nik_73
Активные И Пассивные Фильтры
557 сообщений в этой теме
Ogre    1
Lexus, спасибо! Возможно, глупый вопрос, но что-то я не помню - пленочные! Может ссылочку каккую подгонишь? Заранее спасибо!
  • Одобряю 1
Ogre    1
Еще такой вопрос - нашел резистор 2х100к, так на нем 6 ножек, а на печатке как вроде 3 всего? Полон недоумения!!!
Батя    66
Этот переменник вынесен на проводках , их 3. Перемычки на самом переменнике.
Ogre    1
Куда именно ставить перемычки никто не подскожет?
Батя    66
Оба средних и два крайних справа вывода спаяй вместе и на конденсатор. Оставшиеся два крайних левых каждый на R4 и на R5.
Изменено пользователем Батя
Ogre    1
Спасибо большое, еще если вопросы появятся опишусь))
mao-sin    57
TL072, с учётом цоколёвки, и того, что он спаренный.
BURJ    20
TL072 хороший ОУ,но не обязательно его.Подойдут СА3130,LF357,идругие.Основное его(К544УД2)преимущество-низкий входной ток и повышенное быстродействие,а в других параметрах не лутше многих других.Не стоит забывать,что TL072 имеет на входе полевые МОП-структуры,что иногда это хорошее приимущество,а инотда и нет.
krotoss    0
Поставил вот этот ОУ СА3130 гудит и на выходе 12 вольт,без него ФНЧ работает.ошибок в монтаже нет проверял два раза.
Изменено пользователем krotoss
Lexus    987
Первое правило успешной конструкции - не использовать компоненты, для которых нет технической документации. Есть даташит на CA3130?
Выводы 1 и 8 соединены? Если да, попробуйте разомкнуть. Для некоторых ОУ это цепи балансировки, в отличие от КР544УД2, у которой данные выводы включают внутреннюю коррекцию.
На выводе 3 должно присутствовать напряжение Uпит/2. Вообще, странная схема.
krotoss    0
Да вот повёлся что лёгкая схема,а не заработала.
BURJ    20
Ну так посмотрите справочники по аналогам-везде СА3130 в первых рядах,цеколёвка совпадает!Вот по этому МОП-структуры и коварны.они вполне способны усилить шумы ипомехи.Может быть по питанию что лезет,или ОУ не в режиме,попробуйте обратной связью поиграть.
krotoss    0
Разомкнул выводы 1,8 стала работать,но всё равно что то не так идёт шум,точнее шипение.
BURJ    20
Если на выходе ОУ 12в-это уже не нормально,там должно быть 6в.На входах ОУ должно быть тоже 6в(без сигнала на входе)Только измеряйте мультим.,стрелочный прибор не пойдёт!
Lexus    987
Не очень я доверяю справочникам. Техническая документация от производителя прояснила бы ситуацию. МОП здесь совершенно ни при чем. Кстати, при однополярном питании я бы не сильно заботился о малом входном токе и токе сдвига. Постоянки и так - 6 вольт.
А цоколевка совпадает почти у 100% одиночных ОУ. :)
Возможно, самовозбуждение. 544-е крайне неустойчивы при малом Ку, а здесь он составляет 2. Поставьте параллельно резистору R13 (по схеме) конденсатор 1 nF.
Да, на выходе должно быть напряжение, близкое к Uпит/2.
BURJ    20
Но если поставить конд. паралельно R13 -получите интегратор.Может лутше разобратся с постоянкой-что у ОУ на входах-выходе,пульсации по питанию?
Lexus    987
Это на случай, если все компоненты вошли в рабочий режим, но есть самовозбуждение ОУ по причине неустойчивости оного при используемом Ку. Для сабвуферного ФНЧ широкая полоса ни к чему, можно такими методами пользоваться. :)
BURJ    20
Почему-то автор вопроса молчит,и чего-же он намерил...Так иногда бывает-все спорят и советуют,а автор уже гдето далеко.Вобще глядя на эту схему,можно подумать что её разрабатовали с бодуна,какие-то странные техн. решения.
krotoss    0
Я на работе, просто сейчас некогда да и схема дома.Как буду дома обязательно попробую поставить конденсатор и отпишусь что и как.Спасибо всем что помогаете.
FanNATS    1
Нужна помощь!!!
Собрал такую схему на ОУ (tda2030a). Раз десять проверял, все-все перепробовал, но почему то очень плохо работает. При отсутствии сигнала на входе (я даже не говорю о том когда я его туда подаю) микросхема очень горячая, несмотря на то что стоит на радиаторе. На выходе все время сильные шуми и совсем нечего не слышно. Не знаю что делать. Может быть tda2030a непригодная к этой цели? В крайнем случаи, если знаете, посоветуйте схему 3-х полосного активного фильтра примерно с такими самыми параметрами (мощность, питания и т. д. желательно с уже известными номиналами элементов )
Clor    24
дак TL071 опера попробуйте...
микросхема TDA2030 это скорее УСИЛИТЕЛЬ ЗЧ чем ОУ...
для расчёта активных фильтров предлагаю программу
FilterPro V2.0 скачайте и радуйтесь...
ссылочку вам яндекс любезно предоставит.
mao-sin    57
Явные признаки самовозбуждения. Неудачная разводка платы или монтаж. Блокировочные конденсаторы по питанию (С11, С18, С19, С24) должны быть непосредственно возле ножек микросхем.
BURJ    20
Попробуйте (с отключеной нагрузкой )хотя-бы разобратся что у усилителя с постоянкой творится.Действительно,симптомы как у самовозб. или потере обратной связи.Как у вас организовано 2-х полярное питание?
    • Типа того: - какой у вас IQ? - 40 градусов, а с утричка рассол помогает.
    • Изначально работали 2 канала, потом левый "згорел"(наверное), лампочка на перегруз постоянно горела и канал выдавал громкий "гул" не зависимо от уровня громкости (запись прилагается, похожее на 50 герц). Поставил все на правый и включил моно.  Все на правом канале. Было что на 15-20 % громкости (без басов) срабатывало реле защиты, а было что отсечка срабатывала на 40-50% громкости. Сегодня работала отсечка 10% громкости, потом вообще реле не срабатывало! Разобрал, снял "защиту с реле", попробовать включить "нахально" (думал згорели каналы), заработал. Поджал немного ножки на реле, правый работает отлично, отсечка (если еквалайзер и т.п. по 0) срабатывает около 90 %. Левый при етом так и гудит! Все замеры могу сделать тестером.  Скажите пожалуйста, что сделать что бы работал левый канал на стерео? про акустику. достался мне амфитон с одной калонкой 25АС027! С колонки снял ВЧ. СЧ и НЧ пустил через фильтр НЧ, работает как сабвуфер. Для СЧ и ВЧ две колонки от центра.  Моя запись #2.wav
    • предлагаю различные резисторы, все новые (в работе не были) , находятся в Новосибирске, вышлю почтой Росси или ТК Энергия, почта на покупателе.   КЭВ 0,5  5,1ГОМ2115 88г КЭВ-1  5,6М5025  с2-29в-0,25   1%2к6001,5  с2-29в-0,125  2,87ом  1%401  млт-0,125100ом  5%40000,3  с2-23-0,25   5%200ом24000,3  млт-0,125210ом3000,3  ВС 0,125а300ом8000,3  с2-23-0,5390ом1000,5  млт 0,125470ом4000,3  с2-14-0.52,84к202  с1-4-0,12520ом6000,3 0,05с1-4 0,2524ом8000,3  с1-4 0,2527ом11000,3  вс-0,25180ом2501  с1-4 0,25430ом8000,3  млт-0,25620ом9000,3  млт 0,25910ом24000,3  с2-23-0,125  1к  1%1к100000,7  с2-23-0,125  1к   5%1к10000,3  с2-23-0,25  2,4к   5%2,4к14000,3  ВС 0,12510к4000,3  млт-0,2513к  5%8000,3  омлт 0,2513к  5%7000,3  с2-23-0,12521,5к  1%4800,7  с1-4-0,12523,7к  2%3800,5  с2-23-0,12527к  5%1900,3 импортмлт-0,2530к3500,3  МЛТ0,12568к1800,3  с2-33н-0,25120к7000,3   3,3к  5%28000,5  млт-0,5 27ом  10%16000,7  с2-33-0,5  91ом  5%9000,7  с2-23-1100ом  5%3001  с2-23-1150ом2900,7  млт-0,51,5к3000,5  омлт-0,53,3к   5%3000,5  МЛТ-1680ом2001  МЛТ-210ом2601,5  МЛТ-2 имп3к1801,5  с2-10  0,252,21ом201,5  с2-10 0,5  0,5%3,92ом1201,5  с2-10  0,53,01ом5801,5  с2-10  0,25   1%2,61ом26801  с2-10  0,253,92ом551  с2-10 0,125  1%75ом24801  с2-14-0,25    0,25%2,08к3801,5  с2-14-0,25  1%2,08к14801  с2-14-0,25  1%2,13к6801 резист безкорпр1-11-0,2551ом15000,5   упак 92гр1-11-0,25470ом1800   р1-11-0,25510ом3400   р1-11-0,25680ом800   р1-11-0,25820ом1700   р1-11-0,251к3500   р1-11-0,251,5к3600   р1-11-0,252,2к1800   р1-11-0,254,7к800   р1-11-0,2512к1800   р1-11-0,2539к1500   р1-11-0,25150к1600   р1-11-0,25220к1800   р1-11-0,25680к1500  УПАК  92гРП1-48-0,25470ом1005   1к2005   4,7к1005   10к2005   22к205 91гс5-16мв  1вт0,1ом1405 88гс5-16мв  1вт0,43ом   5%165  с5-16мв  2вт0,51ом956  с5-16мв  2вт0,75ом2406 92г упакс5-16мв  5вт0,36ом  1%3607 93г  упакс5-16мв  5вт5,1ом  5%307 87гс5-16в    10вт10ом   1%6308  с5-5в  1вт910ом155   сп3-24  0,125  100к1310 91гСП-1   1ВТ2,2к2315 91гСП-1   1ВТ470ом2315  сп3-36  220к3410  сп3-4ам47к1210  сп3-4ам100к7010  сп3-4бм10к2510  сп3-4бм47к3710 92гсп3-4вм220к2210  сп3-4вм330к1810  TELPOD100к1110 91г сп1 1вт  6,8к3010  сп2-2  0,5вт470ом  20%256  сп3-1б 0,25вт3,3к401,5  сп3-1б  0,25вт4,7к1001,5  сп3-1б  0,25вт150к221,5 91гупсп3-9  0,5вт  10к6668   сп3-10вм  10к  150 92гупаксп3-19б  1к1253 92гупаксп3-19б 100к6303   сп3-23и  0,125   22к3025   сп3-23в 0,125вт 33к2025   сп3-30а 100к325   сп3-33-32  100к5010 88гупаксп3-38в  0,25вт  100ом801  упаксп3-38г  0,25вт  470ом801   сп3-38г 0,25вт   1к801  упаксп3-38в 0,25вт  4,7к3101  упаксп3-38г  0,25   47к14801  упсп3-38в 0,125 150к1801  упсп3-38г    1м1801,5   сп3-39  4,7к801   сп3-43  1к125   сп3-43  2,2к225   сп3-43  47к225 90гупсп3-44а 0,5вт  220ом315   сп3-44а 0,5вт  1,5к415 91гупсп5-16ва 0,25  5%  3,3к4710 92гупсп5-16вв 0,125вт 6,8к9010 88г сп5-50ма  47ом5310  сп3-38100к10001 92г нр1-1-1-8   330ом4902 91гупакнр1-4-9м  220ом  5%3002   нр1-9а2010  упакнр1-19-3   100к20002 71г ПП3-11   680ом125   пп3-43  2,2к325   пп3-43   47к325   тво-0,25   820ом406   ули 0,125  2,61к  2%58   130ом1410   1,1к3810   5,9к3510   7,07к1510   7,15к1410 терморезисторММТ-42к6810  ММТ-8200ом415 часть фото разместил, по запросу на адрес radiuss1@mail.ru  вышлю общий прайс и интересующие фото
    • было много продаж и поступлений, актуальный список -    91гупаккр140уд8б     395шт       8р 92г кр140уд20а          58шт          8р                  общий прайс во вложении          прайс 12 июля.xls
    • Да большинство нынешних школьников даже понятия не имеет, что такое стерео. ...настоящее, полноценное стерео . Этот дефект - не результат какой-то травмы; это -  заслуга нынешних школьных образователей. Слушают-то школьники в основном не музыку в "стерео", а всякое 3-сортное гавно, воспроизводимое китайскими говняными гаджетами через говняные китайские "фасолины". Так что говнянный девайс, что на картинке, пусть  даже и натурально сделанный "маршаллом", а не отштампован в китайской подворотне, для потребителей этого гавна само то.
    • Действительно, проблема похожая, значит и решение тоже аналогичное - вскрывать, искать неисправность и ремонтировать, либо поменять прибор на исправный.
    • Нет, видимо, есть опасения за пожаробезопасность приёмника ДУ. И они обоснованы. Любая схема может загореться, если сделана кривыми руками из некачественных деталей, разработана обдолбаным конструктором, неправильно эксплуатируется или просто по стечению обстоятельств. Даже сам пульт, в принципе, может коротнуть внутри и загореться.
      Поэтому в деревянном доме лучше вовсе не применять никакие электроприборы - днём держать ставни открытыми, чтобы было светло, а с заходом солнца ложиться спать.
