ЛЕВША
Автоматический Запуск Двигателя Электрогенератора
84 posts in this topic
aikasem    0
ув.Левша нельзя ли выложить исходник прошивки на Автоматический Старт Движка При Прекращении Подачи Электроэнергии.
VIMAR    0
и еще вопрос... есть ли на этих схемах возможность переключения режимов ЗИМА/ЛЕТО, для правильного прогрева двигателя
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
VIMAR    0
на подсос ставится втягивающее центр замка с автосигнализации с временным реле
VIMAR    0
купил схему...поставил... настраивали правда долго... 3 дня...
Ставил схему на 3ф бенз Генератор AGT 14003 HSBE AVR мощностью 14 кВт... Все работает...
Кого интересует - могу сбросить фото..
Думаю повторная установка подобной схемы займет не более 1 дня...
Схема в сборе в красивой установочной коробочке обошлась 200 долл
Edited by Ёла
Битая ссылка
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
aikasem    0
подскажите пожалуйста как ограничить работу схемы "автоматический старт движка" только 3 циклами запуска? Я попытался повторить Вашу схему,все работает,но одно меня смущает-при отсутствии лог1 на 1 и 2 выводе МК процесс запуска повторяетя бесконечно.Это так должно быть или в моей схеме что-то?
1tom1    10
200 зелени за автоматику :o. У меня ген стоит 390$.
Я есчо раз повторюсь, если нету стабилизатора напряжения, то отключение сети не мешалоб зделать сразу как только напряжение пропало. Сегодня в связи с проподанием света на пол секунды у многих погорела аппаратура.
Edited by 1tom1
VIMAR    0
Спасибо за схему... а то я хотел заказывать у людей перерисовать схему...
1tom1    10
Только пришивка к МК пока не готова, в ближайшие дни буду доделывать. Как зделаю, выложу.
VIMAR    0
Будем ждать с неретерпением...
Выложу позже свою сборную солянку на автоматике Люксеон
1tom1    10
Нету времени на завершение :( .
Занялся доделыванием уселка. По возможности в ближайшие дни виложу законченый вариант схемы и прошивку.
1tom1    10
Пока выложу финальный вариант схемы. Поменял немного номиналы резюков и подругому подключил входы. прошивка на работе осталась, все забываю на флешку скинуть.
Edited by 1tom1
-KILLER-    0
Дерзайте, буду ждать замечания!! :)
Хорошо бы и алгоритм рассказать.
Есть ли этот девайс в железе? Или это просто творческий замысел из виртуального мира?
1tom1    10
Алгоритм уже описывали.
Все проверено в железе, может потребоватса коректировка времен, под конкретные генераторы.
В алгоритм ввел 30 сек паузу, отключение сети при проподании напруги перед пуском, в течнии которой происходит контроль и если напруга за это втемя появилас вкючает сеть обратно.
Про это писал раньше!!
Edited by 1tom1
yadev    0
Можно выложить исходник или на мыло ul8gww@ya.ru.Если подсос у вас выполнен на механизме электро замка то это большая ошибка намучились с ним жуть суть проблемы плохая фиксация не хватает мощности мотора там стоит зуб.рейка и мотор,увеличиваешь время включения горит нафиг как только не экспериментировали
мощи не хватает особенно зимой,ручка подсоса замерзает капаешь масло или немножко ослабляешь фиксирующею резинку для улучшения хода,начинает от вибрации открываться закрываться произвольно ,также запарились с начальным определением положения заслонки ввели цикл устанавливающей заслонку в начальное положение закрыто ,появились проблемы с обслуживанием (электрик оторвал провода ,и подсоединил без учёта полярности)авария так что перешли на привод от печи отопителя любой из машин надёжно там и резистор обратной связи есть если нужен шим это что касается подсоса.Если это устройство будет не для себя обязательно надо внести в схему байпас,на уровне реле или контакторов без разницы также потом нужен будет ручной пуск.Это только маленькая часть то чего пришлось доводить до ума за 4 года
Неудачное упр. транзисторами через светодиод. Транзистор не закроеться сразу, остаточный заряд Б - Э. Реле не блокированы диодами. Хорощо бы продумать так чтобы если сеть появиться - она не влетит в генератор. Якорь реле может залипнуть.
yadev    0
Механическая блокировка обязательна и коммутация самих пускателей через последовательные контакты иначе :lol: было такое врагу не пожелаешь
1tom1    10
Механическая блокировка имеетса! Сам знаю как пускатели залипают и каковы последствия. Ручной пуск оставил как есть, ключ зажигания на генераторе. У моего генератора заслонка имеет только 1 положение, в промежуточном ген не заводитса.
Управление через светодиоды дествительно может создать проблемы.У меня светодиоды стоят двухцветные, меняют цвет при изменении полярности, взяты из згоревших свичей. Гонял схему 2 месяца, залипаний не наблюдал.
На подсосе стоит вакумный втягивател и когда заслонка открылась ее удерживает в этом положении, при условии конешно , что ген завелся.
Edited by 1tom1
Форумчане скиньте схему для моей станции,тоже хочу сделать автомат для переключения,только дизель генератор.Все схемы не открываются у меня или старые уже и стёртые что-ли ,не понятно?Буду вам признателен очень! Евгений.
Дизель это Вещь! Но может не запуститься на холоде. Надо знать тип станции, где стоит, какая сеть у Вас - и главное: на микросхемах(процессорах) или простая схема нужна. Алгоритм пуска дизеля проще чем у бензюка(нет заслонок), запуск и прогрев надо продумать(включать в сеть, только после прогрева), мощность нагрузки тоже(дизеля не любят слабую нагрузку) не менее 60% от мощности генератора. Пожарная безопасность не помешает(вдруг заклинит заслонку вентиляции), внешняя сеть должна быть полностью блокирована при работе генератора и включаться в ручную под Вашим контролем(всего не предусмотреть). Предчувствие подмосковного конца света и Вас необмануло.
1tom1    10
Переделал схему.
При попытке заводить заливает свечу :(, что можно предпринять? На карбике есть винт, для чего он, подача бензина или воздуха? Точно не холостые, винт в виде иглы.
В ручном режиме генератор запускаеться? Регулировочный винт на карбюраторе не трогать. Если генератор в ручном запуске работает нормально - проверить срабатывает ли заслонка. А светодиоды в цепи управления "дарлингтонами" в сборке ULN 2003A лучше убрать, поставить их на выход сборки через резисторы. Индикация будет точней.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Дмитро Савчин
      Здраствуйте у кого есть схема охранной системы на 8 обектов на микроконтроллере PIC16F84A?
    • By Serega4789
      Привет всем! пишу программу для pic16f84a кривошипный пресс, получилось запустить один режим (одноходовый) без блокировок и защит , для реализации двурукого включения нужно, чтобы нажимались 2 кнопки , при этом нужно чтобы программа следила за интервалом времени между нажатием 2х кнопок , при одновременном нажатии программа запоминает это событие и через 3-5 циклов сбрасывает ошибку и блокирует схему до сброса , при интервале 0,5 сек между нажатием кнопок программа выполниться без ошибок , при превышении интервала в 0,5с придется заново нажать на кнопки !
      Не хватает знаний команд и опыта для построения кода
    • By NikolayZ
      Доброго времени суток,форумчане!
      Хочу обратиться к Вам с таким вопросом: увидел я вот такой ролик на ютюбе
      . Очень понравилось, и эффекты и под музыку все. Хотелось бы сделать что нибудь подобное для ПК (у меня сына очень любит когда что нить мигает под музыку).Сам я люблю попаять, есть небольшой (пока) опыт с мк, правда пока только с 16F84A (учусь по самоучителям с интернета, язык ассэмблер, уже умею помигать светодиодами по разным алгаритмам, сделал знакомому "контроллер" для ходовых огней.).
      Вот и возникла мысль сделать 2 таких полоски и встроить их в колонки (колонки активные, питание +12В). Стал думать как можно сделать, в голове пока такие мысли:
      1 - PIC16F84A, сдвиговый регистр - 74HC595N, и алгаритм...
      Но непонятно следующее, допустим ставим 2 сдвиговых регистра, по 1-му на вывод RB0 и 1, потом переключая их зажигаем светодиоды с "низу" в "верх", (по описанию 74HC595N, он сдвигает биты от вывода к 7 (если правильно понял из описания на аглицком), здесь как бы пока все предворительно понятно, но вот как их заставить двигаться в обратном порядке?
      Возможно я вообще не правильно представляю как это сделать...
      Вот и хочу попросить у вас помощи в осуществлении задуманного (сейчас борьсь с даташитом на 74HC595N, с онглийским тяжеловато..,)
      Наверное возникнет вопрос, почему именно 16F84A, да все просто, он у меня есть (4 шт, купил для изучения), да и с другими не работал, так как только осваиваю новое для себя направление....
      Заранее спасибо за помощь
    • By CMLDA
      Доброго времени суток.
      Я только начинаю заниматься микроконтроллерами и вот возникла проблема с одним из них. А именно: собрал простенький программатор и начал программировать различные мк. Шил этот программатор Pic12f629 на ура а вот с 16F84а случилась беда. В описании написано что этот программатор программирует 16F84а. Но при записи кода в него он спотыкается об одну ячейку как в IC-Prog так и в WinPic800. Пробовал я его стирать в обеих программах. Они говорят что все стерто но после того как все стерли я читаю мк а ячейка как имела значение 0560 так и осталась. Стирал несколько раз. Не помогает. Через эту ячейку не могу записать код. Помогите пожалуйста. Заранее благодарю, фото прикладываю.
    • By Husky13
      Помогите разобраться с устройством.
      Проблема такая. Есть готовое устройство на pic16f84a. Вот его схема:
      Вот его hex, исходника нет:
      :020000040000FA
      :020000002228B4
      :080008008B1C10288B1010085E
      :1000100091009300930C9313910C9113900109009C
      :100020000B11FF308100920B1B28900A90080319D6
      :10003000222828309200930B090011089300FF300A
      :10004000850609009101930190018B0183018F01C5
      :1000500028309200831600308500FF30860083121E
      :10006000850106183128061C33288316C330810009
      :100070008312FF3081008B100B110B168B168B1720
      :08008000000000000000402810
      :084000000F000F000F000F007C
      :02400E00F13F80
      :10420000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00B6
      :10421000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00A6
      :10422000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0096
      :10423000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0086
      :10424000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0076
      :10425000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0066
      :10426000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0056
      :10427000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0046
      :00000001FF
      Данный код пересчитывает входящие импульсы с датчика скорости и выдает с умножением на 40.
      Мне уважаемый wws63 переделал под pic16f628a (сказал что она более надежная и соответственно pic628a дешевле и новей)
      Вот схема:
      и его hex исходника тоже нет:
      :020000040000FA
      :020000000528D1
      :0800080018288312850186010E
      :1000100007309F0083168501FF3086004330810042
      :1000200083128B01A101A201A4012830A30034286E
      :100030008B1C23282108A200A20CA2132208A400D2
      :10004000A1018B1009000B11FF308100A30B2E289A
      :10005000A10AA108031934282830A300A20B090023
      :100060002408A2008509090006183428061C362831
      :10007000FF308100F0308B000000000000003C28C1
      :02400E00A23FCF
      :00000001FF
      Собрав вторую схему устройство не заработало, а уважаемый wws63 что то на переписку не отвечает.
      Я собрал первую схему, работает отлично. Но хотелось бы добить вторую схему, т.к. pic84a я купил в корпусе so и все это устройство выглядит не очень надежно а должно работать все в машине.
      Кто может помочь, а то я во всем этом совсем не разбираюсь.
      Часть которая отвечает за понижение с 12в на 5в для питания пика работает правильно, я тестером проверил.
      Вопрос по второй части, у меня vss (датчик скорости) работает 0-5в. Нету ли в схеме ошибки в этой части, может там рассчитано на 12в.
      Я проверял тестером на выходе там напряжение 0,1в и при движении не изменяется.
      Все это программировалось через самодельный программатор. По этой ссылке http://gauss2k.narod.ru/jab/jdm.htm
      Я им записывал без проблем pic12f675, умудрился записать 84a - правда при считывании показал одни нули, но программу записал и при повторном чтении ее показывал и вообщем все работает.
      При прошивке 628а (все покупал в чип и дип) При первом чтении значение внутреннего осциллятора показал 3fff. Вообщем записал программу первый раз не заработало, второй раз поставил среднее значение, но тоже не работает. На сколько важно в этой схеме его значение или с внешним кварцем он не нужен?
    • Всё правильно, "угол поднятия носа над горизонтом" прямо пропорционален знаниям и опыту работы по специальности. А будешь необоснованно повышать планку, мол "я крут" -  будешь всю жизнь "крутые" электрические розетки  устанавливать.
    • Так пульсаций не увидишь. Надо выбрать масштаб порядка 1 - 0,5 В /дел. и включить режим АС (чтобы луч не уехал вверх). Ну и развертка 500 наносекунд - слишком мелкая Кстати, вот ещё что можно посмотреть - выбросы напряжения при подключении / снятии нагрузки и то же самое при переходе в режим стабилизации тока.
      Также нет ли выбросов при подаче / снятии сетевого питания БП.
      Ваш прибор должен позволять делать запись, чтобы увидеть эти моменты.
    • @fant , нет смысла спорить. Человек "профессионально" занимается хернёй, разумеется, за деньги и будет стоять насмерть, отстаивая эту позицию. О каких гарантиях на такой "ремонт" вообще можно говорить, вы о чём?
      Дай бог здоровья и крепких нервов его клиентам.
    • А есть схемки звучащих усилителей? ну надо 2 гармонику 1-2%  и быстрый спад чтоб не было слышно 3 4 итд или может програмно можно так сделать?хочется послущать пробовал на транзисторных  токи уменьшать  ,гармоники растут но там такой лес густой -звук неприятный становится можно попробовать трансформатор выходной добавить но с ним ачх кривая будет
    • А точно вспухли? может просто пластиковая крышка изогнулась? ну иногда полезно перед установкой измерить ток утечки на рабочем напряжении так то в сертификации например бп в отличии от диодов и транзисторов  для электролитов запас по напряжению необязателен понятно бывают такие типо Jun Fu которые номинал не тянут
    • Раз уж у них крыша вздулась-поехала, значит всё-таки грелись. И грелись скорее всего из-за превышения максимально допустимого для этих конденсаторов ripple.
    • KawaII! Не говорите громко, при людях, глупых глупостей. Их, в интернете, и без того достаточно. Хоть бы схему посмотрели, прежде ответить. Если убрать всё, не относящееся к вопросу - останется суть Перед нами шунты для измерения катодных токов выходных ламп. Ни более, ни менее. А попытка поставить вместо предохранителя резистор любой низкоомный ватт 5-10, приведёт к тому, что именно этот резистор жив и останется. Чтобы за доли секунды спалить, например, 10 Ом, 10 Ватт, ох какие нехилые Амперы нужны! К стати, в мощных ламповыхусилителях делают защиту от КЗ в нагрузке. Но, не предохранителями в катоде. В ломовских УО, к примеру, сравнивают напряжение раскачки с частью выходного. Если есть разница - запирают лампы. В Тесловском Моно-130 идет сравнение амплитуды катодного тока выходных ламп, превращающейся в напряжение на шунте, с напряжением специальной обмотки на выходном трансформаторе. Если ток сильно больше - блоктруется фазоинвертор. В трансляционных усилителях, где провода к нагрузке могут болтаться где и как попало, это актуально. Дома, можно и не делать.
