Активные И Пассивные Фильтры
Всем, доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста простые для повторения схемы ВЧ и НЧ фильтра 2-3 порядка на 30-500Гц.
Add: Закрепляю тему. Все вопросы о активных и пассивных фильтрах, сумматорах и аналогичных устройствах обсуждаются здесь. Соблюдаем порядок, не плодим аналогичные темы. /Lexus/
Кроссовер.rar
Держите.
Настраивается так: даёте на верхний вывод R1, скажем, +3В. Подстроечником добиваетесь ТОЧНО такого же уровня постоянки на выходе ОР4, как и без подачи на вход кросса постоянки. ОУ - сдвоенные, с полевыми транзисторами на входе. Можно и 5532 применить, но сопряжение по частотам будет хуже, входное сопротивление такого ОУ меньше.
Вадим, я с кросоверами дела особого не имел поэтому вопрос к Вам:
стоит задача сделать 3 полосный кросс с коммутацией на 2 полосы с балансным входом и выходом.
Если с симметрией все понятно, то с самим кроссом как бы напряг.
Хотят шоб им перестраивалось токо НЧ звено. СЧ и ВЧ нада шоб суммировалоь. Собственно вопрос в самом сумматоре. Можно это организовать резиками + переключатель али нет?
Есть набросочек кросса на интеграторах, 4го порядка, перестраиваемый. Могу выложить как фундамент
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
25602, тут вообще можно либо ничего не делать, завернуть переменник частоты раздела на ВЧ на максимум (уходит в 16-18 кГц - на слух пофигу) и брать сигнал на СЧ-ВЧ с выхода СЧ звена (я так чаще всего и делаю на выездах), либо выбросить ВЧ звено и получать СЧ+ВЧ режекцией НЧ из сигнала.
Для реализации фильтров 4го порядка выписывал у ТИ сэмплы UAF42. Дорогие, зараза! Но там сразу 4 опера (3 соединены между собой по схеме двойного интегратора) + встроенные кондёры. Т.е. один 16лапный корпус заменяет приличную городушку на ОУ.
Изменено пользователем waso
Воть kross_3x__набросок_.rar
Пересчитуем некоторые номиналы конденсаторов под требуемые диапазоны регулировок - и получаем фазокогерентный, универсальный кроссовер (Linkwitz-Riley). Сдвоенные переменники (которые регулируют Fраздела) соединяются попой к попе шестигранником, ну сами подумаете как вам легче это сделать. Плата двухсторонняя, слой М1 это GND – не травим вообще, просто зенкуем где надо дырочки.
Изменено пользователем Jekson
Большенству хватает 12дб/окт. Еще это зависит от типа акустического оформления вашего саба и фрорнтов. Например бантпасы уже сами имеют приличную крутизну спада выше f настройки. Так же фильтры 2го порядка имеют меньшую капризность к точности номиналов элементов, в 4м порядке - все элементы должны быть прецизионными или хорошо подобранными - иначе горбатая АЧХ.
Если саб ФИ либо ЗЯ, диапазон регулировки частоты среза в пределах 65 - 120гц достаточно, есть доступ к 1% резисторам и конденсаторам (либо в их подборе) - я бы посоветовал ваять 4й порядок, но именно на интеграторах и фронт тоже будет подвергаться фильтрации с низу. Если вы принципиально не желаете пускать через кросс сигнал фронтов - делайте 2й порядок + фазокрутилку (с обходом). Фазокрутилку на всякий случай лучше предусмотреть, потому что такой метод фильтрации не фазокогерентный, вполне возможно будет необходимость в точной подстройке.
Кароче - если ваши фронты полнодиапазонные, без обрубки снизу - фильтр для саба ТОЛЬКОГО 2го ПОРЯДКА.
Я сделал еще добавочно к кроссоверу сумматор с ФНЧ третьего порядка, чтобы обрезалось всё выше 180 Гц, иначе через сабы начинает лезть вокал. В результате появляется возможность поиграться в провалом в области низкой середины, это иногда бывает полезно, смотря от конкретной акустики и помещения.
Диманн, это в расчёте на сколько полос? :blink:
Зачем нужно что-то надстраивать, когда на практике используют или саб + ШП, или трёхполоску. Притом для всех случаев всё можно настроить, ничего в схеме не меняя.
3 полосы + еще одна (ВЧСЧ)
НЕмного теории.
Коротко:
выделяется НЧ и ВЧ, а потом их сумма подается на инвертирующий вход ОУ и вычитается из общего сигнала
скидываем с СЧ канала связь от ВЧ-канала и получаем на СЧ-выходе СЧ/ВЧ сигнал
Подробно:
У нас есть OP2, на входе которого собран ФНЧ (R10, R14, C7, R15, C10). Перед ОР3 собран ФВЧ (по сути R и C меняются местами). Теперь мы имеем ВЧ сигнал с выхода OP3 и НЧ сигнал с выхода OP2. Складываем сигнал с OP2 и OP3 через резисторы R19 и R21 одинакового сопротивления. И на инвертирующем входе OP4 получаем сигнал, из которого вырезан СЧ-сигнал с верхней границы НЧ-канала по нижнюю границу ВЧ-канала (инвертирующий - это который с минусом). А OP4 работает так - он вычитает из сигнала на неинвертирующем входе (+) сигнал на инвертирующем воде (-), а на входе у нас полноценный сигнал. Поэтому на выходе получается СЧ (ВЧ мы вырезали сигналом от OP2)
Чтобы сделать 2\3 полосный переключаемый кроссовер:
Имеем три канал - НЧ, СЧ, ВЧ
если отключить от (-) входа ОР4 резистор R21, то ВЧ не будет резаться и на выходе будет R21. и получим на OP2 НЧ, а на ОР4 - ВЧ/СЧ
ЧТобы сделать 2\3 полосный кроссовер нужно резистор R21 сделать отключаемым, т.е не обоими концами впаять, а одним концом к ОУ, а вторым к выключателю (только либо витой парой в экране, либо максимально короткими проводами). Получится конфигурируемый блок.
жмешь выключателем и вместо 3 каналов получаешь 2))))
Чтобы добавить еще одну полосу СЧ+ВЧ:
от выхода OP2 берем сигнал, через еще один резистор 10к и подаем на еще один ОУ, включенный 100% так же, как и ОР4.
только уже аналог R21 на него не кидаем. (изображение постом выше)
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Необходим расчет полосового фильтра для 5ГДШ-4. Вот тут есть АЧХ головы: http://viewside.livejournal.com/18701.html Надо срезать горб 2000-8000 гц.
Также нужна теория по созданию активного фильтра Линквица-Райли 4 порядка (ФНЧ).
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Рекомендую обзавестись простой и бесплатной программой расчета активных фильтров структуры Саллена-Кея или многопетлевой ОС: http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.html
помогите мне пожалуйста.
на форуме я нашел формулу расчета конденсатора для среза вч
с этой формулой я рассчитал для среза частот до 150 Гц мне нужно 4.2мкФ
динамик низкочастотный 120w 4Ом
к которой полярности динамика нужно припаять конденсатор и как, какого типа должен быть конденсатор?
мне нужно сделать ВЧ-фильтр для динамика, емкость конденсатора я рассчитал
прошу у вас помощи, потому что не знаю какой должен быть конденсатор, и не знаю паралельо или последовательно его подключать.
Lexus ОГПРОМНОЕ СПАСИБО!!!
вот тока как понять где 24дб на октаву? 4 порядок?
Да, каждый порядок фильтра обеспечивает спад 6 дБ/октава. Полосовые фильтры - задача нетривиальная, желательно после моделирования в FilterPro составить схему в Microcap и более детально изучить и подогнать номиналы.
я в микрокад не умею...работать..
да мне надо то вот смотри что на нч блок 4 порядком отсечь по 120гц и припоять колонки 2 порядком...
т е 2х полосный усилитель.
а по режектору желательно параллельному со спадом 12 дб октава 2000-8000 с подошвой -12дб
Доброго времени суток! Хотел собрать ФНЧ http://cxem.net/sound/tembrs/tembr39.php но встал в ступор! Какие конденсаторы брать? На скока вольт?
ЗЫ: лет в 12 вплотную увлекался радиотехникой, но, к сожалению, все позабыл!
Конденсатор С5 - электролитический с номинальным напряжением не ниже напряжения питания. С6 тоже электролит, с номинальным напряжением как можно больше, но не менее напряжения питания. Остальные конденсаторы - любые пленочные.
