Плавное Включение Светодиодов
Здравствуйте! Товарищи-специалисты, подскажите, можно сделать схему, суть которой заключается вот в чем. Стоит у меня на девятке щиток приборов от ВАЗ 2115, она была переделана, и в ней сейчас стоит 29 светодиодов, одним словом на каждую цифру, на каждую стрелку свой светодиод. Схема должна выполнять роль плавного включателя этих светодиод, период загорания примерно 2 секунды. Если можно сделать, тогда попутный вопрос. Возможно исходя из этой схемы сделать подобную с изменённой функцией, т.е. назначение такое же, только пошаговое включение отдельных двух рядов, сначала 24 светодиода загораются, следом через 2 секунды загораются остальные 5 с темже периодом росжига. Схема наверно тяжёлая получится, но очень нужно.
Спасибо большое ответившим.
Изменено пользователем Troyan
Если светодиоды с + управлением (скорее всего), то, как вариант можно попробовать управлять землей светиков. Т.е. схема с отрицательным управлением. Если для 2-х рядов, то нужно разделить земли верхнего и нижнего ряда и поставить отдельно для каждого ряда такой выключатель. Первый сделать опорным для второго или 2-й сделать с бОльшим временем задержки.
в интернете много схем "вежливых подсветок" подойдет почти любая :)
Дмитрий Андреевич, это всё понятно конечно. В основном попадаются варианты подсветки салона, опять же там плавное отключение. А мне требуется плавное включение. При отключении мне без разницы какой эффект, хоть сразу гаснет, хоть также плавно. Если можете, помогите схемкой какой-нибудь.
Дак плавное отключение можно легко переделать на включенме :) а для салона, приборки или днища - без разницы. Завтра погуглю - пришлю схему
Набросал схему, думаю, должно работать. За основу были взяты материалы отсюда.
Для того, чтобы работало, нужно отсоединить "землю" нужных вам светодиодов от кузова авто и в это место поставить схему. Земли свех светодиодов на плате соединены, поэтому если нужно 2 ряда, то разделите 1-й и 2-й ряд. Для 2-го такую же схему, только с удвоеной емкостью (2000мкФ). Конденсаторы на напряжение не менее 25В.
Транзистор пойдет почти любой н-п-н. Только на соотв. ток не меньше 1А. КТ805, например.
Если заработает - пишите. Ну, если не зараб. тоже) Подусаем че-нить)))
Дмитрий Андреевич, не то немного. Результат такой получился: светодиод загорается при включении сразу, плавное включение практически незаметно. Когда отключаешь, плавное отключение очень медленное, секунд десять гаснет, это при условии, что плюс на светодиоде постоянный.
+ на светик в авто будет подаваться при включении зажигания, т.е. тогда же, когда и на базу транзистора. Попробуйте так. Я завтра помайструю сам еще - мне тоже интересно :) Сделаю, напишу в ЛС. Думаю подбором резисторов можно попробовать соорудить :) :) :)
можно попробовать R15 поставить на 100 Ом, R16 на 3к. Какой у вас транзистор (попробую такой же использовать для повторяемости)?
Вы в указоном колличестве светодиодов не ошиблись?? Если нет то очень интерестный девайс уВас на приборной панели?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
По схеме на биполярном транзе рез. R16 отвечает за ток зарядки кондея, соответственно им регулируется скорость зажигания светиков. R15(+R перехода Б-Э) соответственно влияет на время разрядки кондея. Если долго тускнеют светики - уменьшить емкость кондея, скажем до 100 мкф. В качестве реза R15 возьмите 4.7K. В качестве R16 временно впаяйте подстроечник на 100К и им методом проб и ошибок подберите оптимальное время зажигания светиков. Потом замерьте сопротивление подстроечника и замените постоянным резом ближайшем по номиналу. Перед R16 включите диод в прямом направлении, дабы исключить разряд кондея об "проводку авто" (это нужно, если интересует и плавное гашение, иначе диод не нужен). В качестве транза примените составной или попробуйте схему на полевике (она лучше).
Поставь общий резистор для цепочек светиков,что бы ток был номинальный,а параллельно светикам конденсатор на 4700мкф 16в.Они будут плавно загораться и плавно гаснуть.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Общий резистор не интересно - в зависимости от количества зажженых лампочек, изменится их яркость. Я в процессе пайки :) сделаю - отпишусь. Похоже будет дучше работать, если к предложенной мной схеме добавить еще 1 каскад на КТ315. Ну, практика покажет))))
Я сделал это!!! :) :) :) по ранее предложенной мною схеме (только чуть доработал)
Схема получилась такая:
Все делати как по схеме. Транзистор КТ805бм.
Настраивал следующим образом:
1. Взял светодиод и резистор R2, подключил к +14,5В, измерил ток.
2. Собрал схему
3. Выставил резистором R1 (47k) желаемое время включения
4. Измерил ток через диод. Если ток отлич. не более чем на 5% от ранее измерянного, то все супер! Если на больше - подбираем значение резистора, чтобы выставить ток, добираем/снимаем кондеры. У меня зн-е сопротивления получилось около 20кОм (ток через св. диод = 50мА), если выставить стандарнтный ток для светодиода (70мА), время получается около 1,2 сек (навскидку). Но кондеров уже лепить не хотелось.
Есть небольшое "но" - нелинейность светового потока во время включения, т.е. скорость нарастания яркости диода нелинейна. Это из-за кондера (експ. зависимоть напр-я от времени). Хотя, чесно сказать, мне такая картина "засвечивания" даже очень понравилась!!! :)
Фото девайса (сори за монтаж, это только для пробы):
Видео:
MOV03589.rar
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
А теперь откинь транзистор и подстроечники и попробуй конденсатор параллельно светикам,как линейность?
Не ,отдельный резистор и конденсатор для каждой цепочки,подбирая ёмкость можно настроить как угодно.
Да сложновато получается разбирать всю панель и перепаивать 29 светодиодов...
А так просто в разрыв массы транзистор и пару резиков откнул и все. Хотя, кому как.
Не заставляю использовать предложенную мной конструкцию :) Как 1 из вариантов, считаю, что она имеет право на жизнь, особенно если такой вид изменения яркости устраивает.
Вариант сделать все светодиоды в параллель с общим на всю цепь резистором не катит, испытано на себе. Я себе габариты на девятке в фары делал светодиодные полоски "аля ауди", по 15 светодиодов в каждой фаре. Вот до сих пор они по такому принципу сделаны, я поставил по одному резистору 62 ома 2 Ватта мощностью на каждую фару. Он греется далеко не подецки, на нём можно яишницу жарить. А вот потом в приборке начал делать сведодиоды, я уже сделал также в параллель все светодиоды, только на каждом светодиоде свой разистор. Так гораздо удобнее.
Дмитрий Андреевич, интересно загораются, а если попробывать методом подбора растянуть время росжига, думаю очень хорошо получится. Единственное, для вторго ряда придётся покапаться с подбором.
Дмитрий Андреевич! Вы же занимаетесь микроконтроллерами... Так напишите на маленьком АВР Тайни ШИМ с линейным нарастанием и линейным падением дьюти цикла. Никаких печек из балластных резисторов, линейность при любом количестве диодов..., короче - нирвана... :)
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вот МК самое правильное решение...не потребуются даже баластные резы в цепи светикофф... Но для примитивности и на транзе с кондером вполне сойдет....только для экспериментаторов по упрощенной схеме с подстроечником рекомендую последовательно с потом поставить рез. хотябы 1К, иначе если в порыве страсти выведети его в ноль, транзу прийдет жопа...
Дык я думал всё на столе,тогда да.... Изменено пользователем Mahno
МК можно, но, я уже начинаю замечать тенденцию применения МК везде где только можно, даже там, где можно обойтись транзом и 2-мя резисторами! :) Во как они крепко вошли в употребление! Все-таки у них масса серьезных +!
Я даже иногда думаю, что для нашего брата, в авто нужно предусмотреть еще одну сеть +5В =) Ну так, на всякий случай... мало ли кто захочет применить этих микрогениев для всех функций своего авто)))
Для моей схемы цель оправдывает средства, т.к. все бесплатно. А за МК денег просять, е-мае :D
2 Trojan:
Чем больше конденсаторов, и сопр-е резистора в цеби базы, тем больше время розжига. Ну, сопротивление
Резистора мы не можем изменять бесконечно, т.к. в конечном счете светодиоды не будут гореть на полную яркость => Нужно увеличить кол-во конденсаторов.
Каких денег? Вы о чем? Стоимость одних только электролитов превысит стоимость камня...
Кроме того, да будет Вам известно, светодиоды управляются током, а не напряжением и имеют крайне нелинейную ампер-яркостную характеристику... Обсуждаемая тут схема на электролитах получится громоздкой, не вполне дешевой, нестабильной в условиях эксплуатации и недолговечной...
Странно что Вы это не понимаете... Единственное ее достоинство - примитивность...
戦う前に相手のベルトの色に注目
