Активные И Пассивные Фильтры
Люди добрые !!! Прошу дайте ссылку на проверенный 3-х полосный активный кроссовер или помогите разобраться. Надо деление на 250 и 2500 Гц. Из того что находил http://www.electroclub.info/invest/crossover.htm - здесь всё устраивает, кроме того что он 2-ух полосный, или можно его дополнить 3-ей полосой ???
С этой прогой FilterPro V2.0 ни как не могу подружиться, видно уже маразм старческий наступает. :blink:
По этой http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=56 может кто то даст разъяснение, хотя бы где взять полную схему, или здесь она правильная ? http://www.masterkit.ru/images/magazines/13_SH_01_03.gif
Заранее спасибо.
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=56 С этой разобрался, я так понимаю на ней можно и 3 порядок сделать. Только у меня теперь другой вопрос, у меня входное сопротивление усилителей 8кОм, это не мало будет для этой схемы ? Изменено пользователем ALI-BERTC
Rвых фильтра определяется примененным ОУ. Оно естесно гораздо ниже твоих 8кОм. Лепи , пойдет.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Спасибо, буду лепить. Я так понимаю что подстроечные резисторы после фильтров ( для согласования по амплитуде ) в районе 4.7-6.8 кОм. будет то что надо, -или как ? :rolleyes:
ОУ какие то из этих будут MC3403; LM324; LM2902.
Про какие именно R идет речь? Номера? Если речь идет про R8, R9, то да.
Изменено пользователем Батя
У меня 4 канала усиления одинаковые, а 2 отличаются, поэтому хочу после фильтров (перед усилителями) поставить спаренные переменные резисторы для выравнивания полос, или их регулировки на слух. Можно как-то, в активном фильтре после него или до, частоту 60-70Гц подрезать на 3-4 Дб, у меня горб в Ас на ней, без урезания частоты ниже и выше этого значения? Если 50 и 80 Гц затронет, то не страшно.
Ты бы набросал хотя бы структурную (лучше принципиальную) схему всего того , что у тебя . А то из твоих постов сложновато представить реальную "картинку". Тогда будет и проще и правильнее что либо советовать.
Немного корявенько нарисовал, но в принципе правильно. Я так понимаю 4 уся - это ВЧ и СЧ правого и левого канала будут , а 2 других на низа пойдут, так? А то по структуре у тебя кроссовер одного канала нарисован . Ну да не важно. Главное правильно мыслишь. Но вот переменники я бы на ВЧ и СЧ поставил, а в идеале и на НЧ тоже. В общем, в процессе настройки выяснишь ,куда ставить поты. Лепи.
Ну да всё так.
Ну да один я же его и обозначил как ЛК, а рядом ПК.
Услители разные, поэтому на Нч надо обязательно он мощней, а к тому же по ВЧ и СЧ усилитель имеет больше Uвх.я это обозначил.
Так у меня вопрос был ;
При чем здесь общая АЧХ твоей АС. Забудь про нее. После переделки ты из АС выкинишь схему фильтров, оставив только голые динамики. Которые будут теперь воспроизводить только то что им положено , каждый свой диапазон частот. И никаких горбов не будет, отрегулируешь по уровням своими переменниками. Этот горб определяется примитивом пассивного фильтра в АС. Сам же понимаешь , что невозможно парой катушек и конденсаторов "спрямить" идеальную АЧХ во всем спектре.
Да я понимаю что я выкину все фильтра из АС, только у меня горб в комнате получается на этой частоте ( и без кроссоверов тоже проверял, появился верхний бас , поэтому и делаю "активы"). Пробовал в другой комнате там на много лучше "картина", колонки по комнате уже таскал, из углов вытащил, я так понимаю обстановка на это оказывает влияние, а если буду просто переменником крутить то опущу и другие частоты, а мне этого очень не хочется.
Ну чтобы вырезать или урезать узкую полосу горба надо делать режекторный фильтр. Как ты себе представляешь в промежутке всего от 40 до 300Гц выделить узенькую полоску 70-80гц и придавить ее? Это конечно возможно. Но не такой простой схемой. Думаю тебе с начала стоит слепить эту , попытаться ее настроить , а потом репу чесать, если будет необходимость.
Зы: Снеси нафиг все перегородки в квартире.:D
Если честно не представляю, поэтому и спрашиваю о возможности, только не 70-80, а порядка 50-80Гц и не намного, а хотя бы на 3-4 Дб. Проще сразу плату сделать с учётом этого, чем потом опять лепить.
Я бы рад снести, да боюсь соседям не понравится моя затея. :rolleyes:
Проверить на уровне теории это нереально. Ничего не поделаешь , только через эксперименты в железе, на макетке.
Дыг, так что бы начать на макетке что-то лепить, надо хоть от чего то оттолкнуться, а для меня эта тема нова.
Я могу только полностью срезать всё что ниже 80Гц, а вот как ..., не бачу. :D
Ну если ты срежешь все что ниже 80гЦ , вообще лишишься низов. Просто в процессе настройки поиграйся с более точной настройкой R4,R5,C7,C9. и все получится.
Давненько уже нарыл схемку, Но не пойму, какие там конденсаторы? В пиках, или в нанах?
В нанофарадах.
  • 4 недели спустя...
Всем привет...
У меня такая проблема...
Сделал схему для биампинга со следующей структурой...
Буферный ОУ (100К входное сопративление инвертирующий К усиления 4,3)
за ним 2 параллельно включённых фильтьра
ФНЧ 2 порядка (инвертирующий 10к входное) баттерворта 120гц работает прекрасно.
ФВЧ 2 порятка (инвертирующий 10к входное) баттерворта 120гц и с ним проблемы.
Значит ФВЧ даёт резкую просадку импеданса в полосе выше 1800гц из за этого на частоте близкой к 16Кгц входит в перегрузку буферный усилитель и на выходе СИГНАЛ + фон близкий к синусу 16кгц амплитудой 1в(((...
Посоветуйте пути решения проблемы ОУ TL082CN кондетсаторы К73.
и если кто знает почему наблюдаться провал импеданса?
P S ещё поробую поменять ОУ (может брак).
и лучше ли будет не инвертирующая схема включения?.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
схема ведет себя вполне корректно
на определенной частоте должно быть самовозбуждение, поскольку инвертирующий вход замыкается конденсаторами на выход предыдущего каскада, тем самым уничтожая ООС.
тогда такой вопрос что будет если я использую в качестве ФВЧ не инвертирующее включение ОУ. и какое входное сопротивление выбрать? в диапазоне от 50ом до 100ком.
программа утверждает меньше сопротивление выше скорость нарастания, выше сопротивление ниже энергопотребление...
Никакого самовозбуждения быть не должно. Действия стандартные - проверить все по отдельности, затем вместе. Как Вы определили, что на такой-то частоте происходит провал на импедансе?
