Активные И Пассивные Фильтры
ВОТ СХЕМА ЭТОГО ФИЛЬТРА,
можно ли заменить пробитый конденсатор на похожий только с рабочим напряжением 63 или 100 вольт??? post-128369-082395000 1287411708_thumb.png
Изменено пользователем Savinskiy555
вот и мне интересно, акустика не моя,а из танцевального клуба, как мне рассказали что загорелись калонки моментально, вскрыли эти две колонки и в каждой згорел разделительный фильтр, а точнее катушка индуктивности, она просто превратилась в пепел.
Пробивное напряжение пленочных конденсаторов, обычно, превышает номинальное в приблизительно 3 раза. Это и справочные данные, и личный опыт. Но даже если пробой произошел при номинальном напряжении, это значит, что к динамику была подведена мощность около 1 кВт, если он на 8 Ом и около 2 кВт, если его номинал 4 Ома. Очень интересно.
Если будете заменять конденсаторы на меньшее номинальное напряжение, исходите из максимальной подводимой при этом мощности к АС: ((Unom/2.8284)^2)/Rload, где Unom - номинальное напряжение конденсатора, Rload - номинальное сопротивление динамика. Например, номинальное напряжение конденсатора составляет 63v, а динамика - 4 Ома. Тогда ((63/2.8284)^2)/4 = 124 Вт.
P.S. Я бы сначала проверил динамик.
доступа к динамикам пока нет и меня терзает смутное сомнения, что згорела обмотка на всех динамиках, если так ,то всё что я делал зря, это будет печально.
сбылись печальные предположения, динамики НЧ на прозвон не реагируют, далее последует трепонация онных, пожелайте мне удачи.
Всем доброго времени суток.
Подскажите схему активного ФВЧ фильтра с регулировкой частоты среза, с диапазоном 50-300Гц приблизительно, достаточно 2го порядка. А то схем нигде нет, все ФНЧ :unsure:
Рассчитать ФВЧ с фиксированной частотой среза я и сам могу. проблема в регулировке частоты среза, в ФНЧ фильтрах все просто, ставим переменник в место постоянных резисторов и крутим их. а здесь как быть??? Не ставить же конденсатор переменной емкости и крутить его?
резистор в ФВЧ тоже можно поставить переменный, но я бы пожалуй для именно случая регулируемой частоты среза - поставил бы регулируемый ФНЧ в цепь ООС ОУ - получив тем самым ФВЧ.
Можно как то схемотично, а то слабо себе представляю эту картинку. Особенно если при этом только 1ОУ взаимодействован.
вот примерно так, прошу прощения за качество
с одним ОУ придется нижний по схеме заменять эмиттерным повторителем ;)
Изменено пользователем mil_alex
Я так и предполагал, интересный вариант. От нижнего ОУ качество я так полагаю не сильно зависит?
Загнал в симмулятор вашу схему, КУ бешеный, идет ограничение амплитуды, хоть на вход ОУ 1мкВ подавай, как уменьшить КУ?
ввести стандартную ООС - резистором, параллельно нижнему ОУ
сейчас ведь на ВЧ в схеме фактически нет ООС - затухание нижнего фильтра максимально
Наконец то разобрался со всем, вот прилагаю фото с симулятора.
КУ всей этой схема 2, правда есть небольшой минус, за 200Гц приблизительно до частоты среза имеется бугорок в АЧХ, в этом районе КУ составляет до 2.2. после частоты среза плывут фазовые характеристики.
Я так понимаю, что особой роли к качеству нижнего ОУ предъявлять не стоит?
Оба ОУ лучше взять "классом" повыше, чем TL07X. Чтобы ОУ не работали на нагрузку с низким сопротивлением, вызывая повышение уровня искажений, номиналы R1 и R4 (по приведенной схеме) желательно увеличить раза в три. Сейчас нагрузка обоих ОУ - 2k. Номинал R3 тоже желательно увеличить, чтобы устройство, обеспечивающее сигнал фильтру, не работало на нагрузку 2k. Схема интересная. ГВЗ какому фильтру соответствует, ФНЧ?
мммм... честно говоря, не задумывался
если бы фильтр не стоял в цепи обратной связи, то ФНЧ.
а так хз, проще наверное на модели посмотреть
Это фильтр ФВЧ, схема вообще очень хитрая и интересная, особенна интересна для авто усилителей универсальных. т.к. путем не хитрых переключателей можно получить как ФНЧ так и ФВЧ.
Схема работает очень интересно, в основе лежит принцип работы Дифференциального включения ОУ.
ФНЧ пропускает НЧ составляющую, следовательно на НЧ частотах на неинвертирующий вход поступает напряжение, чем ниже частота, тем больше она, тем меньше разница входных напряжений между неинвертирующим и инвертирующим входами, а отсюда и падает КУ на НЧ частотах.
ОУ верхний хочу использовать типа АД 825, что касательно нижнего, то не знаю.
схема банальна, на самом деле :) это тривиальный схемотехнический прием - вычесть из входного сигнала отфильтрованный каким-то образом выходной
просто тут тоже свои мелкие неудобства, в частности необходимость ограничивать усиление верхнего ОУ на ВЧ, поскольку в идеале нижний даст бесконечное затухание за пределами частоты среза, и получится, что верхний не охвачен ООС.
где-то я видел генератор, собранный подобным же образом, и фильтр, у которого три, что-ли, выхода - полосовой, и ФНЧ/ФВЧ прямо у одной и той же схемы... только источник не помню, когда видел - у меня в руках еще не было настоящих ОУ ;)
2 - почти уверен, ошибки в монтаже
1 - признаки неработоспособности, замеры напряжений, фото монтажа платы в студию плиз
собирать 2117 - себя не уважать :rolleyes: у мастеркита мнооогие наборы такое ощущение, что гастарбайтер проектировал
LM1036 -100% без ошибок, Фильтор мастеркит - готовый покупной набор, ошибиться там невозможно.
признаки были тихий гул и отсутствие каких либо признаков работоспособности =)
есть же нормальные слова - напряжение, уровень сигнала - воспользуйтесь ими :)
купил на следущий день набор, сравнил со своей платой - ошибок небыло. фото уже нет.
чудес ведь не бывает, правда? стопудов - или замыкание каплей припоя, или неконтакт
суть вопроса - пробывал ли кто либо собирать именно на этой плате (не покупной а именно с этого сайта) http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=61
она совпадает с той, что в наборе? идентична?
непонимаю чем вам ненравится 2117, может какие то тонкости которых я непонимаю, звучит очень даже то что надо, раскажите чем плох набор
тем же, чем большинство мастеркитовских наборов - "в каждом рисунке солнце" - в каждой схеме светодиодный индикатор (в данном случае еще и мерцающий, на ОУ, чтобы напряжение питания а-ля Крона подпрыгивало в такт :angry: ), четыре лишних входных повторителя - которые можно просто выбросить, электролиты на входе, полоса ФВЧ джамперами эээ...
каждый второй набор содержит какие-то нелепицы
и еще одна непонятность, значит звучит всё это дело у меня, но когда громкость примерно выше половины, то дальше прибавляется не равномерно - саб прибавляет намного медленнее а колонки нормально.
тонкомпенсация
Всем доброго времени суток!
Дело такое - для НЧ канала нужно сделать неинвертирующий сумматор. Будет ли грамотна моя схема в приложении ? (конденсаторы - развязка по постоянному току, ОУ включен эмиттерным повторителем)
Изменено пользователем Murphy87
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
