Плавное Включение Светодиодов
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000286746
как резисторы подбирать?
Если интересует миенно для этого светодиода(LXHL-FW1C, светодиод белый 110" 18 люмен, серия STAR/C DOC000158103.pdf), там от 2V до 3,5V. Ток от 50mA до 350mA. Смотря как ты хочешь их включить, резисторы выберай так чтоб V(Вольт)/R(Ом) < 0,35 Ампер
А если примерно такой - KA-3528PWC светодиод белый, и какой емкости конденсаторы поставить?? От чего зависит продолжительность розжига?? От емкости кондеров?? Посоветуйте пожалуйста, какую емкость и какие резисторы надо применить, что бы розжиг был секунд 5... если не сложно, со схемой.. просто только начинаю разбираться во всем этом..
Поможет ли мне подключение нескольких конденсаторов для плавного включения и соответственно маленького стартового тока (основная задача уменьшить большой стартовый ток, а как включаться будут плавно или нет - все равно). Подробнее в этой теме расписал http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81585
  • 11 месяцев спустя...
Вообщем во всём разобрался. Всё отлично работает! Схема доработки под плюсовое управление от уважаемого Falconist работает. Вроде ничего не греется, на один канал вешал 44 светодиода, на другой 24. Oгромное всем спасибо за помощь, спасибо за поддержку Falconistу и в особенности Nobody за его железные нервы и за прошивку, созданную им лично. К сожалению прошивка, предоставляемая изначально VIT125 у меня почему-то некорректно работает, светодиоды разжигает как положено, только потом постоянно по круговому циклу начинают перезагораться.Через некоторое время я выложу оканчательную схему, которая у меня работает, к ней печатку, ну и саму прошивку от Nobody.
Добрый день! схемку с прошивкой так и не выложили?
  • 7 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Всем доброго дня!
Дабы не плодить темы, напишу тут.
У меня есть собранная плата, схему привожу ниже.
пробовал на куске светодиодной ленты, все работает, плавно затухает и разгорается, но не регулируется напряжение на выходе кренки. в связи с этим несколько вопросов:
1. я неправильно поставил R5? как регулировать напряжение на выходе крена? какой мощности нужен резистор R5?
2. потянет ли это устройство 200 светодиодов 20мА, 2,1В просадки? каждый диод с последовательно подключеным резистором, таких цепочек 200, подключены в свою очередь между собой параллельно. Общее потребление будет 0,02*200=4А, правильно же? а крен на 1,5А, как быть?
Изменено пользователем alexbir
