Активные И Пассивные Фильтры
  • 3 месяца спустя...
будет ли работать такой полосовой фильтр на lm324 при однополярном питании 6в?
т.е. без организации "виртуальной земли" и т.д. - +6В на выход плюс питания оу, 0 - на минус питания оу.
Работать будет, только вопрос как... у этого ОУ очень низка скорость нарастания 0.5 В/мкс, и довольно высокие искажения, которые можно наблюдать визуально на экране осциллографа.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Всем здравствуйте. Может кто подскажет идею. Я собираю усилитель для сабвуфера, вот по этой схеме "http://cxem.net/sound/amps/amp138.php там в фильтре есть на выходе регулятор усиления r24, так вот хочу сделать его выносной, чтоб из салона можно было жару давать в нужное время, но как я понимаю это звуковые цепи и при вынесении могут быть наводки, так вот может электронный регулятор на микросхеме внедрить вот только не люблю я кнопочное управление хотелось бы на переменнике, как вариант уже думал внедрить lm1036 и в нем использовать регулировку громкости... ну пока вот я в сметении какое решение выбрать.... буду признателен за содействие..
Уважаемые коллеги, предлагаю покидаться помидорами в следующий проект активного кросса. По мотивам "Электроника К-04". Вполне возможно реализовать на сдвоенных ОУ типа ОРА2134, ТЛ072 и аналогичных. Оснащено отключаемыми сабсоником 23Гц и фильтром высоких частот, срезающих в ВЧ канале всё ниже 3 кГц с крутизной 12 дБ\окт независимо от положений регулировок. Также имеется индикатор сигнала и пиковый индикатор.
ребята нужен кросс чтоб было разделение низ 0т 25 до 80 герц, середина от 80 до 180, и топы от 180 и выше, помогите со схемкой
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Добрый день. такая проблема, извиняюсь за такой вопрос! завалялся у меня недопаяный кросовер сразу на два канала, сейчас хочу его допаять но проблема в схеме не помню где я ее нашел может подскажете схемы может фотки есть. она на четырех микрах ne5534p плата симметричная 3 микросхемы в линию в низу и одна сверху по середине. 2 подстроечника по середине. все облазил непомню где эту схему взял. если поможете будет хорошо. Фотки выложить не смогу фотик не работает. Заранее спасиб.
Вадим, конструкция Ваша заслуживает внимания.
Но почему бы не сделать Thru выход сразу от вода, а не после ресивера балансной линии?
Антон. Блог
Здравствуйте, подскажите где можно найти фильтр на ОУ TL072 (TL082) или TL358 с печатной платой, а то нашел печатная плата не совпадает со схемой сильно.
Можно сделать и как повторители, согласен.
Вадим а не будет ли печати этого кросса, и вот на просторах интернета нащол такой вот агрегат, что думаете
crosover_PCB.rar
Это фильтр для систем типа 2+1. В сабвуферном ФНЧ есть ошибка.
По поводу моего проекта: микросхемы UAF42 очень дорогие, равно как и INA134\DRV134. Делать кроссовер на них есть смысл в двух случаях: когда они есть и их надо куда-то деть, вариант два - когда некуда девать деньги. В остальных случаях лучше смотреть в сторону обычных ОУ. Плата разрабатывалась для "поиграться".
Серьёзная реализация проекта будет на дискретных сдвоенных ОУ и с фильтрами 4го порядка. Плату и схему распространять пока не буду.
может у вас есть где то кроссовер на ОРА134, примерно такой как выложен в 9 посте, помогите рассчитать конденсаторы чтоб получить нормальный кросс?
Изменено пользователем DJ_DыM
Посоветуйте несколько микросхем подобных BA3834 в нормальном DIP корпусе с шагом ножек 2.54мм, количество фильтров может бить и меньше или больше.
Подскажите пожалуйста в перестраиваемом фильтре 4 го порядка на каких частотах будет затухать голос и насколько сильно исказится звучание (задержки,фаза) ,можно это будет исправить?
Здравствуйте, прошу помощи, мне нужно высчитать частоту раздела для двух полосной акустики, а вернее нужна схема и плата ! Я прошу прощения но чувствую что меня сейчас засыпят флудом ,что типа я тут делаю, но могу сказать опыт в конструировании плат унч имеется! Недавно Медок закончил =)
Может я не так задал вопрос! Мне нужна платка двух полосного активного фильтра, что бы можно было поэксперементировать на ней со сдвигом частоты раздела!)
AndreyBarbus тебе сюда... если в теме не смог ни чего найти...
http://forum.cxem.ne...hp?showforum=93
http://forum.cxem.ne...opic=12300&st=0
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Типа: мне нужно узнать размер одежды - собираюсь на север, а точнее нужна шуба, может кто подкинет???
А конкретно - схем и плат активных фильтров полно в темах на сайте :use_search:
С Уважением
