nik_73
Активные И Пассивные Фильтры
Всем, доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста простые для повторения схемы ВЧ и НЧ фильтра 2-3 порядка на 30-500Гц.
Add: Закрепляю тему. Все вопросы о активных и пассивных фильтрах, сумматорах и аналогичных устройствах обсуждаются здесь. Соблюдаем порядок, не плодим аналогичные темы. /Lexus/
Кроссовер.rar
Держите.
Настраивается так: даёте на верхний вывод R1, скажем, +3В. Подстроечником добиваетесь ТОЧНО такого же уровня постоянки на выходе ОР4, как и без подачи на вход кросса постоянки. ОУ - сдвоенные, с полевыми транзисторами на входе. Можно и 5532 применить, но сопряжение по частотам будет хуже, входное сопротивление такого ОУ меньше.
Читать статью...
Вадим, я с кросоверами дела особого не имел поэтому вопрос к Вам:
стоит задача сделать 3 полосный кросс с коммутацией на 2 полосы с балансным входом и выходом.
Если с симметрией все понятно, то с самим кроссом как бы напряг.
Хотят шоб им перестраивалось токо НЧ звено. СЧ и ВЧ нада шоб суммировалоь. Собственно вопрос в самом сумматоре. Можно это организовать резиками + переключатель али нет?
Есть набросочек кросса на интеграторах, 4го порядка, перестраиваемый. Могу выложить как фундамент
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
25602, тут вообще можно либо ничего не делать, завернуть переменник частоты раздела на ВЧ на максимум (уходит в 16-18 кГц - на слух пофигу) и брать сигнал на СЧ-ВЧ с выхода СЧ звена (я так чаще всего и делаю на выездах), либо выбросить ВЧ звено и получать СЧ+ВЧ режекцией НЧ из сигнала.
Для реализации фильтров 4го порядка выписывал у ТИ сэмплы UAF42. Дорогие, зараза! Но там сразу 4 опера (3 соединены между собой по схеме двойного интегратора) + встроенные кондёры. Т.е. один 16лапный корпус заменяет приличную городушку на ОУ.
Edited by waso
Воть kross_3x__набросок_.rar
Пересчитуем некоторые номиналы конденсаторов под требуемые диапазоны регулировок - и получаем фазокогерентный, универсальный кроссовер (Linkwitz-Riley). Сдвоенные переменники (которые регулируют Fраздела) соединяются попой к попе шестигранником, ну сами подумаете как вам легче это сделать. Плата двухсторонняя, слой М1 это GND – не травим вообще, просто зенкуем где надо дырочки.
Edited by Jekson
Мужики у меня вопрос:
хватит кроса 12db на октаву или делать 24db на октаву?
Большенству хватает 12дб/окт. Еще это зависит от типа акустического оформления вашего саба и фрорнтов. Например бантпасы уже сами имеют приличную крутизну спада выше f настройки. Так же фильтры 2го порядка имеют меньшую капризность к точности номиналов элементов, в 4м порядке - все элементы должны быть прецизионными или хорошо подобранными - иначе горбатая АЧХ.
Если саб ФИ либо ЗЯ, диапазон регулировки частоты среза в пределах 65 - 120гц достаточно, есть доступ к 1% резисторам и конденсаторам (либо в их подборе) - я бы посоветовал ваять 4й порядок, но именно на интеграторах и фронт тоже будет подвергаться фильтрации с низу. Если вы принципиально не желаете пускать через кросс сигнал фронтов - делайте 2й порядок + фазокрутилку (с обходом). Фазокрутилку на всякий случай лучше предусмотреть, потому что такой метод фильтрации не фазокогерентный, вполне возможно будет необходимость в точной подстройке.
Кароче - если ваши фронты полнодиапазонные, без обрубки снизу - фильтр для саба ТОЛЬКОГО 2го ПОРЯДКА.
Edited by Jekson
Я сделал еще добавочно к кроссоверу сумматор с ФНЧ третьего порядка, чтобы обрезалось всё выше 180 Гц, иначе через сабы начинает лезть вокал. В результате появляется возможность поиграться в провалом в области низкой середины, это иногда бывает полезно, смотря от конкретной акустики и помещения.
схема ВЧ,СЧ,НЧ,ВЧ+СЧ кроссовера
кто может, нарисуйте печатку пожалуйста)
Диманн, это в расчёте на сколько полос? :blink:
Зачем нужно что-то надстраивать, когда на практике используют или саб + ШП, или трёхполоску. Притом для всех случаев всё можно настроить, ничего в схеме не меняя.
3 полосы + еще одна (ВЧСЧ)
НЕмного теории.
Коротко:
выделяется НЧ и ВЧ, а потом их сумма подается на инвертирующий вход ОУ и вычитается из общего сигнала
скидываем с СЧ канала связь от ВЧ-канала и получаем на СЧ-выходе СЧ/ВЧ сигнал
Подробно:
У нас есть OP2, на входе которого собран ФНЧ (R10, R14, C7, R15, C10). Перед ОР3 собран ФВЧ (по сути R и C меняются местами). Теперь мы имеем ВЧ сигнал с выхода OP3 и НЧ сигнал с выхода OP2. Складываем сигнал с OP2 и OP3 через резисторы R19 и R21 одинакового сопротивления. И на инвертирующем входе OP4 получаем сигнал, из которого вырезан СЧ-сигнал с верхней границы НЧ-канала по нижнюю границу ВЧ-канала (инвертирующий - это который с минусом). А OP4 работает так - он вычитает из сигнала на неинвертирующем входе (+) сигнал на инвертирующем воде (-), а на входе у нас полноценный сигнал. Поэтому на выходе получается СЧ (ВЧ мы вырезали сигналом от OP2)
Чтобы сделать 2\3 полосный переключаемый кроссовер:
Имеем три канал - НЧ, СЧ, ВЧ
если отключить от (-) входа ОР4 резистор R21, то ВЧ не будет резаться и на выходе будет R21. и получим на OP2 НЧ, а на ОР4 - ВЧ/СЧ
ЧТобы сделать 2\3 полосный кроссовер нужно резистор R21 сделать отключаемым, т.е не обоими концами впаять, а одним концом к ОУ, а вторым к выключателю (только либо витой парой в экране, либо максимально короткими проводами). Получится конфигурируемый блок.
жмешь выключателем и вместо 3 каналов получаешь 2))))
Чтобы добавить еще одну полосу СЧ+ВЧ:
от выхода OP2 берем сигнал, через еще один резистор 10к и подаем на еще один ОУ, включенный 100% так же, как и ОР4.
только уже аналог R21 на него не кидаем. (изображение постом выше)
Необходим расчет полосового фильтра для 5ГДШ-4. Вот тут есть АЧХ головы: http://viewside.livejournal.com/18701.html Надо срезать горб 2000-8000 гц.
Также нужна теория по созданию активного фильтра Линквица-Райли 4 порядка (ФНЧ).
помогите мне пожалуйста.
на форуме я нашел формулу расчета конденсатора для среза вч
с этой формулой я рассчитал для среза частот до 150 Гц мне нужно 4.2мкФ
динамик низкочастотный 120w 4Ом
к которой полярности динамика нужно припаять конденсатор и как, какого типа должен быть конденсатор?
Вы разделом не ошиблись? При чем здесь полярность динамика?
мне нужно сделать ВЧ-фильтр для динамика, емкость конденсатора я рассчитал
прошу у вас помощи, потому что не знаю какой должен быть конденсатор, и не знаю паралельо или последовательно его подключать.
Lexus ОГПРОМНОЕ СПАСИБО!!!
вот тока как понять где 24дб на октаву? 4 порядок?
Да, каждый порядок фильтра обеспечивает спад 6 дБ/октава. Полосовые фильтры - задача нетривиальная, желательно после моделирования в FilterPro составить схему в Microcap и более детально изучить и подогнать номиналы.
я в микрокад не умею...работать..
да мне надо то вот смотри что на нч блок 4 порядком отсечь по 120гц и припоять колонки 2 порядком...
т е 2х полосный усилитель.
а по режектору желательно параллельному со спадом 12 дб октава 2000-8000 с подошвой -12дб
Доброго времени суток! Хотел собрать ФНЧ http://cxem.net/sound/tembrs/tembr39.php но встал в ступор! Какие конденсаторы брать? На скока вольт?
ЗЫ: лет в 12 вплотную увлекался радиотехникой, но, к сожалению, все позабыл!
Конденсатор С5 - электролитический с номинальным напряжением не ниже напряжения питания. С6 тоже электролит, с номинальным напряжением как можно больше, но не менее напряжения питания. Остальные конденсаторы - любые пленочные.
    • Кстати с LT1122 против ОРА828 шла,действительно, именно о вкусовщине и тракте целиком как единое целое
    • Главнюк вражеского форума снова активизировался. Придурок, а кто тебе сказал, что ОНО играет хуже? Кто формулировал однозначные требования к "играет", коррелирующие с КНИ, КОСС и прочими объективными характеристиками? Ты с темброблоками цирк такой выкатил, что мало не покажется, так что слушай свои ТЛ071, К157УД2 - если все деньги уходят на бухло и траву с грибами. Если оно не понравилось конкретно Клайду-это чисто субъективные его впечатления, не претендующие на истину в последней инстанции! Он имеет полное право поделиться ими, впрочем, как и ты-высказать свои бредни, так же как и я - ответить тебе соответствующим образом и с использованием соответствующей лексики. В последнем моменте важно подчеркнуть-зеркальный ответ! Ибо разговаривать с хамлом можно только на его языке, пусть это и неприятно остальным.  На самом деле клиент не в теме о звуковом "почерке" ОУ. У него нет этой сводной базы - тут он беспомощен и не может сделать нужный характер звука. Все конденсаторы одинаковы, все транзисторы идеальны... Он не желает признавать тот бесценный эмпирический опыт, накопленный поколениями. Если поставить туда АД823 или АД845 - которые далеко не ОРА828, то звучание изменится кардинально. В лучшую или в худшую сторону - спор о вкусах. Но изменится. Клиент этого и знать не хочет и сводит всё к глубине петлевого усиления и КНИ. Ну-ну... Ты бы результаты измерений своего жуковика версии 2011 вспомнил, чё ж оно у тебя в железе и в симуляторе в 20 раз отличается, потом будешь вякать, кому о чём. Да и не только жуковика ВВС-2011. Платы бы сперва рисовать научился, валенок. Козырей несколько больше, альтернативно одарённый наш. Ты кормишь подобными обещаниями своих адептов уже несколько лет, а я это проверял в железе уже лет 6-7 назад, на усе с ЛМЕ49810. Дык чё-до дела дойдёт али нет? Не, делать защиту ВК на оконном компараторе - это круто!!!! Нуачо, кто-то должен пойти за паровоза  начинай, жуковский, мне такая пальма первенства даром не нужна, ибо и так устраивает. Это я тебе ещё Uбэ для первых двух после ОУ транзисторов в жуковике твоём не припомнил! С тобой играть никто не собирается, а вот всандалить очередную оплеуху всегда пожалуйста. ЭА2012 прекрасно мерилась на 20кГц 0,0008%, ЭА2014 так же. Когда твой радиоконструхтар "Юность КП105" ВВС2011 выдал в 5 раз больше. И он ещё чё-то рассуждает?? Это была итоговая иллюстрация над "итоговой" карикатурой от Жучилы.   О "беспроблемном" УМВВ. Дык ну и что теперь? Мне поступить по аналогии с жуковским, как это делал он в случае неудач у повторявших мои конструкции? Или же остаться человеком? ЗЫ. я знаю правильный ответ. Вопрос был риторическим - не требующим ответа. ЗЗЫ. моя слабость в том, что я не готов перешагнуть через себя и уподобиться жучке. Почему нападает? Мозги лишние потому что, и пущены на всякое г... вместо дела. Видимо, потерпев неудачу с дамами пониженной социальной ответственности по причине состояния нестояния, аффтар цЫтаты нашёл себя на другой ниве и решил открыть всем глаза?? Ню-ню. Читушка. Ибо это - цена вашим шЫдеврам, которые, к тому же, не работают и не звучат. Большего не стоит. Цель жучки-дорваться до масс и троллить всех подряд, питаясь энергией оппонентов, трепать им нервы и оставаться при этом всём полностью безнаказанным. Как только его ткнули носом в его же дерьмо-всё, оно обиделось и начинает лить помои. Бедная жучка!!! Обидели ребёнка!  Камень в огород Слона, но что может предложить публике наш "партнёр", кроме своих теоретических высеров, если он даже не представляет себе процесса возникновения электрической дуги между контактами реле??? Он же считает пробивное напряжение-у него выходит, что такого вообще не может быть! Ку-ку, мой мальчик, сплошь и рядом оно работает!! Дуга шьёт по ионизованному каналу и длина её может быть куда больше, чем пробивное расстояние. Любой сварщик это расскажет! И чё конкретно от жуковского пользы ??? Реле по данным ДШ выбрать или охаять симисторную защиту, вносящую, по данным Королькова, не более 0,0005% искажений на 20кГц ? Без сопливых гололёд.
    • Это так. Тем более, что леса ответственны за 99% выброса в атмосферу СО2. Но Закон Гаусса это один из важнейших Законов на Земле.
    • Сорри, это был плюс. Форум сам нажимает что хочет...
    • Да погодите вы, я ещё не начал перловку показывать, а там есть на что посмотреть!!  А вот Rus2000 не заморачивается над тем, что иногда мало соблюсти кривые равной громкости, в которые на практике мало кто успешно попадал-фонограммы записаны с РАЗНЫМ уровнем RMS, несмотря на идентичный пиковый уровень. Кроме того, в зависимости от ушей звукаря, в записях может быть больше или меньше НЧ и ВЧ. Сравните, как прописаны записи 70-80х годов и нынешние. Поэтому каша оказывается или пересоленной или недосоленной, а не такая, чтобы она нравилась всем и всегда, только потому что так захотелось какому-то юному пользователю LTSpice, научившемуся снимать АЧХ. И которому глубоко наплевать на наличие переключателей для обхода всех этих улучшательств. Иными словами-добавить перца и соли всегда можно по вкусу и ровно столько, сколько требуют уши конечного слушателя. Зато я знаю. Тембровые регулировки делают для того, чтобы звучало субъективно приятнее, а не чтобы понравиться Rus2000. Пусть пасётся, короче Предполагается??? У всех в домашнем тракте стоит третьоктавный эквалайзер?  "Сьесть-то он сьест, да кто ж ему даст!!!" (с) Что-то мне всё это напоминает... "Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.." А какая может быть схемотехника, если нет самого главного - понимания того, ЧТО нужно получить??? Ведь если не устраивает ТКРГ от "Брига" по кривым, не устраивает ТКРГ от "Мориона 200УМ-103С" (этот узел использовал я), от импортных усей нам ничего не нравится, то какого же художника нам вообще надо тогда? Ну пусть изобретают велосипед. Хоть в LTspice, хоть в АвтоКАДе, хоть пи.... палкой на снегу рисуют... Воинствующее коматозное ламо у кнопки??? Не отличающее нелинейных искажений от вносимого любыми частотозависимыми цепями сдвига фазы и пытающееся найти между ними взаимосвязь? Ему про Фому, он про Ерёму. Правильно. И крокодилы тоже летают. Правда, низенько-низенько...  Гениальное примечание! Еще искажений АЧХ уся в звуковой полосе от выходной катушки нам не хватало! Перл за перлом... Катушка должна начинать работать выше 20кГц, а на деле - от сотни кГц. Традиционная намотка в виде 15..20 витков провода 1..1,5мм диаметром на хвостовике сверла 8...10мм. Работает. Всегда и как надо.   Внимательно читаем эти две выдержки, во второй есть ответ на заданный в первой вопрос. Это лишнее подтверждение тому, как "умеет читать" жучило. Но ещё лучше он умеет цЫтировать, выдав одно и проигнорировав второе! Впрочем, это не новость. Чего ещё можно ждать от этого ушлёпка... Вот интересно, что это за политика такая, когда сам лично он в случае возбудов рекомендует ...менять транзисторы. То есть сучонок делает то же самое, но ему, видите ли, можно. Остальным - нельзя, смеяться будет не над чем! Теперь и Константинычу досталось!! Тому самому, который переделал и переслушал на Вегалабе всё, что можно и нельзя. Да - именно процветает!!! А всё потому что работает!  Это только у жучки -300дБ, 0,0000000(0)%, все дела, бла-бла-бла, а на деле ??? Воистину, виртуальный миллионер. Жучизм заразен точно. Из методов лечения только лоботомия с галоперидолом и изоляция от общества. Да что мы говорим! И кто же начал переход на личности в конкретном случае? Не жучка ли? И не rus2000 (по заслугам с маленькой буквы), который раньше вообще со мной не пересекался, но сразу же занял сторону жуковского и начал подтявкивать ему? Так вот и пусть сидят в своей помойке, они её вполне достойны. Выбрал соответствующую сторону - ну, получи фашист гранату! Ты честно её заработал! Только тошнит от смены вывески не меньше. Именно поэтому сперва будет обсуждение всех подвигов "схемотехников", а уж потом и к самой схемотехнике вернемся, ибо " Ты лучше голодай, чем что попало есть, И лучше будь один, чем вместе с кем попало!" (с) Омар Хайам. Ничего не напоминает? Ещё чуть-чуть и будет " Есть два мнения: моё и неправильное" (с)
    • Живое общение конечно лучше, но книги стоит иметь под рукой, не всегда сразу можно получить ответ на свой вопрос на форуме, иногда приходится долго ждать.
