Видик Sony Slv-sx 720
Здравствуйте.
Видик Sony SLV-SX 720 не принимает кассету. Поясню. Вставляешь кассету, вроде все нормально, механизм срабатывает, пленку подводит к головке, головка вращается, срабатывает перемотка на начало кассеты и все. Дальше возвращается в исходное положение и вынимает кассету. На панельки ничего не видно, она тоже не работает.
Неисправность появилась когда выключил автомат в коридоре. Видик просто был воткнут в розетку, не воспроизводил.
Схему в инете не нашел, да и сней наверно не разберусь. Помогите найти неисправность.
Вот он без крышки. Укажите где и что проверить.
Изменено пользователем Marolex
Крышку одень!
Пока крышку не оденешь, видик работать не будет, там фотоэлемент стоит на отражение от крышки
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Дак нет, я крышку снял, думал Вы скажете куда щуп поставить и померить. Он собранный тоже самое делает.
Что смог проверить; нашел трансформатор, у него 9 выводов напротив каждого написан вольтаж (это я так думаю), я померил, вот что получилось. Щуп COM (минус) поставил на GND1, На контакте AL38V- 41В; AL24V- 10В; AL15V- 2В; AL5,8V- 1В; между VF+ и VF- получилось минус 6,5В.
Мерил двумя тестерами и получались разные цифры, но не те которые написаны. Я дальше не могу понять, да и не знаю куда идти и что проверять.
А контрольных точек на плате не видно ? Обычно у перемычек или на дорожках пишут напряжения питания. На трансе мерять как то не комильфо..
"...нашел трансформатор, у него 9 выводов напротив каждого написан вольтаж (это я так думаю)..." - неправильно думаешь!
Для тебя Ремонт начать с прочтения книг по АЗАМ ремонта! :)
Здравствуйте, участники форума.
Не могу найти сервис мануал именно для этого видика SLV-SX720. Подскажите, мануал от какой модели подойдет.
Не будут же они под каждую модель делать отдельные схемы, наверняка унифицированны.
Здравствуйте.
Спасибо KRAB. Нашел схему и книгу. Но что то не помогло. Не могу понять как правильно произвести замер напряжений с трансформатора. Мне нужно соединить (так пишут в схеме) Primary GND и GND Terminal. Я не знаю, где этот терминал. Может подскажите, как правильно сделать. (в ремонт относил, что то не хотят делать)
