Программирование Домофона Метаком
Итак, возник вопросец. Имеется домофон МЕТАКОМ вот такой примерно:
Суть проблемы: не секрет, что в интернете можно найти коды, введя которые можно открыть дверь. Местная шпана их знает, поэтому постоянно торчат в подъезде. Выгонять их замучался. Выгоню одних - другие тут как тут. :angry:
Вопрос: реально ли сменить код на открывание двери? Именно на открывание. Код доступа в сервисное меню поменян.
Приму в дар Bentley Continental Flying Spur Sedan (V12 6.0 560 л.с.). Б\У НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!!
Меняй- не меняй- толку то? Домофоны придумали, придумали и ключи к ним. У нас ключ на все домофоны по полтинику продают в магазине. Да и без ключа зайти не проблема. Ну не для России это!
Это все понятно. Просто этим де**лам не прийдет в голову идти ключ покупать универсальный. Они подошли - пароль ввели, не подошел - пошли в другое место.
Вот мне и надо узнать, как это делается. :(
Поддерживаю, действительно, как узнать код доступа к домофону? И можно ли какие-нибудь приколы провернуть с ним? Я слышал, что чтобы его открыть нужно дверь на себя тянуть и ударить чуть выше ее основания. А как-нибудь более цивилизованно можно вскрыть его?
Эти пароли я уже видел. Интересует, как можно поменять те, что сверху написаны. Которые отвечают за открытие двери.
  • 2 месяца спустя...
Для входа в режим программирования требуется знать специальный мастер - код.(заводской "1" "2" "3" "4")
нужно набрать следующую комбинацию: 65535 В 1234
если код введен верно на экране загорятся квадратные скобки.
Дальше нажимаем "0" на экране надпись COd набираем новый код от 1 до 7 цифр и жмем "В".
На экране снова квадратные скобки.Нажимаем "1" на экране загорается 0-1 нажимаем "0".
Для выхода из режима программирования жмем "С".
Таким образом у нас установлен новый код.
Чтобы им воспользоваться надо нажать "В" далее "новый код".
На экране загорается OPn дверь открыта!
  • 9 месяцев спустя...
