Не Видит 10 Гиг Жесткого Диска
У меня ноут samsung R40. Жесткий 60 гектар по биосу. Но видит всего лишь 49. Предположительно 10 гектар зарезервированы под windows(стоит лицензионный). Как их освободить??? (ну или хотя бы понять где они используются)
Танки грязи не боятся.
Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Администрирование -> Управление компьютером -> Управление дисками (для ХР, в висте и причих семерках хз)
Для Висты тоже самое, через администрирование.
В скрытой области содержится загрузочный образ винды со всеми необходимыми драйверами именно для вашего ноута.
Найти эти драйвера в инете бывает ой как непросто. Удалив скрытую область, может получиться так, что ноуту потребуются драйвера на привод, которые придётся интегрировать в образ винды (без них не увидит привод). Залезте в гугл и проанализируйте все за и против удаления скрытого раздела, переустановки Винды (без полного форматирования может не получиться удаление раздела), свои силы. Всё это именно под конкретную модель ноута.
Рассмотрите вариант покупки внешнего HDD для хранения большого количества информации.
Удачи!
