Примочки Для Диагностов
To Julien
Дело Ваше,просто на сегодняшний день осциллографы стоят копейки.Я не работаю в сфере автосервиса(хотя когда-то пытался) и не связан с авто,но считаю что портативный(в габаритах мультиметра) осцил за 200-400$ сервис может себе позволить.
Вот что придумалось по поводу проверки потенциометра с использованием светодиода:
Rг. - гасящий резистор.
Думаю понятно как будет работать.
200-400$. Ни фига себе "копейки"!
Если заниматься ремонтом,то прибор себя окупит,т.к. им не только резисторы проверять.ИМХО
Изменено пользователем Kapral
У самого был S2401,на производстве самое оно.Сейчас в портативнике нет нужды,поэтому продал.Если в ближайшее время останусь без работы(а оно к тому идет),прийдется к автодиагностике возвращаться,поэтому присмотрел заточенный под авто,для начала за такую цену пойдет
http://mlab.org.ua/shop-l/shop-price.html.
Как совсем смешная цена,то есть такой вариант
http://oscill.com/
Правда вот внешней синхронизации нет и только один канал.Коллега приобрел такой,в принципе неплохой пробник.
Но это все примочки к ПК.Для дома для семьи купил Rigol DS1052E.
Еще как одноканальный вариант
http://micromir.ucoz.ru/publ/201-1-0-1304
Про осциллограф все понятно, только бывает что качую с сервиса в сервис, сам не осел пока нигде (условий пока нет) и такие вещи покупать пока не резонно. На данный момент планируется собрать несколько маленьких устройств для проверки конкретных датчиков для ВАЗ к примеру (имитатор датчика скорости допустим) и держать такие примочки у себя в алюминиевом чемоданчике в шкафчике под замочком, ибо работники с мойки а так же слесаря руки суют куда попало. Так получилось, что в сервисе где я пока работаю дисциплина ушла погулять и приходится за всем следить порой даже командовать. Вот суть темы)
GDK отдельное спасибо, буду тестировать! Позже сообщу как доберусь до паяльника.
Кстати прикупил себе PalmIIIxe, паяю кабель для мобильной диагностики :)
Изменено пользователем Julien
Вкус у запаха зелёный
Если дружите с паяльником,простенький осцилл http://forum.rcdesign.ru/f8/thread90389.html
Схем и прошивок в сети много.
Я не навязываю тему осциллографа,просто по своему опыту знаю - много вопросов отпадает,экономит время на поиск неисправности,соответственно отсюда вытекающий экономический эффект.Для себя иногда прорисовываю планы по автодиагностике,базовый мобильный набор диагностических примочек и инструмента вполне можно уместить в рюкзаке,если заниматься не всем подряд,а определенным кругом моделей.
  • 3 года спустя...
Всем привет, я автоэлектрик. В моем распоряжении есть launch x-431 и сканматик. Но этого порой не хватает или вовсе не помогают определить причины неисправностей.
Предлагаю и ищу ряд схем/доработок для проверки датчиков, считывания ошибок, возможности проверить дамп памяти эбу и прошить их.
------ И так, первая схема. Тестер Модуля Зажигания и Форсунок
Еще не собрал, будет время обязательно соберу, нужная вещь при проверке модулей ВАЗовских и немецких (типа гольф третий).
------ Схема вторая. Тестер форсунок УФА. автор BOSS.
UFA.zip ( 61,17 килобайт )
UFA.zip
------ Тестер ДПДЗ.
Предназначено для экспресс-оценки износа датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) на слух. Работает только с контактными (резистивными) ДПДЗ. Устройство подцепляется (при помощи стандартного разъёма купленного на рынке) к ДПДЗ. При повороте оси дроссельной заслонки должно быть слышно равномерное шуршание. Если при определённых положениях ДЗ (обычно в начале) слышны щелчки, громкое потрескивание или пропадание звука – ДПДЗ изношен. На снятом ДПДЗ в начале и в конце есть «мёртвые зоны» где шуршания нет. Это нормально.
Для тренировки слуха желательно иметь новый (рабочий) ДПДЗ. Питание – 9В крона VCC – плюс, GND – минус. Наушники – какие-то древние с двумя телефонными динамичками. Возможно, понадобится подбор резистора R2 . Между плюсом «кроны» и тестером можно включить светодиод для индикации включения.
Авторusv(собака)icmm.ru
От меня: возможно ли вместо наушника подключить световой индикатор? К примеру осуществить в "мертвых зонах" моргание светодиода. Есть особенность - на установленном датчике в авто в нулевом положении заслонки выход 0,47V а при полном открытии заслонки 4,7V.
------ Программатор прошивок ВАЗ 2.zip пока не собирал, времени нет на нее.
------ Программатор прошивок ГАЗ 3.rar пока не тестировал
------ Промывка форсунок. Схема уровня детского сада, имеется софт под ком порт. 4.rar
------ Тестер, позволяющий проверить, приходит ли к форсункам управляющий сигнал от контроллера. По интенсивности свечения светодиодов на различных режимах можно судить о работе форсунок, а также (косвенно) о работоспособности каждого цилиндра по падению оборотов холостого хода при отключении соответствующей форсунки. Прибор позволяет уберечь машину от пожара, так как с ним можно отключить форсунки той пары цилиндров, которая «осталась без искры», и не допустить выброса бензина в нейтрализатор. Кроме того, при этом бензин не смывает масло со стенок неработающих цилиндров и предотвращает их повышенный износ.
Прибор (см. схему и фото) оснащен разъемами, позволяющими включить его последовательно в разрыв штатной цепи. При нормальной работе ЭБУ светодиоды ведут себя (светятся) одинаково. Если есть пропуски сигналов, то неисправная цепь видна сразу. Отключая клавишами питание форсунок, легко найти неработающий цилиндр - а затем, отключив соответствующую форсунку, доехать до СТО без риска повреждения цилиндра. Автор Н. ВЕДЕРНИКОВ.
------ Тестер форсунок на контроллере (с прошивкой) 5.rar
------ Адаптер K-L-Line и диагностика при помощи КПК Palm IIIxe - все в одном файле. 7.rar
Файлы не доступны перезалить бы
Купите мотор тестер 4 канальный в Китае 400 баксов со всеми датчиками: разрежения, емкостными (для зажигания), давления. И купите за 100 баксов мультиметр с имитатором всех датчиков в авто.
  • 1 год спустя...
Я мучился ,сам везде лазил , сам ковырялся , много советов наслушался , но товарищ посоветовал купить автосканер и не марочить не сибе ни людям голову, всю работу он за меня не сделает но облегчет её. Нашел интернет магазин автосканеров http://autoscaner.com.ua . Здесь представлен большой ассортимент диагностических сканеров любого уровня – от автолюбителя до крупного автосервиса.
Изменено пользователем Saniok30
