nik_73
Активные И Пассивные Фильтры
557 сообщений в этой теме
S_Kuzmin    2
Смысл? Отдельное простое устройство, прекрасно работает. Пред я собрал из готовой платы ус. для наушников
http://www.ebay.com/...=item1e9e7ab893
и кроссовера
http://www.electrocl...o_way_cross.htm
но без входной RC-цепи в ФНЧ (зачем - постоянка отсечется, если, что в концах на входе, а инфраниза не предвидится?). По земле связанны только по входу, питание кроссовера - с платы, но без земли; само собой, на каждом корпусе ОУ стоят блокировочные емкости 0,1Uf. Может, они, каким-то образом, не вяжутся друг с другом? Шум сам по себе "качественный", без всякой грязи по наводкам и питанию, но по ощущениям 50дб, как с УВ
Кстати, может это хозяйство шуметь из-за соединения внутри короткими неэкранированными проводниками?
Изменено пользователем S_Kuzmin
kyzia_18    90
Здравствуйте, что можете сказать по этому фильтру на сколько он хорош. Мне кажется 2134 оперы тут жирновато будет?
Фильтр ФНЧ.pdf
Изменено пользователем kyzia_18
Angler    23
Добрый день ! Просьба подсказать.
Планирую собрать ФВЧ Саллен-Ки 2 порядка с частотой раздела 70 Гц. (Выше - на основные колонки, ниже на саб)
FilterPro рекомендует конденсаторы по 33nf и резисторы 48,78K и 97,55K.
У меня есть хорошие конденсаторы 330nf как раз 4 шт (для стерео). Можно ли их применить, с изменением резисторов до 4,9К и 9,8К ? Изменятся ли характеристики в худшую сторону ?
И второй вопрос про тот же фильтр.
Прочитав http://musatoffcv.narod.ru/Docs/FiltersOpAmp.htm оказался на распутье что применить в качестве ОУ. Есть NE5532, OPA2134, LME49710.
Посоветуйте.
Спасибо.
Vit@lik    3
Добрый вечер, сделал фильтр сабвуфера, подключил а он что-то вообще не меняет звук, и и регуляторы то почти ничего не меняют. В чем проблема? подскажите пожалуйста tda1562_sab-2.jpg
Изменено пользователем Vit@lik
UTSource
электронных компонентов
maestro1969    1
В 10.05.2013 в 13:14, waso сказал:
Это фильтр для систем типа 2+1. В сабвуферном ФНЧ есть ошибка.
А где ошибка? А то собираю такой, но еще не запускал..
Изменено пользователем maestro1969
maestro1969    1
Вот нарыл еще схему 2-х полосного кроссовера. Как думаете, может лучше эту собрать?
sashka    110
Парни ,подскажите пожалуйста ,как реализовать схему 2+1 ,тобишь 2 канала и сабвуфер,  но чтоб регулировалось и вч и нч. Примерно как тут на фото ниже.
Если просто фнч то регулировка басса будет но ВЧ нет ,не могу сообразить ,делать отдельный блок тембра чтоли?
