Активные И Пассивные Фильтры
Lexus Привет зёма.
Эта схема от однополярного источника питания работать не будет - не хватает цепей смещения для ОУ.
Это я "тормоз" пропустил когда рисовал R2 и С12. в оригинале она такая и работает.
Мне надо перевести её на двухполярку и возможно убрать все цепи фазовращателя ?
Мне надо только регулируемое усиление и срез.
Если фаз.крутилку нельзя, то что тогда надо убрать (добавить) для двух полярки ?
Доброго времени суток! Сидел, думал над схемой кроссовера "сабвуфер+ биампинг". за основу фильтра биампинга взял схему AudioKillera, добавил входной буфер, ну и прицепил к этому всему сабвуферный блок. Единственная беда- низкие частоты , полагающиеся сабвуферу отсекаются от фильтров биампинга цепочкой Rf_Cf (1 порядок). Но первого порядка, я так понимаю, будет мало. Можно ли как то переделать схему,чтоб отрезать "сабвуферные" частоты более круто, но не добавлять больше операционных усилителей(по возможности). Ну, и хотелось бы, чтоб указали мне, что можно было бы исправить/улучшить... :rolleyes:
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
имхо, оставить вход открытым т.е. без разделительного конденсатора - это коряво...
при определении Rf нужно будет не забыть учесть входные сопротивления фильтров - они влияют на частоту среза т.к. включены после Cf параллельно
если не хочется ставить ОУ - почему не поставить эмиттерный повторитель на 1 транзисторе?
эффект тот же примерно :rolleyes: и можно собрать ФВЧ второго порядка (анти-рокот)
это не проблема- конденсатор вставлю... ;) Насчет эмиттерного повторителя - не то, что хотелось бы...Я бы хотел вот что - каким-то образом сделать схему, которая будет из НЧ канала (ну мидбас, в принципе)вычитать частоты те что ниже (сабвуфер) и те что выше (ВЧ канал). Как это можно реализовать? :huh:
Изменено пользователем Murphy87
стандартный путь - вычесть, например, из входного сигнала результат фильтрации НЧ (и наоборот)
только если цель - сэкономить корпуса ОУ, то очень вероятно, что обычный полосовой фильтр в этом отношении будет эффективнее (точнее, три полосовых фильтра - на басы, низы и средние/верхи)
А не проще ли сделать один полосовой- для мидбаса? Ведь только его полоса "зажата" и сверху и снизу.... И все таки я склоняюсь в первому варианту- вычитание. тогда по идее можно будет регулировать частоты стыковки саб - мидбас
в схеме всё равно обязан быть ФВЧ, обрезающий постоянную составляющую на входе, скажем, от пяти Герц где-то... чтобы динамики не выплевывали диффузор, если на вход подключить китайский приемник без электролитов на выходах на наушники :)
и также нужен ФНЧ с верхней частотой порядка 25-30 кГц для повышения помехозащищенности - так что, в широком смысле, не только мидбас-фильтр должен быть полосовым :) формально и два других по краям диапазона нужно тоже ограничивать по полосе пропускания
ну вот сейчас это выглядит так (пока что не дорисовал рокот-фильтр и отбросил для удобства второй канал) :) По моей задумке DA1.2 из входного сигнала будет вычитать сигнал сабвуфера.Тем самым я добьюсь того, что регулируя частоту среза саба, изменится заодно и частота среза для биампинга.А насчет рокот-фильтра - его нужно реализовать как звено после каждого блока (саб, ФНЧ. ФВЧ ) или можно где то в районе входного буфера воткнуть. И вообще насколько велика необходимость в нем? я до этого вроде как то без него обходился, и вроде бы ничего... :rolleyes:
Я просто почему так это все мусолю,мол "можно-нельзя" - не хочется очень длинный тракт делать...
мне кажется, вполне приемлемо сделать и рокот- и радиофильтр (в смысле, режущий всё за пределами 22-25 кГц) прямо на входе.
и даже целесообразно.
потому что нет смысла дальше гонять по тракту не воспроизводимые или не слышимые составляющие входного сигнала.
как пример вполне вероятной пользы могу привести случай, когда у источника звука на выходе присутствует постоянка (например, из-за электролита плохого качества) - и зачем её усиливать дальше? чтобы диффузор саба выдавить однажды? :P
не говоря о том, что рабочая точка ОУ съедет по постоянному току в какую-нибудь сторону... напрашиваться на несимметричность - зачем?
Ну, тогда получается вот такая версия- на элементах С101, R101 получается ФНЧ на "пару Гц", затем R102 большого сопротивления , чтоб не было "треска переменного резистора", и сам рокот-фильтр R103, R104, C102 на частоту где-то 28 кГц :) Ну а возвращаясь к предыдущему посту- идея с вычитанием на элементе DA1.2 верна будет?
вроде бы верна.
одно уточнение: и сам рокот-фильтр R103, R104, C102 на частоту где-то 28 кГц это не рокот- а всё же радиофильтр (исторически название рокот-фильтр пошло от НЧ колебаний в проигрывателях грампластинок, вызванных вращением диска)
и еще мне не кажется симпатичной идея оставить вход ОУ без защиты от мощных ВЧ наводок, задавив их вышеназванной цепью ООС.
более правильно было бы на входе ОУ поставить RC-фнч первого порядка (проще говоря, конденсатор на землю).
т.е. если нудно расписать, получается, что в схеме с ООС наводка ВЧ сначала должна пройти усиление внутри ОУ, и затем успешно вычесться ;) из входного сигнала.
а это предполагает что сам ОУ идеально усиливает, не перегружается и линеен в смысле АЧХ, ФЧХ на высоких частотах, что в общем случае неверно.
поэтому практичнее задавить вч грязь на входе, так сказать еще на ближних подступах.
Я эту свою схему просимулировал,бяка какая-то получается с этим вычитанием...надо бы по другому это реализовывать... :ph34r:
Всем доброго времени суток.
Собрался вот собрать блок обработки сигнала из статьи http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
Но вот на Блок коммутации и выпрямителя с преобразователя идет38В а у меня 48В.
Что мне сделать кто подскажет буду благодарен,
Вот, здесь посмотри расчет простейшего стабилизатора напряжения на транзисторе. И тогда сможешь пересчитать номинал резистора возле транзисторов V1 , V2 в схеме блока питания. :)
Господа хорошие, подскажите правильно ли я набросал схему фильтра, операционики планирую lm358d (других не имеется)
P.S. сумматор не используется потому что сигнал будет идти со звуковой карты, а там он уже суммирован как надо, хотя вы и сами это прекрасно знаете
Второй и терий каскад совсем не нужен, на сабсонике ставим фильтр 150 Гц на выходе, и подаем на последний каскад, переменник (регулятор громкости) ставим на выходе! Резисторы в БП которые задают ток стабилитронов ставим не менее 1к, ватт на 1 хватит! Ну и вроде все!
Еще у вас все ОУ в виде повторителя, на фильтрах же сигнал затухает, так что в первом каскаде нужно сделать КУ 2-3 примерно!
Изменено пользователем Ruslan. Tadeushevich
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
PS резисторы задающие ток стабилитронам там 10кОм, просто посчитал что при потреблении в 1.4 мА и падении на резисторе 13В R=13/0.0014=9285 ~ 10кОм или я неправильно посчитал? и еще вопрос на засыпку так сказать, как посчитать Ку?
Timon89, изначально Вы показали хороший вариант фильтра, где звенья разделены друг от друга. Попробуйте его смоделировать, например, в Microcap'е и посмотрите на предмет соответствия заданию. То, что Вам подсказали позже, - технически безграмотно. Устанавливать переменные резисторы на выход устройства - значит получить высокое выходное сопротивление, да еще и зависимое от положения регулятора.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
