Помогите выбрать - PIC или AVR или ARM
1 минуту назад, dosikus сказал:
Читать что? Надумки ТС , в которые он уверовал благодаря таким как вы?
 Тем кто на каждом углу сыпят страшилки о арм и необходимости начинать с пЫк/авр.
ТС нуб и он априори обязан заблуждаться и не знать что для него лучше.
А я стараюсь оградить его и подобных от ваших сект адептов старья ...
это бесполезный разговор
В 24.03.2017 в 00:18, Mayder сказал:
Лично я захотел начать разбираться с пиками. Цена смутила. Программатор не из дешевых, и сами пики. 12f675 стоит 70-80руб. у меня, а я считаю его( и не только я, сужу по отзывам в интернетах) за довольно простой МК. Или это нормальная цена?
не надо путать политику с простотой... самый первый самый простой народный пик с флешью pic16f84 на котором собраны тысячи поделок стоит 220-260грн , его младший брат близнец 84а = 88-132грн, 628 = 43-115грн, с 12ф675 таже ситуация оп отношению к более новым 12ф1501, 12ф1751 и тд
тч цена нормальна.
и ратования докуса то же понятны, чем больше неофитов начнет с стм32 с полным не пониманием как это работает и останется на уровне калокуба, тем больше шансов, что серьезный заказчик наткнувшийся на таких  неофитов придет к таким как докус начинавших с 84х и понимающих как это все работает
4 часа назад, dosikus сказал:
Важно что сэмлирование идет по таймеру , а не -пнули улетело все .
Инкремент адреса регистров периферии и сброс на адрес первого регистра  вручную?
Интерлив памяти так же вручную?
Семплирование по таймеру - это значит таймер запускает одну или все транзакции. Не вижу никакой необходимости семплировать каждую транзакцию для обсуждаемого случая. То есть ставим указатель на первый адрес группы регистров, ставим в счетчик разницу между первым адресом и последним,ставим режим один реквест - весь пакет, ставим режим Continuous, назначаем источником реквестов какой нибудь таймер с определением его регистра периода и включаем эту конструкцию. На каждый толчок семплирующего таймера вся конструкция будет разворачиваться из ОЗУ в периферию. В таком варианте потребуется еще один канал для перезагрузки источника первого, а можно настроить реквесты и тактирование так, что весь большой цикл сигнала будет развернут с семплированием один реквест-одна транзакция. Только семплирование потребуется кратно более высокочастотное. И скорее всего через цепочку из двух ШИМов. Первый задаст семплы сигнала, а второй серию на семпл.
ЗЫ. Пробовать burst я буду лишь тогда, когда мне потребуется в реальном проекте. Заниматься всяким баловством у меня реально нет времени. Задачи нынешнего проекта вообще далеки от всякой подобной ерунды. Нынче меня более интересует компактная реализация нелинейной фильтрации импульсных помех (аналогично методу "трех сигм"). Потому что 6 квадратурных каналов (сиречь 12 одномерных) с матрицей отсчетов 8*24 каждый нужно успеть посчитать менее, чем за 1 мс. :ph34r:
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Марк, успокойся.:) Иначе это не закончится.
Вы рассматриваете МК со стороны программиста/разработчика (легко, сложно, софтовый/аппаратный...), забыв, что главное в конечном итоге - безупречная работа устройства на МК, а не его содержимое.
Как раз когда плюётся на содержимое начинают вылазить неожиданные косяки... содержание тоже очень важно, в проекте чуть более сложном чем мигалка.
МК подбирается под проект или возможность решения конкретной задачи. Косяки - признак неудачного ПО или схемного решения. "Старый" или "новый" МК - это не оправдание.
17 часов назад, my504 сказал:
Вот вы сами и ответили . В чем различия  - в отсутствии необходимости задействовать лишние сущности.
И что важно- работа всей конструкции без участия  юзер-кода, чистА аппаратно.
Это лишь ваша точка зрения, уверяю вас- большинство посетителей посчитают ваши задачи баловством или того хуже -почесыванием ЧСВ.
16 часов назад, Геннадий сказал:
Марк, успокойся
Бинго!!!! Честно говоря было подозрение , но думалось все же это коллега . Хотя двое упоротых это уже слишком...
19 часов назад, IMXO сказал:
Вы путаетесь в показаниях.
Вы уж определитесь - или я даю знания на халяву либо отшиваю конкурентов.
Изменено пользователем dosikus
2 часа назад, dosikus сказал:
Ну если инициализация является юзер-кодом, тогда и с burst -такая же проблема.
Никакого юзер-кода во время работы не требуется. Требуется лишний ШИМ или лишний канал ДМА Но разве это проблема?
Досикус, у любой платформы есть специфические особенности, которые позволяют делать то или иное действо несколько экономичнее, нежели у других. Но в данном случае преимущество носит столь частный характер, что делать из него фетиш в ум не приходит. Гонять балласт по ДМА с целью сэкономить пару каналов ДМА - сомнительное достоинство. Да и стиль такого алгоритма тоже напоминает азиатчину.
У Вас "упороты" все, кто не хлопает в ладоши Вашим сообщениям.
Помилуй Бог от таких "коллег"...
戦う前に相手のベルトの色に注目
3 часа назад, dosikus сказал:
Ни то, ни другое.
Вам, досикус, нужна посещаемость СОБСТВЕННОГО ресурса, на который Вы даете ссылки в "бескорыстных" сообщениях.
戦う前に相手のベルトの色に注目
27 минут назад, my504 сказал:
как то не подумал об этом, но на что обратил внимание при посещении данного ресурса: 4 администратора, 4 модератора и только 10 пользователей.
@dosikus  ваш ресурс пользовался бы популярностью, если бы вы выкладывали для общего пользования (изучения) свои проекты.
  • 5 месяцев спустя...
Для начала я бы рекомендовал вам STM8 - паять легко, стоит дешево, вся переферия, памяти правда не много - но в принципе хватает для всего. Питание 3-5в. Обвязки никакой - 2 конденсатора. Примеров много. Софт бесплатный. Программатор можно самому спаять - схемы и платы есть. Сам с него начинал - отличный МК. А так конечно согласен - надо выбирать под проект. Из 32битных - STM32, NUVOTON - тоже не дорого, вся переферия есть. Из среды для 32битных лучше Keil. Для STM8 родная среда пойдет.
Проблема STM-ок - разобщенность документации и огромное разнообразие вариантов комбинации ядро-периферия. И отдельно идёт документация на ядро, отдельно на периферию. Чтобы начать нужно для начала вникнуть что за контроллер перед тобой, какое у него ядро и какой вариант периферии потом идти за документацией которую даже с первого раза не загуглишь. Когда в теме оно конечно легко... но до этого ещё добраться надо.
Для начинающего AVR - самое то что надо - один документ на контроллер где полная исчерпывающая информация по конкретной модели контроллера. Сразу же можно сесть и изучать на реальных примерах.
В ‎06‎.‎09‎.‎2017 в 23:19, Alexeyslav сказал:
В действительности все оказывается не совсем так. Гуглить ничего не нужно. На сайте в поиске вводишь модель МК, вываливается список документации на нее с примерами применений. Обычно достаточно бывает только референс мануала. Для уточнения распиновки и существующей периферии конкретного МК следует заглянуть в даташит. Почти достаточный минимум.
Хотя определенные особенности документации имеют место быть. Но это в большей степени дело привычки.
  • 2 года спустя...
AVR, книга Вольфганг Трпмперт "AVR-RISC микроконтроллеры фирмы Atmel". Программатор STK-500. Дороговато, зато, полноценная отладочная плата и программатор. Либо AVRISP MKII. Можно начать с ассемблера, параллельно штудировать си. Это в дальнейшем поможет, в случае чего залезть в дизасм, чтобы посмотреть, что да как, либо если что то не заработает. Главное, штудируйте архитектуру. Это сэкономит время вам самому в дальнейшем.
Упс, дату не глянул...
Изменено пользователем demiurg1978
А почему вы так пренебрежительно говорите "ногодрыг"? Подача и снятие напряжения с ножек это разве не основное занятие контроллера?
Из темы так и не понятно, какой же микроконтроллер выбрать сегодня новичку для изучения основ. Одни говорят авр, другие пик, а некоторые даже арм. Я глянул арм, глаза стекленеть начали. Из более простых склоняюсь к пику, ведь его нельзя залочить фьюзами. А насчет ассемблера, сильно ли он сложнее у пика, по сравнению с авр?
7 часов назад, Dmitriy Mod сказал:
нет. это следствие работы.
8 часов назад, Dmitriy Mod сказал:
при наличии фирменного  программатора , да нельзя. самодельными некоторые пики вполне можно.
если речь о среднем семействе пиков типа  пик12 , пик16 , то ассемблер у них проще, чем у АВР. 35 команд у пиков против 110 у авр.
29 минут назад, IMXO сказал:
Совсем не обязательно что меньшее количество команд означает "проще". Скорее всего это означает что некоторые операции придется реализовывать комбинацией команд, соответственно эти комбинации еще надо придумать, а из-за того что операции становятся НЕ атомарными добавляется еще и сложность по синхронизации (с прерываниями например).
Так что я думаю вы указали совершенно неправильный критерий простоты ассемблера.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
@ruhi  давайте не будем сочинять сказки... сколько команд нужно в АВР чтобы сложить данные двух регистров ОЗУ и вернуть обратно в один из регистров ? и сколько их нужно в пик?
а про атомарность вообще не стоит...
9 часов назад, Dmitriy Mod сказал:
...какой же микроконтроллер выбрать сегодня новичку для изучения основ...
На какой информации больше и она понятнее для Вас.
21 час назад, IMXO сказал:
Так регистров или ОЗУ? Если регистров то 1 такт, если ОЗУ то плюс 2-4 такта на пересылку ОЗУ-РОН. Сколько это в PIC не знаю.
Давайте лучше посчитаем сумму 256 элементов массива по 1 байту каждый. У меня простейший код на AVR занял бы примерно 1800 тактов.
Часть моих наработок.
AVR хороши низким порогом вхождения, выполнением большинства команд за один такт. Да, команд больше чем у PIC-ов, но некоторые команды практически идентичны. Доступность.
С PIC-ами не работал. Единственный плюс, который скажу в их сторону, по крайней мере, в сторону 8 битников. Асинхронный внешний счетный вход таймеров-счетчиков.
Работаю с разными семействами контроллеров. Как по мне, так AVR самый оптимальный для начинающих по многим параметрам. Цена, доступность, хорошая архитектура, доступность программатора, множество примеров в интернете.
Для опытного человека можно брать любое семейство МК.
Лично мне больше всего нравятся МК с С51 ядром, хотя чаще работаю с другими.
Пока ты жив, надежда есть.
