Автоматический Запуск Двигателя Электрогенератора
ЛЕВША
  • Ответов 83
Изображения в теме
купил схему...поставил... настраивали правда долго... 3 дня...
Ставил схему на 3ф бенз Генератор AGT 14003 HSBE AVR мощностью 14 кВт... Все работает...
Кого интересует - могу сбросить фото..
Думаю повторная установка подобной схемы займет не более 1 дня...
Схема в сборе в красивой установочной коробочке обошлась 200 долл
Изменено пользователем Ёла
Битая ссылка
подскажите пожалуйста как ограничить работу схемы "автоматический старт движка" только 3 циклами запуска? Я попытался повторить Вашу схему,все работает,но одно меня смущает-при отсутствии лог1 на 1 и 2 выводе МК процесс запуска повторяетя бесконечно.Это так должно быть или в моей схеме что-то?
200 зелени за автоматику :o. У меня ген стоит 390$.
Я есчо раз повторюсь, если нету стабилизатора напряжения, то отключение сети не мешалоб зделать сразу как только напряжение пропало. Сегодня в связи с проподанием света на пол секунды у многих погорела аппаратура.
Изменено пользователем 1tom1
Нету времени на завершение :( .
Занялся доделыванием уселка. По возможности в ближайшие дни виложу законченый вариант схемы и прошивку.
Пока выложу финальный вариант схемы. Поменял немного номиналы резюков и подругому подключил входы. прошивка на работе осталась, все забываю на флешку скинуть.
Дерзайте, буду ждать замечания!! :)
Хорошо бы и алгоритм рассказать.
Есть ли этот девайс в железе? Или это просто творческий замысел из виртуального мира?
Алгоритм уже описывали.
Все проверено в железе, может потребоватса коректировка времен, под конкретные генераторы.
В алгоритм ввел 30 сек паузу, отключение сети при проподании напруги перед пуском, в течнии которой происходит контроль и если напруга за это втемя появилас вкючает сеть обратно.
Про это писал раньше!!
Можно выложить исходник или на мыло ul8gww@ya.ru.Если подсос у вас выполнен на механизме электро замка то это большая ошибка намучились с ним жуть суть проблемы плохая фиксация не хватает мощности мотора там стоит зуб.рейка и мотор,увеличиваешь время включения горит нафиг как только не экспериментировали
мощи не хватает особенно зимой,ручка подсоса замерзает капаешь масло или немножко ослабляешь фиксирующею резинку для улучшения хода,начинает от вибрации открываться закрываться произвольно ,также запарились с начальным определением положения заслонки ввели цикл устанавливающей заслонку в начальное положение закрыто ,появились проблемы с обслуживанием (электрик оторвал провода ,и подсоединил без учёта полярности)авария так что перешли на привод от печи отопителя любой из машин надёжно там и резистор обратной связи есть если нужен шим это что касается подсоса.Если это устройство будет не для себя обязательно надо внести в схему байпас,на уровне реле или контакторов без разницы также потом нужен будет ручной пуск.Это только маленькая часть то чего пришлось доводить до ума за 4 года
Неудачное упр. транзисторами через светодиод. Транзистор не закроеться сразу, остаточный заряд Б - Э. Реле не блокированы диодами. Хорощо бы продумать так чтобы если сеть появиться - она не влетит в генератор. Якорь реле может залипнуть.
Механическая блокировка обязательна и коммутация самих пускателей через последовательные контакты иначе :lol: было такое врагу не пожелаешь
Механическая блокировка имеетса! Сам знаю как пускатели залипают и каковы последствия. Ручной пуск оставил как есть, ключ зажигания на генераторе. У моего генератора заслонка имеет только 1 положение, в промежуточном ген не заводитса.
Управление через светодиоды дествительно может создать проблемы.У меня светодиоды стоят двухцветные, меняют цвет при изменении полярности, взяты из згоревших свичей. Гонял схему 2 месяца, залипаний не наблюдал.
На подсосе стоит вакумный втягивател и когда заслонка открылась ее удерживает в этом положении, при условии конешно , что ген завелся.
Форумчане скиньте схему для моей станции,тоже хочу сделать автомат для переключения,только дизель генератор.Все схемы не открываются у меня или старые уже и стёртые что-ли ,не понятно?Буду вам признателен очень! Евгений.
Дизель это Вещь! Но может не запуститься на холоде. Надо знать тип станции, где стоит, какая сеть у Вас - и главное: на микросхемах(процессорах) или простая схема нужна. Алгоритм пуска дизеля проще чем у бензюка(нет заслонок), запуск и прогрев надо продумать(включать в сеть, только после прогрева), мощность нагрузки тоже(дизеля не любят слабую нагрузку) не менее 60% от мощности генератора. Пожарная безопасность не помешает(вдруг заклинит заслонку вентиляции), внешняя сеть должна быть полностью блокирована при работе генератора и включаться в ручную под Вашим контролем(всего не предусмотреть). Предчувствие подмосковного конца света и Вас необмануло.
Переделал схему.
При попытке заводить заливает свечу :(, что можно предпринять? На карбике есть винт, для чего он, подача бензина или воздуха? Точно не холостые, винт в виде иглы.
В ручном режиме генератор запускаеться? Регулировочный винт на карбюраторе не трогать. Если генератор в ручном запуске работает нормально - проверить срабатывает ли заслонка. А светодиоды в цепи управления "дарлингтонами" в сборке ULN 2003A лучше убрать, поставить их на выход сборки через резисторы. Индикация будет точней.
