Активные И Пассивные Фильтры
Возможный вариант схемы полосового фильтра для автоусилительной системы. Содержит в себе сабвуферный фильтр, двухполосный кроссовер на каждый канал 12дБ\окт, сабсоники герц на 50 для отсечения ИНЧ на широкополосные звенья и на 10Гц в сабвуферном звене. Все регулировки детектед :)
пИчаткой не поделюсь-у меня нет машины))))
Изменено пользователем waso
  • 6 месяцев спустя...
Таки здравствуйте! Использую простую схему: пред - двухполосный кроссовер - конец на 4-х ТДА7293 и динамики. По отдельности каждое устройство работает отлично. Пред (по совместительству ус. для наушников) в наушниках молчит как мертвый, на выходе кроссовера тоже тишина. Оконечник в отдельном корпусе тоже на пороге слышимости как по шуму, так и по фону (двойное моно). Но когда я собираю все устройства вместе, то такое чувство, что громкость выкрутитили до упора - шум (не фонит и не гудит, с землей все в порядке) слышим уже на расстоянии 0,5м от динамиков. Что происходит?
Изменено пользователем S_Kuzmin
Косяк возможно с землями. Попробуйте отвязать сигнальную землю на входных гнездах усилителя через резисторы в районе 10 ом
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Какого усилителя? Оконечного, или преда? Они в разных корпусах: оконечники в своем, пред с кроссовером тоже в своем. БП соответственно у каждого корпуса свои. Земли действительно на входных гнездах. Хотя в преде (видимо из-за небольшого размера корпуса) я разницы выбора точки земли не увидел.
Смысл? Отдельное простое устройство, прекрасно работает. Пред я собрал из готовой платы ус. для наушников
http://www.ebay.com/...=item1e9e7ab893
и кроссовера
http://www.electrocl...o_way_cross.htm
но без входной RC-цепи в ФНЧ (зачем - постоянка отсечется, если, что в концах на входе, а инфраниза не предвидится?). По земле связанны только по входу, питание кроссовера - с платы, но без земли; само собой, на каждом корпусе ОУ стоят блокировочные емкости 0,1Uf. Может, они, каким-то образом, не вяжутся друг с другом? Шум сам по себе "качественный", без всякой грязи по наводкам и питанию, но по ощущениям 50дб, как с УВ
Кстати, может это хозяйство шуметь из-за соединения внутри короткими неэкранированными проводниками?
Здравствуйте, что можете сказать по этому фильтру на сколько он хорош. Мне кажется 2134 оперы тут жирновато будет?
Фильтр ФНЧ.pdf
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Добрый день ! Просьба подсказать.
Планирую собрать ФВЧ Саллен-Ки 2 порядка с частотой раздела 70 Гц. (Выше - на основные колонки, ниже на саб)
FilterPro рекомендует конденсаторы по 33nf и резисторы 48,78K и 97,55K.
У меня есть хорошие конденсаторы 330nf как раз 4 шт (для стерео). Можно ли их применить, с изменением резисторов до 4,9К и 9,8К ? Изменятся ли характеристики в худшую сторону ?
И второй вопрос про тот же фильтр.
Прочитав http://musatoffcv.narod.ru/Docs/FiltersOpAmp.htm оказался на распутье что применить в качестве ОУ. Есть NE5532, OPA2134, LME49710.
Посоветуйте.
Спасибо.
Добрый вечер, сделал фильтр сабвуфера, подключил а он что-то вообще не меняет звук, и и регуляторы то почти ничего не меняют. В чем проблема? подскажите пожалуйста tda1562_sab-2.jpg
Изменено пользователем Vit@lik
  • 1 год спустя...
В 10.05.2013 в 13:14, waso сказал:
Это фильтр для систем типа 2+1. В сабвуферном ФНЧ есть ошибка.
А где ошибка? А то собираю такой, но еще не запускал..
Изменено пользователем maestro1969
  • 1 год спустя...
Парни ,подскажите пожалуйста ,как реализовать схему 2+1 ,тобишь 2 канала и сабвуфер,  но чтоб регулировалось и вч и нч. Примерно как тут на фото ниже.
Если просто фнч то регулировка басса будет но ВЧ нет ,не могу сообразить ,делать отдельный блок тембра чтоли?
Всем привет. Решил собрать систему на три канала, где один из них это сабвуфер. Выбрал схему активных фильтров от А. Шихатова.
 Её я несколько изменил, а именно вместо транзистора кт 3102 в ФНЧ решил применить м/с NE 5532, второй канал этой микросхемы будет использоваться в фазовращателе. На рисунке не хватает резистора с 3 вывода на минус номиналом 10 кОм, добавил его по советам.
Оставшиеся два канала идут с ФВЧ и частотой среза от 70-90 Гц. Почитав статьи по этой схеме обнаружил момент, что коэф. передачи меньше одного, вследствие чего нужен усилитель с чувствительностью 500 мВ. Решить можно добавив второй каскад на биполярном транзисторе, что не проблема. но при этом сигнал инвертируется.
Подумал может в предыдущеё схеме заменить заменить транзисторы на тот же ОУ 5532? Немного упростив схему. Номиналы в ней не окончательные. Что лучше фильтр Баттерворта или Бесселя?
Итак вопросы: стоит ли применять ОУ вместо транзисторов?
Так ли плохо что сигнал инвертирован?
Что нужно добавить при условии питание 12 В?
Где лучше поставить регуляторы громкости, перед этим блоком, или после?
  • 7 месяцев спустя...
31 минуту назад, sashka сказал:
герц так на 150
Для конденсатора С20 формула - на рисунке.
Во втором фильтре надо уменьшить оба конденсатора: С18 = 0.22мкФ, С17 = 47нФ. Вот тут есть калькулятор для этого типа фильтра.
Изменено пользователем Yurkin2015
Добрый день. Такой вопрос. Есть двухполосная АС, и надо мне ее заставить не играть частоты ниже 80гц, усилитель ее перегружает, а тип АС - щит. Остальное (ниже 80Гц) закроет саб.
На АС простой фильтр из кондера и индуктивности. Подскажите пожалуйста, с чего начать и что почитать, чтобы понять как доработать схему для среза нижних частот на мидбасе.
В 22.06.2019 в 16:11, Юрий Арчаков сказал:
Я как раз совсем недавно повторил схему одного нашего форумчанина ,только немного в своем исполнении ,работает великолепно.
Только частота среза чуть ниже ,но это можно все пересчитать.
Изменено пользователем sashka
  • 1 год спустя...
