Активные И Пассивные Фильтры
в мастеркитовском специально сделано так, чтобы пульсации питания через делитель, задающий среднюю точку 1/2 питания, попадали прямо на вход ОУ.
если серьезно, то двуполярное питание упрощает межблочные связи усилительного тракта в том смысле, что не требуются разделительные конденсаторы, что уменьшает шумы и расширяет полосу частот вниз.
а схемотехника наборов мастеркит это отдельная грустная песня.
ребята нашел схему активных колонок samson db500a нужно переделать активный фильтр точка деления 2,3 кгц хочется опустить ее т к поменяли родные динамики
можете ткнуть носом что менять с чем экспериментировать? спасибо
вот срисововал печатку в лайоуте посмотрите есть ли ошибки или еще что то срисовал вот с этого рисунка post-117818-0-53551600-1295779441_thumb.gifфильтр.rar
Изменено пользователем CenteS
Я в Filter Pro рассчитываю активные фильтры. Третья версия программы требует .NET Framework, есть версия проще - вторая. Они бесплатны, можно найти и на просторах Интернета. Для ФВЧ подходит только фильтр структуры Саллен-Кей.
Точно не скажу, третья версия не установлена (второй пользуюсь), но при установке параметров фильтра есть переключение в стандартный режим, где указывается только порядок фильтра, тип аппроксимации и частота среза. Расширенные параметры (Passband Ripple, Stopband и т.п.) используются для моделирования фильтров высоких порядков (6-й и выше). Здесь можно задавать требования к полосе пропускания, неравномерности АЧХ в этой полосе и т.д., а программа сама подбирает порядок фильтра и тип аппроксимации.
Третий порядок фильтров положено делать с отделением звена первого полюса активным элементом, хотя Саллен-Кей работают и без него. Такие фильтры рассчитывает Filter Solutions 2006. Скриншот с расчетом ФВЧ Салеен-Кей 3-го порядка F0 = 25 Hz в приложении.
Подскажите если кто собирал по этой схеме почему у меня звука нет совсем? без фильтра всё нормально. питание двуполярное +-14,5
Изменено пользователем butusovaleks
как расчитать сколько витков наматывать на ферритовый стержень чтобы фильтр не пропускал частоты выше 200Гц, 100Гц и т.д..
т.к. песнб люблю слушать в основном в нижних частотах, то то свой собраный УМ подключаю к динамику через фильтр( на феррит намотал :unknw: кол-во витков, тока вот при мощности более 5-Вт фильтр начинает греться... так и типы спалить недалеко...
это получается, что на саб нельзя делать пассивные фильтры? или провод взять потолще 1-2 мм?! :dance2::)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Собрал усь для саба (БП на 75гдн-1м-4), нужно отрезать все что выше 150Гц. помогите плиз собрать фильт либо на вход уся либо на саб.
Собирал ли кто из вас это http://interlavka.narod.ru/nabor/nabf005.htm ?
Стоит ли браться ?
вопрос по прежнему в силе :( :(
если у вас есть время, которое не жаль потратить на неудачный эксперимент, попробуйте собрать.
я не сказал, что схема нерабочая.
но то, как она нарисована, вызывает у меня немотивированные сомнения, т.е. я бы не удивился, если какой-то проводник там лишний или наоборот отсутствует.
мне видится некое родство вот с этим _http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70848 в плане схемотехники.
попробуйте посравнивать и оценить, нет ли в варианте, который вы нашли, фатальных для работы отличий от мастеркитовской схемы.
я не имею в виду светодиодный индикатор и выходной повторитель на ОУ :)
Может ли кто-нибудь проверить по моим расчётам АЧХ фильтров в программе?
Доброго времени суток нужна помощь в применении NE5534
при отсутствии частотной коррекции за ненадобностью, замкнуты (или оставить пустыми?) 8 и 5 куда девать 1 ногу которая служить для контроля нуля на выходе (контроль тоже не к чему)
смысл применение этого оу в инверсном усилителе с Кун 8 и фильтрах той же структуры вч нч 3го порядка.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
если баланс не нужен, то нога 1 пусть висит в воздухе
а коррекция между 5 и 8 уже есть внутри, но я бы оставил на печатке рядом с ними три контактные площадки под smd - один конденсатор и последовательно резистор.
места займет копейки, а выручить - выручит, если что.
Доброго времени суток!
Подскажите пожулайста по фазолинейному фильтру.
Мне необходим фильтр, обеспечивающий групповую задержку сигнала выше N частоты.
Filter Pro формирует фильтр задерживающий сигналы ниже, а не выше частоты N.
Filter Solution 12.1 можно добиться, но получаются отрицательные значения номиналов.
Как рассчитать такой фильтр?
В общем есть формула для расчета ФНЧ Бесселя на рисунку post-54383-0-05009200-1301007331_thumb.gif
Делаю расчет ФНЧ Бесселя второго подряда, за основу беру такие данные:
частота среза = 100 Гц
резисторы R = 10 кОм
И в итоге выходит:
С1 = 1,062104569846515623645
С2 = 7,962361465954025664563
Чет в обще непонятное получается в этих расчетах, где ошибка? может кто побывал рассчитывать по этим формулам?
программы для расчетов подобных фильтров не предлагать, видели знаем, хочу вручную посчитать и выяснить что к чему
Ну, не знаю. Беру сопротивление в омах, емкости в фарадах, частота в Гц - и получается С1=0,106 мкФ, С2=0,08 мкФ. Очень правдоподобно.
Изменено пользователем Alkarn
ребят нарыл в нете такую схему и печатку суматор+фнч,есть вопросы по ней....
1-например нужны ли диоды по входу? если я и так стабилизую ток кренами 7815и7915
2-какие есть сомнения работает ли она?а то уже одну соберал она не работала...
ФНЧ.rar
у второго оу перепутаны входы, или на схеме, или номера - я не проверял, см даташит.
стабилитроны в цепях питания не нужны, если будут кренки.
зачем на выходе второго оу 0.1 мкФ на землю - не понимаю, мне кажется, зря он там :)
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
