Жук из сотового
придётся вешать контроллер (мк, как в GSM_пейджерах, сигнализациях) на порт телефона.
есть рабочая модель сигнализации (по крайней мере у меня она на машине) на базе телефона SIEMENS M-35.
отслеживает 4 порта концевиков, отключение внешнего питания (при событиях отправляет смс - открыта дверь/ капот/багажник, сработал датчик удара, отключено внешнее питание). при разрядке автоматом подключается к автомобильному аккумулятору, после зарядки самостоятельно отключается от автомобильного аккумулятора.
поищи GSM пейджер в поисковиках.
не всё золото, что на контактах...
  • Ответов 82
Изображения в теме
  • 8 месяцев спустя...
Прослушивание радиостанций, сотовых телефонов и чтение информации посланной на пейджер, с помощью TV-тюнера, (в качестве примера рассматриваем серию AverMedia TV+)
Это часть статьи где говориться что есть программы, открываеш шлюз и пиши сколько хочешь, я сам разыскиваю такую, помогайте...
только я вот одного не пойму че тама закрыта что ли - скоро годовщина на сколько я понимаю:
А если жена с....ездит по всему городу ,и мобилка у нее 300$. Заплачю хакеру за програмку которую можна будет
ввести в ее телефон чтоб прослушка включялась,или за цифровой код NOKIA 6131производителя для активации микрофона который вводитса перед номером тел.Плачю хорошо, только бы вычислить и наказать!
Я так понимаю, вас сюда: примочки для параноиков :-)
А Вашей жене сюда : борьба с ревнивым мужем :-)
Зачем создавать такие проблемы?
Ишите в инете схему гарнитуры к телефону, подключаете туда только микрофон. для повышения чюствительности микрофон лучше взять 3х выводный но для него нужно дополнительное питание, которое при возможности берётся с интерфейсного разьёма телефона, а если на разьёме отсутсвует вывод напряжения то провода можно кинуть на контакты акума.
В настройках телефона надо выставить автоматический приём вызова при подключеной гагнитуре (например в Siemens для етого надо перейти в меню/настройки/аксессуары/гарнитура а поставить "галочку" на пункте "автоматический приём")
И никаких схем с фотодатчиком не надо
Изменено пользователем -=BogdaN=-
Сейчас вот товарищь по имени Spirit попытался поделиться оригинальной идеей, но видимо не смог раскрыть её достаточно убедительно и его тема тут-же ушла в "Мусор" :lol:
В самом деле идея использования сотового телефона в качестве жирного такого жука тут уже обсуждалась, а вот более умная мысль сделать из него ретранслятор !!! это для меня ново.
Проблемы то в общем никакой :
1) Мобила с автоподнятием + приёмник вместо гарнитуры + питание от сети + запихать всё это добро подальше от глаз = ретранслятор.
2) Непосредственно у контролируемого объекта, микромощный компактный передатчик с питанием, да хоть бы и от солнечной батареи... лиш бы до ретранслятора дотянул. Аккустическая чувствительность его может быть весьма велика.
Приёмник ретранслятора берётся нормальный и снабжается направленной антенной, что ещё более снижает требования к передатчику.
Система действительно может быть поразительно удобной, работать годами без ограничения дальности (:
Никогда... никогда так не делайте! Это точно не отмажешь как "радиомикрофон чтобы в него петь".
  • 5 месяцев спустя...
Интересная тема. Я занимаюсь радиомикрофонами. Сейчас довёл до ума Samsung A100, хватило одной оптопары. На днях приобрету сотовый Nokia из дешевых и соберу что-нибудь человеческое. Кстати слышимость у них 5 баллов! По поводу ретранслятора.... как на счёт bluetooth-гарнитуры!!? Чем не хороша? И размером и жрет мало, а если отключить всё лишнее.... Но я над этим только думаю!
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Есть ли здесь кто-нибудь, кому интересна эта тема, кто занимается подобным?? Поделитесь мыслями, идеями, разработками!! Для меня эта тема очень интересна!!!
  • 4 месяца спустя...
Итак...самсунг А100..неважно..с вибровызовом...первым делом купил симку Билайн и и подключил услугу Антиопределитель номера.это для меня,я буду звонить с нее на телефон-жук.Вторая симка-для жука,она вообще левая,лучше от незнакомого человека.(не красть,не отбирать!)
Теперь разбираю сотик.нахожу детальку вибровызова.это такая таблетка,как батарейка от часов,рядом с динамиком.отпаиваю его.звоню на жука,замеряю напряжение на контактах,в момент звонка оно равно 3,5-3,6 в,продолжительность импульса 1,5 сек..теперь изучаем кнопку соединения вызова.на ее контактах постоянно присутствует напряжение 2,9 в.
чтобы замкнуть кнопку,я не стал изобретать электронный ключ и уж тем более нагромождать кучу механизмов.я использовал реле от часов,которые имеют светящийся экран и питаются от сети.например из серии Электроника.В них стоят реле с напряжением срабатывания 4,5 в.Ослабляю пружины и сматываю провод с катушки.Наматываю новый.Диаметр в 2 раз бльше.Ориентировочно получается вот что.По закону Ома реле было с такими данными:число провод 0,05.U=4.5в.сопротивление обмотки 195 ом.ток 20 ма.Напряжение нам надо уменьшить,ток оставить тот же.Значит,уменьшаем сопротивление за счет диаметра провода.за счет количества витков нельзя,т.к.работать не будет.наматывем провод поплотнее сколько влезет.диаметр взял 0,1мм.число витков вышло 70процентов от прежнего кол-ва.
подключаем реле вместо вибро.контакты соединяем с кнопкой вызова.Все готово.соединение происходит в течение секунды.запихал жука в плюшевого чебурашку,пришил к нему подушку-валентинку,вручил своей подруге.валентинка-эо гарантия того,что жук получит прописку в ее спальне!через пару дней,наслушавшись о чем она п...дит со своим дружком,который ко всему еще окзался бисексуалом,я решил не ждать когда у меня вырастут рога,пришел и застал обоих в позе "не ждали".голубому отсущил яйца,а у любимой отобрал чебурашку-самому пригодится)))
позже пришла мысль....вместо реле можно использовать всеми забытый геркон!пара контактов,запаянных в стеклянную трубку,поверх намотать провод-и готов магнит.герконы можно встретить в кассовых ппаратах и калькуляторах,с питанием от сети и световым,не жк экраном.а также в старых сигнализациях,помните на окнах школ и магазинов белые коробочки?вот там они родимые и есть)
по поводу усиления чувствительности микрофона.в магазине увидел слуховой аппарат.недорого,400 руб.не купил,но подумал,что всяко с ним повысится качество звука.а насчет питания..да подключите вы несколько аккумуляторов параллельно и делу венец.еще лучше,если они будут взяты от другой аппаратуры,не рассчитанной на ежедневную подзарядку.например рации для туристов.там батареи более емкие и долговечные если напряжение на них больше чем 3,6 в-не страшно,надо подключать их через стабилизатор с регулятором,он простой и всем известен.главное-емкость побольше.Удачи вам в восстановлении справедливости и спасении собственной чести,джентельмены)))
Мой приятель занимается ремонтом сотовых.Как то рассказывал что мотороллы старых моделей могли сканировать диапазон,для этого надо было ввести комбинацию символов с клавиатуры.Активировав режим скана находишся не далеко от говорящего по сотику,сканер захватывает частоту и можно прослушивать переговоры.Это правда?
не понимаю,зачем так усложнять?Есть такая простая деталька-геркон.встречается в датчиках сигнализации старого образца,помните-н окнах магазинов белые коробочки?еще в калькуляторах и кассовых аппаратах ,работающих от сети.Тоже старые,когда еще не было силиконовых "планшеток" вместо клавиш.
Так вот,геркон представдяет из себя пару контактов внутри стеклянной трубки.Размеры разные,примерно рабочая поверхность :диаметр 2.5-3 мм,длина 25 мм.Замыкаются при поднесении магнита или при введении геркона в магнитное поле.
Так вот,наматываем на герконе провод диаметром 0,08 кол-во витков неважно,до упора,пусть это будет 200 витков,сопротивление обмотки около 14 ом.все данные непринципиально важные,главное-чтобы при подключении к выводам обмотки напряжения 2.5-3 вольт геркон сработал.
ставим геркон на место виброзвонка.в момент вызова напряжение на его входе равно 3,5 вольт.Контакты геркона соединяем с контактами кнопки поднятия трубки.время срабатывания геркона-около 0,3 сек.действует безотказно.умещается в корпусе сотика.не привлекает внимания.
Еше я приклеил магнит к телефону,чтобы можно было быстро прилепить его к задней стенке батареи отопления.на качество приема не влияет,так как батарея не глушит,а очень хорошо отражает звук на микрофон.
в сотике достаточно места для размещения геркона.убрать динамик,виброзврнок,даже батарею можно сменить на меньшую размерами.
Байки из склепа 2?  :lol: Правда правда. Теперь надо скупить у помоешников все Сони Z1  :lol::lol::lol:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
вообще есть конечно моральная сторона....как у пересадки органов)))но если бы не запретные темы,то не было бы и прогресса.Вспомните,сколько достижений у радиолюбителей,а ведь большинство из них не занимались в радиошколах,были просто дворовыми Кулибиными или радиохулиганами.К тому же радиолюбительские трансиверы по дальности связи превосходили военные аппараты.Сам помню,для связи от Алма-аты с точкой в Афгане работали на Р-140,2х киловаттная бандура...А после армии построил трансивер по схеме В.Полякова и неплохо довил DX..Так что я думаю,здесь никогда не прозвучат упреки насчет изготовления жуков
С тех пор наука шагнула далеко вперед и стала коллективной. Нет больше эдисонов и не родица им. все зависит от выделенных средств и грамотности рукаводителя есть конечно же процент на генеальность но он мал.
я думаю,можно просто поставить мобильник на бесшумный режим и автоответ. Мобилу прячешь в комнате любимой и в нужный момент звонишь на данный телефон и слушаешь что она говорит о тебе :)
  • 3 месяца спустя...
Мужики!!! Да вы умницы.Я тут в горячке нечаянно уронил мобилу NOKIO 5610 так,что симка с креплением вылетела.Мужики помогите найти схему к NOKIO 5610 но такую,чтобы каждый узел был в отдельности.Камера-со своей схемой ,плеер-со своей схемой,приемник -со своей схемой и т.д.Сам то мобильник целый,а из его узлов можно понаделать всяких штучек.А так жалко его выкидывать?
  • 4 недели спустя...
Наивный, у камеры скорость обмена 117 мбит/сек, плюс засекреченный протокол, тоже самое касается практически всех узлов и микросхем Nokia. Можно смело в урну..
Привет всем. Сотовый LG 1800 есть огромное желание использовать его в качестве жучка. Заморачиваться сильно не хочется отключу звук, воткну гарнитуру и настрою автоподъем и помещу в корпус поменьше. Возникает вопрос какой микрофон использовать чтобы в районе 10 метров звук слышен был. спасибо.
Изменено пользователем Dmitriy2
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
