ЛЕВША
Автоматический Запуск Двигателя Электрогенератора
Автоматический старт двигателя при прекращении подачи электроэнергии.
Статья на сайте
В данной статье предлагается к повторению для использования в быту устройство, которое осуществляет автоматический старт движка (электрогенератора) при прекращении подачи электроэнергии потребителям. Устройство разработано на базе микроконтроллера PIC16F84A. Алгоритм работы следующий:
Каждый цикл программы контролирует вход на который в случае наличия Эл. Энергии в сети подана логическая «1».
В случае прекращения подачи, на этом входе появляется логический «0» и запускается цикл автоматического старта движка-генератора.
1. Открытия заслонки подсоса.
2. Включение зажигания.
3. Стартер, 3 цикла по 2 секунды, паузы между циклами 5 секунд.
(В случае если движок не завелся, цикл прекращается, дабы не убить аккумулятор и устройство переходит в пассивный режим)
(Если движок завелся, то стартер отключается, зажигание остается включенным, после паузы в 10 секунд закрывается заслонка подсоса).
4. Устройство переключается в режим ожидания восстановления подачи Эл. Энергии.
5. При восстановлении подачи, генератор автоматически глушится и все возвращается в изначальное сотояние.
В качестве сервомотора для управления заслонкой бензо подсоса был использован подьемник замка из комплекта автомобильной сигнализации (они кстати и отдельно продаются). Для осуществления реверса в схеме применяется 2 реле. Реверс происходит при изменении полярности питания. Трансформаторы TR1 и TR2 любые маломощные трансформаторы на напряжения 220 / 3.3 V. Можно использовать и на большие напряжения вторички, но на выходе придется поставить резисторный делитель с учетом сопротивления резисторов R10, R11. Делитель должен обеспечить уровень логической «1» (4 – 5V).
Прошивка МК, схема и печ. плата устройства устройства:
FlowcodeGenHex.rar
Edited by admin
Правка первого поста
Отличная схема !! у меня была идея на релюхах делать, с програмированием неочень дружу :) . На заслонку тоже думал от центральника привод ставить.
Надо ету тему развивать , сколько по нету инфу искал ничего нету, только готовое.
Edited by 1tom1
Ничего особо сложного нет, простенький программатор и free программа IcProg.
Если нужно выложу.
Читать статью...
Выложи, может наконецто и до моконтролеров доберусь, ато толко аналогом занимаюсь.
хорошая вещь!
те же проблемы... всё делал на логике.... вот только недавно пришёл к МК..
по моему устройство нужно малость доработать:
- контроль заведёного состояния определяется наличием выходного напряжения, что не есть хорошо... нужен отдельный датчик... 500 оборото в минуту - уже заведёное состояние и стартер нужно выключать... со включенным стартером движёк просто может и не набрать обороты для получения нормального выходного напряжения... да и стартер насиловать негоже.... и ставить генератор под нагрузку нужно спустя 20 - 30 секунд после старта.... если я правильно понял - 5я релюшка - переключение нагрузки от сети к генератору и наоборот?
- нужна хотя бы минутная задержка на старт при проподании напряжения, чтобы движёк попусту не дёргался при просадках и кратковременных сбоях...
это всё делается пограмно... чего сам не могу... )))) а такое устройство нужно...)))) зачем огород на логике городить, когда всё так просто и надёжно...
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
А вот пуск движка можно и по давлению масла контролировать. Или по генератору заряда стартерной батареи.Удачи!
Это резерв, для модификаций или вариантов.
Мне она не понадобилась, но я решил оставить ее в схеме.
Полностю с вами согласен, но в данном случае было ТЗ максимально быстрее получить свет от двига, хозяин - барин. :)
Такую задержку не сложно ввести програмно и тут можно использовать реле резерва.
Верно, наш двиг сам контролирует набор оборотов и подает напр. на выход, после выхода в рабочий режим.
тогда имеет смысл её для этого и задействовать... ведь нужно же переключать нагрузку между источниками... зачем для этого городить отдельное устройство?
на 2х тактных движках нет маслонасосов... тут уж лучше электромагнитный датчик на маховик... и контроль по частоте следования импульсов или по длительности периода... тут ошибки не будет и не так сложно....
с формирователем импульсов, думаю, проблем не будет... такие датчики неплохо получаются на базе старых головных телефонов типа ТОН...
Edited by Ёла
Битая ссылка
Собрал на тинке 2313, друг помог прошивку написать.
после долгих дебатов с колегами на работе пришли к выводу, что аппаратура згорает не от отклюцения сети ,а от повторного его врубания автоматикой на подстанции. Которая аж 3 раза пытаетса линию включить после коротыша.
Было решено ввести в автоматику задержку 25с, при проподании напруги сразу отрубаетса вводной пускач и 25с ждет, после етого если напруга в сети есть то все возвращаетса в исходное положение. За ето время все дерганье на линии закончилось. Но а если напруги нет то сразу идет пуск, 4 цыкла по 7с с паузой 5с .
если ген завелся то 5с он работает в холостую и только потом включаетса в сеть.
При подаче напруги с линии, сперва отклучаетса генератор от нагрузки, потом выключаетса зажигание и включаетса сеть.
Еще добавленна сигнализация аварии в случаи 4 неуспешных попыток запуска генератора.
схему и прошивку выложу попозже, схема пока на черновике, надо на компе чертить. Прошивка до конца неготова, не все таиминги меня устраивают и гдето еть ошибка в программе.
когда будет 100% рабочая, выложу.
Искренне рад, что тема оказалось насущной. :rolleyes:
Думаю что народ постепенно доточит систему до идеальной.
Интересно посмотреть.
Да тема дествительно насущная :). Ведь в часном секторе зимой без электричества никуда !! А с UPS далеко неуедеш :) . Да и в связи с сокращением персоонала обслуживаюсщих линии, откючения толко учасчаютса :(
Внесу и свои пять копеек. Я тут уже писал недавно: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57905&hl=.
Делюсь своей конструкцией. Она у меня заточена под дачу. В приложении описание. Схемка доводилась весь прошлый сезон и к концу работала вполне успешно.
Там управление подсосом выполнял автомобильный дверной актуатор, но делал он это с некоторой колхозной доработкой (у штатного ход маловат).
Выше в теме по ссылке есть ссылка на привод управления печкой от Приоры. У него ход - от 0 до 41 мм (програмно управляется шаговым двигателем) - отлично подходит для подсоса. Я спаял к нему контроллер, и вот жду весны, чтобы испытать. Задача стоит убрать у автозапуска функцию управления подсосом, а сделать ее автономной на самом генераторе. Тогда схема автозапуска еще упростится.
gena.zip
Переключение с сети на ген без задерзжки происходит??
Там в описании даже фраза такая есть: "Таким образом, между пропаданием напряжения и включением генератора проходит 30-40 секунд."
Извиняюсь! невнимательность!
я схему глянул, а там реле на перекидку стоит, вот поэтому и спросил.
Но на самом деле мой аппарат Вашу проблему не решит. У реле нет третьего состояния, т. е. нагрузка подключена либо к сети, либо к генератору. Я эту проблему решил дополнительным стабилизатором (в схеме есть вход и выход для него). Сейчас такой стабилизатор на 10KВт можно купить за 7-8 т. руб. (270$) Пока его не поставил, тоже постоянно мучился со сгоранием бытовой техники.
Я уже понял суть , спасибо! за полное разяснение. :)
У нас новые линии 0,4кВ протянули и подстанцию поменяли, такшто скачков нету. Только если на 20кВ дерево упадёт и тогда начинаетса свистопляска. Поэтому думаю обойтись бональным отключением дома от сети на время переходных процессов в сети. Немного затягивает процес в случае полного проподания напруги и до пуска генератора. Но мне некритично время проведённое без элэктричества, главное чтобы когда меня нету дома оно непроподало более чем на 20 мин. Хотя идею стабилизатора вынашиваю :)
Edited by 1tom1
Странно. Мой архив оказался почему-то поврежден. Видимо какие-то ограничения по выкладыванию файлов. Выкладываю описание, кому будет нужна прошивка - обращайтесь в личку.
Генератор_с_автозапуском.pdf
Edited by Olgus
У меня открылся без ошибок, правда я flashget-ом пользуюсь
Я вот тут тоже схему наваял, генератор правда 3фазный HONDA ESM 5500, хороший аппарат, а вот авто-старта нет в нём, вот и пришлось придумывать самому, хотелось бы узнать Ваше мнение, В протеусе работает без проблем!
В железе правда не собирал ещё, но я думаю схема должна заработать! Выходной автомат защиты от КЗ в генераторе стоит 3фазный, если КЗ на одной фазе, выключаются все 3!Заслонки,подсос, ничего дёргать не надо,он всё делает сам!Вместо ламп на схеме должны быть пускатели, это я просто когда отслеживал работу схемы,было наглядней!
Хотелось бы узнать у более опытных по этому поводу, что я не предусмотрел?Заранее благодарен!
Архив WinRAR.rar
Edited by Ёла
Битая ссылка
Для подключения трехфазных электродвигателей к однофазной сети переменного тока в качестве фазосдвигающих элементов используют, как правило, конденсаторы. Практика показывает, что для двигателей мощностью 2...3 кВт суммарная емкость фазосдвигающих конденсаторов может достигать 200...300 мкф и больше. Поэтому батарея конденсаторов становится большой по объему, массе и цене. Автор публикуемой статьи предлагает электронное устройство, обеспечивающее работу трехфазного двигателя от однофазной сети без фазосдвигающих конденсаторов.
Edited by Ёла
Битая ссылка
По поводу отключения стартера есть одно простое решение. На двигателе стоит генератор (зарядка аккума, питание вспомогательного электрооборудования, и т.п.). Делается очень просто - до его выпрямительного моста нужно подключиться к любым двум фазам диодным мостом, на выход его подключается обмотка реле (Uсраб=10-12В)с нормально замкнутыми контактами, которые в свою очередь отключают цепь втягивающего реле стартера, как только двигатель заработал. Причем независимо от того, продолжает ли идти сигнал на реле стартера с системы управления или нет. От этого же реле можно (если есть вторая группа контактов)определять, работает ли двигатель или нет.
Мне очень необходима схема автоматики запуска бенз генератора 1ф и 3ф... Нашел эту тему с конкретными схемами только у Вас, но почему-то уже недоступны файлы...
Если есть возможность - скажите как и где найти эти схемы... мое мыло 80501414767@ukr.net
С Ув. Алексей... Спасибо
Сервак летом был слетевши. Многие фаилы пропали, буду дома выложу. Только с прошивкой пока туго. Перемудрил чуток и времени нету доделать
1tom1
Очень нужен... действительно очень-очень... Выложите повторно файлы... Это единственный форум на котором была реально работающая схема...
Буду очень благодарен... Спасибо !!!
    • By Дмитро Савчин
      Здраствуйте у кого есть схема охранной системы на 8 обектов на микроконтроллере PIC16F84A?
    • By Serega4789
      Привет всем! пишу программу для pic16f84a кривошипный пресс, получилось запустить один режим (одноходовый) без блокировок и защит , для реализации двурукого включения нужно, чтобы нажимались 2 кнопки , при этом нужно чтобы программа следила за интервалом времени между нажатием 2х кнопок , при одновременном нажатии программа запоминает это событие и через 3-5 циклов сбрасывает ошибку и блокирует схему до сброса , при интервале 0,5 сек между нажатием кнопок программа выполниться без ошибок , при превышении интервала в 0,5с придется заново нажать на кнопки !
      Не хватает знаний команд и опыта для построения кода
    • By NikolayZ
      Доброго времени суток,форумчане!
      Хочу обратиться к Вам с таким вопросом: увидел я вот такой ролик на ютюбе
      . Очень понравилось, и эффекты и под музыку все. Хотелось бы сделать что нибудь подобное для ПК (у меня сына очень любит когда что нить мигает под музыку).Сам я люблю попаять, есть небольшой (пока) опыт с мк, правда пока только с 16F84A (учусь по самоучителям с интернета, язык ассэмблер, уже умею помигать светодиодами по разным алгаритмам, сделал знакомому "контроллер" для ходовых огней.).
      Вот и возникла мысль сделать 2 таких полоски и встроить их в колонки (колонки активные, питание +12В). Стал думать как можно сделать, в голове пока такие мысли:
      1 - PIC16F84A, сдвиговый регистр - 74HC595N, и алгаритм...
      Но непонятно следующее, допустим ставим 2 сдвиговых регистра, по 1-му на вывод RB0 и 1, потом переключая их зажигаем светодиоды с "низу" в "верх", (по описанию 74HC595N, он сдвигает биты от вывода к 7 (если правильно понял из описания на аглицком), здесь как бы пока все предворительно понятно, но вот как их заставить двигаться в обратном порядке?
      Возможно я вообще не правильно представляю как это сделать...
      Вот и хочу попросить у вас помощи в осуществлении задуманного (сейчас борьсь с даташитом на 74HC595N, с онглийским тяжеловато..,)
      Наверное возникнет вопрос, почему именно 16F84A, да все просто, он у меня есть (4 шт, купил для изучения), да и с другими не работал, так как только осваиваю новое для себя направление....
      Заранее спасибо за помощь
    • By CMLDA
      Доброго времени суток.
      Я только начинаю заниматься микроконтроллерами и вот возникла проблема с одним из них. А именно: собрал простенький программатор и начал программировать различные мк. Шил этот программатор Pic12f629 на ура а вот с 16F84а случилась беда. В описании написано что этот программатор программирует 16F84а. Но при записи кода в него он спотыкается об одну ячейку как в IC-Prog так и в WinPic800. Пробовал я его стирать в обеих программах. Они говорят что все стерто но после того как все стерли я читаю мк а ячейка как имела значение 0560 так и осталась. Стирал несколько раз. Не помогает. Через эту ячейку не могу записать код. Помогите пожалуйста. Заранее благодарю, фото прикладываю.
    • By Husky13
      Помогите разобраться с устройством.
      Проблема такая. Есть готовое устройство на pic16f84a. Вот его схема:
      Вот его hex, исходника нет:
      :020000040000FA
      :020000002228B4
      :080008008B1C10288B1010085E
      :1000100091009300930C9313910C9113900109009C
      :100020000B11FF308100920B1B28900A90080319D6
      :10003000222828309200930B090011089300FF300A
      :10004000850609009101930190018B0183018F01C5
      :1000500028309200831600308500FF30860083121E
      :10006000850106183128061C33288316C330810009
      :100070008312FF3081008B100B110B168B168B1720
      :08008000000000000000402810
      :084000000F000F000F000F007C
      :02400E00F13F80
      :10420000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00B6
      :10421000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00A6
      :10422000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0096
      :10423000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0086
      :10424000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0076
      :10425000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0066
      :10426000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0056
      :10427000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0046
      :00000001FF
      Данный код пересчитывает входящие импульсы с датчика скорости и выдает с умножением на 40.
      Мне уважаемый wws63 переделал под pic16f628a (сказал что она более надежная и соответственно pic628a дешевле и новей)
      Вот схема:
      и его hex исходника тоже нет:
      :020000040000FA
      :020000000528D1
      :0800080018288312850186010E
      :1000100007309F0083168501FF3086004330810042
      :1000200083128B01A101A201A4012830A30034286E
      :100030008B1C23282108A200A20CA2132208A400D2
      :10004000A1018B1009000B11FF308100A30B2E289A
      :10005000A10AA108031934282830A300A20B090023
      :100060002408A2008509090006183428061C362831
      :10007000FF308100F0308B000000000000003C28C1
      :02400E00A23FCF
      :00000001FF
      Собрав вторую схему устройство не заработало, а уважаемый wws63 что то на переписку не отвечает.
      Я собрал первую схему, работает отлично. Но хотелось бы добить вторую схему, т.к. pic84a я купил в корпусе so и все это устройство выглядит не очень надежно а должно работать все в машине.
      Кто может помочь, а то я во всем этом совсем не разбираюсь.
      Часть которая отвечает за понижение с 12в на 5в для питания пика работает правильно, я тестером проверил.
      Вопрос по второй части, у меня vss (датчик скорости) работает 0-5в. Нету ли в схеме ошибки в этой части, может там рассчитано на 12в.
      Я проверял тестером на выходе там напряжение 0,1в и при движении не изменяется.
      Все это программировалось через самодельный программатор. По этой ссылке http://gauss2k.narod.ru/jab/jdm.htm
      Я им записывал без проблем pic12f675, умудрился записать 84a - правда при считывании показал одни нули, но программу записал и при повторном чтении ее показывал и вообщем все работает.
      При прошивке 628а (все покупал в чип и дип) При первом чтении значение внутреннего осциллятора показал 3fff. Вообщем записал программу первый раз не заработало, второй раз поставил среднее значение, но тоже не работает. На сколько важно в этой схеме его значение или с внешним кварцем он не нужен?
    • Флюс на дачу нам не надо, А пришлите маринада. Чтобы жарить шашлыки В отпускные, во деньки.
    • Если честно ... вопроса не понял! Стоит на большие токи в первичке пара С14 и С15 последовательно с первичной обмоткой трансформатора ... как и положено(схема выше Симонюка Ильи)
    • Это "Радиоаматор". Им - можно. Да и тот, кому нужна эта схема, догадается по смыслу, что именно там должно быть.
    • Жарко щас... Но летом даже Флюс находится в продаже В лес сходил и погулял... В дом вернулся - попаял... ЗЫ: Флюс с флаконами в придачу Выслать вам могу на дачу
    • Мигающий светодиод в силу своей схемотехники жрёт немало. Внутри него задающий генератор на частоту в мегагерцы, и цепочка делителей частоты, до примерно 1 Гц. Вся эта братия хоть и КМОП, но хором жрёт гораздо больше, чем мигалка на на ферритовом трансформаторе. У меня германия ящиками, и не выбрасываю. Потому что второго завоза уже не будет никогда. У германиевых транзисторов есть уникальные свойства, и не такие они плохие по сравнению с кремниевыми. Германия в природе просто очень мало, добыча дорого стоит, поэтому отказались в пользу кремния.
    • Почему 10? На 3-4 не больше, меня интересовало только включение данной микросхемы.
