Активные И Пассивные Фильтры
Я чуток попозже, щас делаю стабилизатор для фнч, а то надоело его запускать с отдельным бп, наверное к часам восьми испробую. Я так понял, на динамике будет синус двигаться сам по себе? И нужно подкрутить, чтобы сам по себе не двигался?
извиняюсь, к восьми не успел, стаб доделывал.
Вот включил, но чё то разницы не вижу, кручу, динамик скачет как обычно. А регулятор фазы сам по себе, или он взаимодействует с регулятором ширины среза?
Изменено пользователем mihan
Проще говоря, когда динамики включены в фазе, на одном и том-же сигнале они двигаются в одну и ту-же сторону (например на синусе сначала вперёд, потом назад). А когда в противофазе, они двигаются в одно и то-же время от одного и того же сигнала в разные стороны и гасят излучение друг друга (вроде как это ещё в школе проходят). Но это когда динамики работают на одной полосе. Когда на разных полосах (например сабвуфер и сателлиты), они не обязательно должны быть включены синфазно. Может понадобиться противофазное включение или даже смещение фазы на несколько градусов, несколько десятков градусов (противофаза 180о). Для такой более тонкой подстройки и служит этот регулятор.
Да, я в курсе что могут двигаться в противофазе. Но не знал, что можно регулировать самому регулятором. Щас попробую понаблюдать за динамиками и покрутить.
Вот кручу, разницы не вижу. Рядом стоит колонка, включил синус сначала 25гц, потом 10, потом 5, ходят как обычно. Кручу, нет разницы.
если не сложно, подкиньте мне пожалуста схему фильтра для колонок на оу. Нужно чтобы срезал всё что ниже 60 гц, чтобы колонки не насиловать, саб всё таки будет, зачем тогда на колонки подавать очень низкие частоты? типа на тл`ке, а еще лучше, если с регулировкой будет.
Так динамик и будет двигаться как обычно, ты на глаз этого не заметишь. А вот если включить два одинаковых динамика... На слух тут-же поймёшь, когда фаза, когда противофаза.
Как думаете, собрать отдельный фильтр для колонок, или входной конденсатор на усилителе поменять в меньшую сторону? Просто с сабом мне больше не нужно будет насиловать колонки низкими частотами. Нужно подезать всё, что ниже 100гц. Можно рассчитать конденсатор, чтобы не пропускал ниже 100гц, или подбирать на слух?
Так это пассивный фильтр. В колонке он уже есть. Я имею ввиду конденсатор на входе усилителя, 1мкф убрать, и поставить например 470нф, чтобы меньше низких частот проходило. Вот его как рассчитать, что бы не пропускал через себя басы ниже 100гц.
Это конденсатор перед усилителем. А R - это резистор после этого конденсатора идущий на землю.
Изменено пользователем strifonoff
Получается так:
Если частота f 100гц, R 47ком, то
C=4,5x47000ом/47000x100гц=0,045мкф, это 45нф. Но 45 не бывает, поэтому 47ставим.
Получается, можно рассчитать под любую частоту? Круто :)
Поставлю лучше 100нф, не будет пропускать через себя ниже 40гц.
Поставь лучше с настройкой примерно на 80 герц. И у саба срез в районе 65-70 герц. Чтобы не было совместного излучения.
И, надеюсь, ты же понимаешь, что у любого фильтра есть определённая крутизна спада? Это только цифровой можно сделать так, что 40 герц пропускает, а 39 уже нет. А этот даже при настройке на 100 герц 50 герц будет пропускать. С ослаблением примерно 6 дБ, но пропускать будет.
Изменено пользователем KoenCCXR
Это мне ставить 56нф, такого у меня нет. Что ставить, 68нф и будет срез около 70гц, или 47нф и срез 100гц?
Народ, здавствуйте, про консультируйте нарисовал платку простенького ФНЧ гляньте все ли правильно?
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Ну ты посмотри сам, что прикрепил ))) за такие простенькие рисунки тебя бы в СССР все НИИ к себе звали )))
сори промахнулся.. закинул картинкой гляньте пожалуйсто кому не лень.. просто схемка изначально была под к157уд2 а оказалось все мои микры из закромов разошлись решил пере малявать на тл072
  • 4 недели спустя...
Несколько лет назад, когда у меня работал ум А.Агеева (Радио 82г.), я использовал активный фильтр Н.Трошина (Радио№8 1989). ИС-АФ-УМ, т.е. четыре УМ, два на СЧ-ВЧ, и два НЧ. По "совету друзей" каскад с транзитором VT1 (я так понимаю буферный) был исключен, и сигнал подавался не посредственно на R5 и C4, далее по схеме. Убрали его так как сигнал снимался с CD- плеера, до 2v на выходе, при нагрузке порядка 2к. Сейчас вернулся к этой теме, запустил ОМ2,5, собираю Ланзар, ОМ для СЧ-ВЧ, Ланзар должен раскачать 15-ти дюймовые испанские динамики по НЧ. В АФ эксперементировал с емкостями, увеличением в НЧ тракте добился мак. усиления на 40-50 Гц. В клипе "Stranger" Frank Duval НЧ были такие, что на кухне посуда откликалась. Теперь о главном, все стремительно развивается, посоветуйте, может заменить 157уд2 на какие-либо новомодные, или может есть уже схемы лучше?
