у, без документов и технического описания. Поиски тех.паспорта на эту АТС не привели к положительным результатам. Фон напоминает переменник. Но напряжение на обоих концах линии одинаковое на сколько помню около 44 В. Резервного питания АТС не имеет. До этого была координатка и 12 км для неё была не проблема!
Да кабель однородный! Муфты конечно же есть, куда без них но они все добротные, пропаяные. Не думаю что дело в этом!
Фон идет только на этой паре в кабеле или на других тоже? Источник линейного напряжения не должен иметь утечек на землю, при длинном шлейфе и утечке на землю из-за этого появится фон.
Фон появляется в любой паре куда бы ни был подан номер! Объясни по подробнее:"Источник линейного напряжения не должен иметь утечек на землю, при длинном шлейфе и утечке на землю из-за этого появится фон". Что ты подразумеваешь под источником линейного напряжения?
Обычная оперативно-технологическая связь! Вообщем наводок от неё быть не может!
А если пары разбиты?
Я бы на всякий случай померил бы переходы в кабеле.
Походите вот по этому сайту:
http://izmer-ls.narod.ru/emk.html#ppz
Ну и надо наверное методом простейшим (если возможно) "очистить" на время МКС и оставить одну пару и послушать. Правда это не всегда реально выполнить но все таки.
Кстати при уплотнении АВУ само может начать мешать оперативно-технологической связи (тут возможны варианты).
Нет пары точно не разбиты! Но дело не в этом! Если фон это результат большой длины кабеля то почему напряжение на обоих концах одинаковое? Очистить кабель конечно же не получится!Кто нибудь встречал в сети простые схемы АВУ, ну что бы решить проблему дешево и сердито. Или даже не стоит думать о том что бы собрать самому? Проблема в том что начальство проплачивать ни чего не будет, их и так всё устраивает, это всё моя личная инициатива(ну чего абоненты мучаются)!
Сколько "жрёт" станция? Есть ли возможность хотя бы не надолго запитать оборудование от АКБ?
Технологически предусмотрена запитка станции на 60В.Резервное это питание или основное я не знаю. У меня нет столько аккумуляторов! А причём тут питание, хотя сам об этом думал? Если бы она по питанию фонила то бы все абоненты фонили! А тут те что поближе к АТС не фонят, а те что по дальше фонят!
Под источником линейного напряжения подразумеваю тот источник который выдает в линию 60 В, выше писали про аккумуляторную батарею - вот при отключении сетевого источника линейного напряжения фон обычно пропадает. Кстати указанное напряжение 44В мерялось относительно чего? Если относительно земли то сколько между проводами в паре? АВУ может не "продавить" такое расстояние. На большом расстоянии будет фонить из-за разности напряжения земли.
Давайте по порядку.
Напряжение на абонентской линии измеренное вольтметром это просто напряжение и оно имеет весьма косвенное отношение к параметрам пары. Кстати, можете ради интереса померять напряжение постоянное на проводах "a" и "b" пары относительно ЗЕМЛИ.
Для параметров кабеля важно сопротивление шлейфа, сопротивление изоляции как между проводами кабеля так и по отношению к другим частям кабеля и к ЗЕМЛЕ. Это все на постоянном ТОКЕ, но слышите Вы в трубке ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК. Переменный ток в абонентской линии может появиться либо при неисправности питания АТС в виде пульсаций или может появиться в абонентской линии или в приборах АТС от повреждения изоляции или сообщения либо быть наведенным электромагнитным полем от чего либо.
Частота фона мешающего хотя бы ориентировочно какая?
2 131959G
Возможна еще мощная наводка при распаровке, которая воспринимается как фон, там по соседних парах оперативная связь идет, непонятно что передается.
"Частота фона мешающего хотя бы ориентировочно какая?" - это я не могу сказать т.к все измерительные приборы 2 года назад были сданы в КИП на проверку, а дальше судьба их не известна..........Остались только пару мегаометров и вольтметров. Но если фон связан с питанием то почему не все абонены фонят.Ведь причина то выходит что общая, а не частная!
