ЛЕВША
Автоматический Запуск Двигателя Электрогенератора
В том и прикол что в ручном не запускаетса, Стартером надо покрутить с минуту две. Потом бах в гушаке и через оборот заводитса. Болт не трогал, посмотрел на работе там болт с ограничителем. Больше чем на пол оборота не крутитса. У меня просто подпружиненный.
Про диоды знаю. Это так на время оставил. Лень было перемычки поять :) Кстати работает норм. Релюхи клацают, микра не греетса :rolleyes: .
1tom1, а при какой температуре сейчас заводиться генератор? Вот я свой дизель даже не пытаюсь завести - холодно. А если у Вас тепло, проверьте воздушный фильтр. Пары бензина должны поступать в цилиндр (карбюратор за это отвечает), можно промыть карбюратор ацетоном, так автолюбители делают. Подойдёт "Питьевой Ацетон - Горыныч"(горит красным пламенем) :D , на проверку бутылки обратить внимание на "змеевые" - ацетон с примесями дает мелкие пузырьки при взбалтывании бутылки - это не годиться, хороший "питьевой ацетон" должен пахнуть речным песком. А то продают всякую дрянь, даже ацетон разбавлять научились! :angry:
Температура ночью до -25 доходит. В гараже -8,-10 как какой день. Похоже зря панику поднял. Да и бензин у нас на заправках этой зимой г..но.
Сегодня помучался завел, прогрел, потом с пол тыка заводитса. У меня даже летом прогретый с открытой заслонкой не заводитса. Закрываеш заслонку, запускаетса с пол тыка.
Читать статью...
Автоматическое управление воздушной заслонкой бензогенератора
хотелось бы увидеть фото может печатка есть и тут Автозапуск бензогенератора
а то не понятно мне
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Много здесь интересного, я много нашёл и на сайте http://hardlock.org.ua/viewforum.php?f=9 Та много про микроконтроллеры с использованием их и в быту и машинах.... да и обьясняеться много по микроконтроллерам...
Что то прошивка борохлит или заведо сделано с ошибкой.
Уже сталкивался с подобной проблемой с движком. Это из-за мороза. Во время старта - воздушную заслонку надо закрывать (еле еле должен воздух поступать). Можно покрутить немного - чтоб топливо в цилиндр попало, и подождать - дабы испарилось. Потом крутить. Неплохо датчик положения коленвала намутить - ждать испарения нужно в НМТ.
Я движочек тож пробовал крутить стартёром - ничего. Пока не подождал - в пустую, а потом завёлся, почихал, прогрелся - всё норм вроде.
Edited by дямон
Не советую заполнять цилиндр не испарённым бензином. Он смоет масляную пленку и компрессия ухудшится, и к тому же кольца дерут зеркало на сухую. Если конечно вы дорожите своим двигателем, а если нет то лейте. B)
но так он хоть запустится) к тому же он не постоянно всухую будет трындеть :rolleyes:
или делать подогреватель (мамин фен рулит :D )
Фен конечно рулит только куды его вткнуть когда электричество отрубили, а бензогенератор не заведён. :blink:
В чём заключаетса борохление??
У себя уже раз 10 запускал, всё ОК. только хочу добавить ещё одну попытку запуска.
я сделал уже очень много вот таких вот заводилок http://avtozapusk.at.ua/ все на мк АВР работают бес притензий. сейчас разрабатываю ещё блок GSM управления...
Совсем недавно делал на заказ в Оренбург.
Автоматический Старт Движка При Прекращении Подачи Электроэнергии.
В данной статье предлагается к повторению для использования в быту устройство, которое осуществляет автоматический старт движка (электрогенератора) при прекращении подачи электроэнергии потребителям. Устройство разработано на базе микроконтроллера PIC16F84A. Алгоритм работы следующий:
Каждый цикл программы контролирует вход на который в случае наличия Эл. Энергии в сети подана логическая «1».
В случае прекращения подачи, на этом входе появляется логический «0» и запускается цикл автоматического старта движка-генератора.
1. Открытия заслонки подсоса.
2. Включение зажигания.
3. Стартер, 3 цикла по 2 секунды, паузы между циклами 5 секунд.
(В случае если движок не завелся, цикл прекращается, дабы не убить аккумулятор и устройство переходит в пассивный режим)
(Если движок завелся, то стартер отключается, зажигание остается включенным, после паузы в 10 секунд закрывается заслонка подсоса).
4. Устройсво переключается в режим ожидания восстановления подачи Эл. Энергии.
5. При восстановлении подачи, генератор автоматически глушится и все возвращается в изначальное сотояние.
В качестве сервомотора для управления заслонкой бензо подсоса был использован подьемник замка из комплекта автомобильной сигнализации (они кстати и отдельно продаются). Для осуществления реверса в схеме применяется 2 реле. Реверс происходит при изменении полярности питания. Трансформаторы TR1 и TR2 любые маломощные трансформаторы на напряжения 220 / 3.3 V. Можно использовать и на большие напряжения вторички, но на выходе придется поставить резисторный делитель с учетом сопротивления резисторов R10, R11. Делитель должен обеспечить уровень логической «1» (4 – 5V).
Прошивка МК, схема и печ. плата устройства устройства:
Спасибо за подсказку с "подсосом". Я по-другому сделал- пока есть основное электропитание:подключен греющий кабель,обмотанный на картере движка. А стартер у меня на генераторе отключается загрублённым акустическим реле сдатчиком возле глушителя.
привет! такой вопрос нужно подключить насос трехфазный катушка контактора на 380 а электроника насоса дает 220 на контактор денег на другой контактор нет! так вот вопрос можно ли взять реле с 1 группой контактов с питанием катушки 220в и через него включать контактор 380в у меня сомнение , думаю что контакты пробьет 380 все же но ток не большой как думаете?
Edited by TEPLOOTVOD
Надо на зазор смотреть между контактами, на сопротивление в разъеденённом состоянии
Лучше применить пускатель первого размера на 220 и им включать контактор, притом сразу через два контакта. Ну на крайняк промежуточное реле с двумя контактами.
Только пришивка к МК пока не готова, в ближайшие дни буду доделывать. Как зделаю, выложу.
Добрый день! Будьте добры вышлите прошивку для пуска генератора на autohouse@bigmir.net
Всем доброго здоровья! Помогите чайнику, у меня частный дом, отапливаемый газовым котлом. В системе отопления стоит водяной насос мощностью 40Вт. Управляет насосом ниже выложенная схема. В течении почти двух лет схема работала исправно, а потом двигатель насоса стал гудеть в выключенном состоянии. Померял напряжение на клеммах двигателя, 120В в выключенном состоянии. Во включенном, как и положено, напряжение сети и двигатель работает. Стоял симистор ТС106, поменял его, т.к. сопротивление между условными катодом и анодом было меньше 40к. Поставил КУ208Г. Три дня работал нормально, а сегодня опять загудел двигатель. Причём гудит не постоянно, а циклически, с неравными промежутками. Я так понимаю, что и этот симистор вышел из строя, причём сигнала управления на выходе ОУ нет (не горит светодиод), а когда работает котёл и насос, светодиод горит, т.е. он исправен. Помогите разобраться в ситуации, поскольку своего умишки не хватает.
Edited by vusa
Возможно в защитной цепочке R12-C5 ухудшились параметры конденсатора С5 (замени его не глядя) или нарушилась пайка. Вообще пропаяй всю цепь от оптосимитора до движка и проверь (сделай профилактику)подсоединения движка.
ИМХО пайка вряд-ли, я пропаивал. Вот конденсатор может быть, он 1980 года выпуска. Спасибо, буду пробовать.
Сменил три симистора и четыре конденсатора. Всё без изменений, на двигателе в выключенном состоянии есть полное напряжение сети и двигатель "рычит". Отключил защитную RC цепочку - напряжение на двигателе упало до 50В и рычать он перестал. Получается все конденсаторы негодные? Но тогда они, как я думаю, при прозвонке тестером должны показывать короткое замыкание, а они звонятся нормально, стрелка едва качается (на разрешении 100к). Где собака зарыта? Виноваты конденсаторы?
    • By Дмитро Савчин
      Здраствуйте у кого есть схема охранной системы на 8 обектов на микроконтроллере PIC16F84A?
    • By Serega4789
      Привет всем! пишу программу для pic16f84a кривошипный пресс, получилось запустить один режим (одноходовый) без блокировок и защит , для реализации двурукого включения нужно, чтобы нажимались 2 кнопки , при этом нужно чтобы программа следила за интервалом времени между нажатием 2х кнопок , при одновременном нажатии программа запоминает это событие и через 3-5 циклов сбрасывает ошибку и блокирует схему до сброса , при интервале 0,5 сек между нажатием кнопок программа выполниться без ошибок , при превышении интервала в 0,5с придется заново нажать на кнопки !
      Не хватает знаний команд и опыта для построения кода
    • By NikolayZ
      Доброго времени суток,форумчане!
      Хочу обратиться к Вам с таким вопросом: увидел я вот такой ролик на ютюбе
      . Очень понравилось, и эффекты и под музыку все. Хотелось бы сделать что нибудь подобное для ПК (у меня сына очень любит когда что нить мигает под музыку).Сам я люблю попаять, есть небольшой (пока) опыт с мк, правда пока только с 16F84A (учусь по самоучителям с интернета, язык ассэмблер, уже умею помигать светодиодами по разным алгаритмам, сделал знакомому "контроллер" для ходовых огней.).
      Вот и возникла мысль сделать 2 таких полоски и встроить их в колонки (колонки активные, питание +12В). Стал думать как можно сделать, в голове пока такие мысли:
      1 - PIC16F84A, сдвиговый регистр - 74HC595N, и алгаритм...
      Но непонятно следующее, допустим ставим 2 сдвиговых регистра, по 1-му на вывод RB0 и 1, потом переключая их зажигаем светодиоды с "низу" в "верх", (по описанию 74HC595N, он сдвигает биты от вывода к 7 (если правильно понял из описания на аглицком), здесь как бы пока все предворительно понятно, но вот как их заставить двигаться в обратном порядке?
      Возможно я вообще не правильно представляю как это сделать...
      Вот и хочу попросить у вас помощи в осуществлении задуманного (сейчас борьсь с даташитом на 74HC595N, с онглийским тяжеловато..,)
      Наверное возникнет вопрос, почему именно 16F84A, да все просто, он у меня есть (4 шт, купил для изучения), да и с другими не работал, так как только осваиваю новое для себя направление....
      Заранее спасибо за помощь
    • By CMLDA
      Доброго времени суток.
      Я только начинаю заниматься микроконтроллерами и вот возникла проблема с одним из них. А именно: собрал простенький программатор и начал программировать различные мк. Шил этот программатор Pic12f629 на ура а вот с 16F84а случилась беда. В описании написано что этот программатор программирует 16F84а. Но при записи кода в него он спотыкается об одну ячейку как в IC-Prog так и в WinPic800. Пробовал я его стирать в обеих программах. Они говорят что все стерто но после того как все стерли я читаю мк а ячейка как имела значение 0560 так и осталась. Стирал несколько раз. Не помогает. Через эту ячейку не могу записать код. Помогите пожалуйста. Заранее благодарю, фото прикладываю.
    • By Husky13
      Помогите разобраться с устройством.
      Проблема такая. Есть готовое устройство на pic16f84a. Вот его схема:
      Вот его hex, исходника нет:
      :020000040000FA
      :020000002228B4
      :080008008B1C10288B1010085E
      :1000100091009300930C9313910C9113900109009C
      :100020000B11FF308100920B1B28900A90080319D6
      :10003000222828309200930B090011089300FF300A
      :10004000850609009101930190018B0183018F01C5
      :1000500028309200831600308500FF30860083121E
      :10006000850106183128061C33288316C330810009
      :100070008312FF3081008B100B110B168B168B1720
      :08008000000000000000402810
      :084000000F000F000F000F007C
      :02400E00F13F80
      :10420000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00B6
      :10421000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00A6
      :10422000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0096
      :10423000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0086
      :10424000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0076
      :10425000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0066
      :10426000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0056
      :10427000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0046
      :00000001FF
      Данный код пересчитывает входящие импульсы с датчика скорости и выдает с умножением на 40.
      Мне уважаемый wws63 переделал под pic16f628a (сказал что она более надежная и соответственно pic628a дешевле и новей)
      Вот схема:
      и его hex исходника тоже нет:
      :020000040000FA
      :020000000528D1
      :0800080018288312850186010E
      :1000100007309F0083168501FF3086004330810042
      :1000200083128B01A101A201A4012830A30034286E
      :100030008B1C23282108A200A20CA2132208A400D2
      :10004000A1018B1009000B11FF308100A30B2E289A
      :10005000A10AA108031934282830A300A20B090023
      :100060002408A2008509090006183428061C362831
      :10007000FF308100F0308B000000000000003C28C1
      :02400E00A23FCF
      :00000001FF
      Собрав вторую схему устройство не заработало, а уважаемый wws63 что то на переписку не отвечает.
      Я собрал первую схему, работает отлично. Но хотелось бы добить вторую схему, т.к. pic84a я купил в корпусе so и все это устройство выглядит не очень надежно а должно работать все в машине.
      Кто может помочь, а то я во всем этом совсем не разбираюсь.
      Часть которая отвечает за понижение с 12в на 5в для питания пика работает правильно, я тестером проверил.
      Вопрос по второй части, у меня vss (датчик скорости) работает 0-5в. Нету ли в схеме ошибки в этой части, может там рассчитано на 12в.
      Я проверял тестером на выходе там напряжение 0,1в и при движении не изменяется.
      Все это программировалось через самодельный программатор. По этой ссылке http://gauss2k.narod.ru/jab/jdm.htm
      Я им записывал без проблем pic12f675, умудрился записать 84a - правда при считывании показал одни нули, но программу записал и при повторном чтении ее показывал и вообщем все работает.
      При прошивке 628а (все покупал в чип и дип) При первом чтении значение внутреннего осциллятора показал 3fff. Вообщем записал программу первый раз не заработало, второй раз поставил среднее значение, но тоже не работает. На сколько важно в этой схеме его значение или с внешним кварцем он не нужен?
