Нужна Помощь С Атс
Да обычная речь там передается одним словом на одной станции сидит абонент с усилителем и на другой станции сидит точно такой же абонент с таким же усилителем и т.д
Может и имеет смысл провести эксперимент и врубить эту АТСку на 60 В. Вот только источник питания нужно поискать!
Приложите ухо к трансформатору однофазному и послушайте - это будет 50Гц..
Потом этим же ухом послушайте фон в трубке телефонной и скажете : частота фона выше чем 50Гц. или нет.
АТС от чего питается. Как называется устройство питания АТС.
В системе питания подобных станций (АТС) используется так называемый "буферный режим", вариантов ключения в буфер много и с этим можно ознакомится в спец. литературе или в интернете, но главное это то, что питание станции производится(постоянно) от АКБ, постоянно подзаряжаемой выпрямителем содержания, и при пропадании сети АТС продолжает работать от АКБ(без перерыва связи), до подключения резевного фидера или дизельной станции. АКБ при таком подключении выполняет роль фильтрующего конденсатора большой ёмкости. Ну а почему фонят длинные шлейфы тебе уже объяснили.
Частота фона, так на вскидку ну не много меньше 50Гц!
Большое всем спасибо за помощь по решению данной проблемы! Теперь я вижу направление её решения!
Это в идеале должно быть: АКБ - в роли резервного питания, дизель-генератор и т.д но руководство решило что на хрена огород городить если есть 220 В гарантированного питания.Переключение фидеров осуществляется за десятые доли секунды и АТС на это ни как не реагирует!
Уважаемый эта станция про которую вы тут пишите похоже работает без земли и заземление там не ставится и напруга для обычных абонентов 20 вольт а для тех кто должен пользоваться АОНОМ 40 вольт сам на этой дерьмовщине сижу Энгельского производства Я знал одного спеца по этим стациям а щас и спросиить у него не могу он лежит в больничке КОНДРАТИЙ посетил и 4 месяц прикован к постели и ни бу и ни му В понедельник выйду на работу спрошу ещё у одного спеца а чьё производства эта станция
SVN
Не всегда в буфере АКБ.
Бывает и так, что АКБ на "содержании" пока сеть есть, а когда сеть пропадает АТС питается от АКБ.
Появляется сеть - АКБ снова на "содержание" (подзаряд).
В этой теме нагорожено много чего, а у железнодорожников может быть еще и круче. :)
Во всяком случае у нас при выходе на железнодорожную АТС тоже посторонних звуков в трубе достаточно.
Т.е. ты хочешь сказать что при наличии сети, АКБ в питании станции не учатствует(подзаряжается), и подключается только при пропадании основного питающего напряжения, если так, то это уже не буфер, а просто резервное птание и на серьёзных станциях такой режим не используется, тем более у АКБ и функция фильтра.
А какие аппараты используются у удалённых абонентов ? Если электронные, то там разговорка вытягивая уровень сигнала само собой и шумы посторонние усилит. И станция , я так понимаю, электронная... Как давным- давно писАл - далеко у вас абоненты сидят.. По нормам, если не ошибаюсь сопротивление абонентского шлейфа не должно превышать 1200 Ом. Для ТПП 2х0,4 это около 3,5- 4 км.
[Т.е. ты хочешь сказать что при наличии сети, АКБ в питании станции не учатствует(подзаряжается), и подключается только при пропадании основного питающего напряжения, если так, то это уже не буфер, а просто резервное птание и на серьёзных станциях такой режим не используется, тем более у АКБ и функция фильтра.]
Это как раз и называется - содержание АКБ в буферном режиме т.е в режиме постоянного подзаряда малым током.А питание организовывается следующим образом 1фидер, 2 фидер, в роли 3 фидера выступает ДГА(т.е автоматический дизельгенератор - который автоматически включается при пропадании 2х основных фидеров)Ну, а если уж и ДГА заглохнет то в дело вступают АКБ. Полностью согласен с тем что АКБ в системе резервного питания выступает в роли фильтра. Телефонные аппараты стоят разнообразные и дисковые и электронные, да даже в обычной монтёрской трубке этот фон слышен, ну конечно же не так как в телефонном аппарате(усилителя то нет).Страна производитель х.з на ней ни каких бирок нет.Только жирными буквами написано ЖАТС-Э.Но в ближайшии дни постараюсь фото выложить. АТСку эту мы и с землёй и без земли испытывали - результат один и тот же.antkm поясни по подробнее своё высказывание - Не все могут фонить из-за того что дальние абоненты имеют разность напряжений земли. Я вот думаю что может быть эта АТС относится к АТС абоненты которой сидят только в одном здании т.е как бы к внутренним АТС. А для всех остальных абонентов уже нужно применять системы передачи информации типа СМК-30 и т.д ?
Я просто вынужден процитировать почти полностью свой пост №30
В системе питания подобных станций (АТС) используется так называемый "буферный режим", вариантов ключения в буфер много и с этим можно ознакомится в спец. литературе или в интернете, но главное это то, что питание станции производится(постоянно) от АКБ, постоянно подзаряжаемой выпрямителем содержания, и при пропадании сети АТС продолжает работать от АКБ(без перерыва связи), до подключения резевного фидера или дизельной станции. АКБ при таком подключении выполняет роль фильтрующего конденсатора большой ёмкости...
Где противоречие? Станция(АТС) питается от АКБ находящейся в буфере и подзаряжаемой от выпрямиттеля содержания током незначительно превышающим ток разряда, что обеспечивает работу станции и подзаряд АКБ. Есть варианты с использованием инверторов, т.е выпрямитель подзаряжает АКБ, а уже она через инвертор питает станцию. Есть вариант, где питание станции осуществляется на прямую от выпрямителя(подзаряжающего АКБ) и инвертора работающегося от этой же АКБ.... Вариантов с колличеством фидеров и дизель зтанций, а так же схем с АВР много. Все эти схемы питания имеют право на существования и большенство из них я в своё время использовал за время службы. Лучший вариант, это использования АКБ в качестве фильтра, а значит с постоянным питание станции от неё, конечно в паралллель с выпрямителем, т.е. в буфере.
Изменено пользователем SVN
SVN
На работу выйду, постараюсь фоток скинуть.
По простому, стоят два ящика.
В одном трансформаторная зверюга, которая из одной фазы за счет сдвига синусоиды делает питание с уменьшенными пульсациями, ну и фильтр на электролитах и пока сеть есть - АТС от этого блока питается.
Батарея стоит и подзаряжается от другого блока. Сеть пропадает и контактор тупо перекидывает питание АТС на батарею. Есть вариации, но такая схема, например у нас по району на мелких координатках на 50 и 200 номеров.
Смысл в том, что все едино, можно отсечь появление фона связанное с пульсациями сети 220В. 50Гц..
К сожалению Автор пока не может даже сказать точно параметры мешающего сигнала в абонентской линии.
Хотя бы уровень этого мешающего сигнала. Для этого достаточно взять измеритель уровня (даже П-321 "покатит") и измерить. Ведь в принципе АТС ТОЛЬКО КОММУТИРУЕТ (даже электронная) и затухания вносит.
Применение систем передачи (любых) в кабеле занятом передачей в других парах, вызовет наверняка трудности взаимного влияния. Тут надо спектры в других парах знать и думать. Плюс к этому любая система передачи - это как правило КАНАЛ ТЧ и каналы СУВ (чтобы номер передавать и сигналы взаимодействия) и чтобы проключить просто абонентский телефон потребуется устройства типа КПА (Комплекты Прямого Абонента) и плюс ИНДУКТОР на сторону абонента. С другой стороны, по словам Автора - КАБЕЛЬ МКС. У него (у МКС) жила по моему 1.2мм. и по такому кабелю (исправному) включить телефон можно довольно на большое расстояние.
Да с этим всё понятно, и я не имел в виду вот этот конкретный случай и выбранный ими способ питани. Я ведь писал, что вариантов "буферизации" много, но пока самым лучшим( в плане фильтрации), именно тот вариант, когда АКБ участвует в питании станции т.с. "безобрывно"- в параллель, а ввод резерва осуществляет АВР, коммутируя фидеры и дизельагрегаты...
P.S. Те системы связи, которые я обслуживал и где служил "пользовало" разных абонентов, в том числе и тех из кабинетов которых виден был "Солнечный Магадан"... народ привередливый, но нарекений не было.
Аналогично. :)
Расстояние в телефонии влияет только на количество средств затраченных на оборудование и линии связи, а также на обслуживание.
Качество достаточно легко можно уложить в действующие нормы (если желание есть у связистов) и в этой теме "велосипеды" изобретать - смысла нету.
Мне так кажется.
Коллеги значит... :D
Согласен на 100%. Соответствующее оборудование(под поставленные цели и задачи), достаточные средства , и не кривые руки( но и это выпрямляют). А когда начинают и г**на "пули лепить", да ещё и без соблюдения ТН...
И все-таки просто необходимо провести измерения параметров линий. Причем необходимо замерять как переменное напряжение, так и постоянное между проводами, и между каждым проводом и землей отдельно для каждой пары, отключенной от станции. Неплохо замерить емкость каждой пары. На Вашем КРОССе должен быть измерительный стол или станция должна мерить эти параметры программно. Расстояние очень большое.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
