colencor
Снять Звук С Акустической Гитары
141 сообщение в этой теме
colencor    14
Пришла мне в голову идея. Есть гитара акустическая простая. Есть комплект 2.1. Как бы снять звук с гитары и подать его на колонки? Сверлить и раздалбывать гитару не предлагать. Желательно способ попроще и подешевле...
Впрочем даже можно использовать комп (лин. вход или микрофонный вход)... Посоветуйте что нибудь :rolleyes:
Изменено пользователем colencor
mao-sin    57
Пьезо поставь, хоть от часов. Место на деке по звуку подбери - и закрепи.
ЗЫ Предусилитель лучше на полевом транзисторе делай.
Изменено пользователем mao-sin
colencor    14
Это в смысле пьезоизлучатель?
Это надо делать микрофонный предусилок? Или где? А если подключить к микрофонному входу компа?
SVN    2 068
Ну так проверь, ты же с паяльником дружишь. Если не хватит усиления сделаешь предварительный усилитель.
Falconist    4 861
mao-sin писал:
"Классика" (с подачей сигнала на затвор/базу) в данном случае - не лучший вариант. Без разделительного конденсатора не обойтись. Вот такой предусилитель для пьезозвукоснимателя (как рекомендовал mao-sin) я лично делал моему приятелю, работавшему в музыкальной школе преподавателем по классу гитары для его учеников. Звукосниматель - пьезопищалка от битых часов Montana, клеился 2-сторонним скотчем. Питание - 2 "пальчика" по 1,5 В. Раскачивает сигнал в 100 раз (от 10 мВ до 1 В от пика до пика). И никаких конденсаторов! Только тот, что на входе основного усилителя.
P.S. Только ставьте транзистор с минимальным коэффициентом усиления! А то сигнал будет искажаться. Он с выхода пьезозвукоснимателя и так не маленький, а коэффициент усиления каскада равен Ку транзистора минус единица.
Сторонний отзыв о работе этой схемы: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3136423#p3136423
Цитата
Сегодня собрал и проверил.
От датчика до макетной платы 15 см далее 1 м провод в материнку.
Звук вообще классный, шумов намного меньше...
Добавление стороннего отзыва
  • Одобряю 1
colencor    14
КТ315 подойдет?
И еще, сколько ест усилитель? CR2032 нельзя ли применить? 2 пальца крепить в корпусе проблемно :(
Батя    66
Пойдет. Примени стерео шнур, и по одной жиле подай питание .
Изменено пользователем Батя
Falconist    4 861
Есть еще такой "хитрый" вариант: чтобы не ставить отдельный выключатель питания, для подключения использовать моно-джек ("папу"), а гнездо ("маму") - стерео. Минус от батарейки подвести к контакту гнезда для "кольца". Тогда при подключении джека, к предусилителю будет автоматически подключаться минус питания.
КТ315 вполне покатит. Можно КТ3102. Да и вообще любой маломощный.
colencor    14
Да вот наверно придется делать тумблер отдельно, т.к. мне звук надо вывести в стерео. Вроде ничего дополнительно не надо, просто выход с преда на оба канала входа основного усилителя подать?
И еще вопрос, пока не сделал, пьезоэлемент 1537.jpg вот такой, будет находиться в пластиковом корпусе. В корпусе просверлю дырку, пьеза будет прям возле этой дырки. Нормально будет работать? Или, не дай бог, его под струнами крепить надо? :huh:
colencor    14
Все, неудержался, все замутил, щас магазины откроются, сбегаю за гнездом только :D проверим потом)))
ЗЫ Будильник теперь никого не разбудит :D
colencor    14
Вот ведь блин, а в чипдипе написано что пьеза :huh:http://chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=...amp;x=0&y=0 :wacko::blink:
А на вашем фото, это тоже пьезоизлучатель? У меня где то лежат музыкальные открытки, может оттуда выдернуть?
mao-sin    57
В таком корпусе, как у вас, я только обычные динамические пищалки видел. Хотя не исключаю, что может быть и пьезо-. А из открытки - как раз самое то.
colencor    14
Где пьезу расположить то? Под струнами? Или рядом, или подальше? Или так не скажешь, надо экспериментировать?
colencor    14
Хотелось бы ее расположить не на гитаре, а на корпусе всего устройства, вот так. Можно ли?
mao-sin    57
У меня внутри корпуса на верхней деке сразу за порожком, к которому струны крепятся (не знаю, как он правильно называется). Но это так с завода установлено, наверное можно и снаружи аналогично, но лучше место поискать. Наверное, через стенку коробка хуже получится, резонанс коробка добавится. Хотя, экспериментируй!
SVN    2 068
Пъезо "съёмник" нужно обязательно крепить к деке гитары, точку подбери по наилучшему звучанию.
P.S. А почему бы не рассмотреть вопрос с установкой в корпусе гитары динамического микрофона, я проделывал подобное с не очень дорогими радио микрофонами. Как эффект - мобильность(в пределах действия конкретной модели 15-30метров) и более естественное звучание инструмента. Всё что нужно, это предусмотреть демфирование микрофона в корпусе.
Falconist    4 861
...наверно придется делать тумблер отдельно, т.к. мне звук надо вывести в стерео.
Это с каких же пор гитара стала выдавать стерео-сигнал????? Равно как и микрофон. Это моно-сигнал по определению.
colencor    14
Ну мне это моно надо развести в стерео ибо у меня не комбик а простая система 2.1.
SVN, дорого и не нужно, мне дома "концерты" устраивать))) да и почти все детали дома нашлись, что редко бывает :rolleyes:
Батя    66
У меня тоже. Сигнал с переменника подаешь на два резистора по 10кОм , а с них на каждый канал , и наслаждайся. А коробочку выкини. Пьезик должен быть непосредственно на дэке прикреплен. Иначе кастрюльный звук получишь, если вообще что то получишь.
Falconist    4 861
Так моносигнал в стерео разводится элементарно: просто один и тот же подается на оба канала. Только звучать все равно будет в обоих одинаково (моно), да и система микширования нужна (микрофон+гитара).
Палыч    10
В качестве звукового датчика можно использовать и саму катушку генератора(жучка), так как она хорошо реагирует на вибрации. Иголка,припаянная к катушке--чем не повод для экспериментов по беспроводной передаче звука.
colencor    14
Как же я ее выкину если у меня в коробочке вся начинка и батарейки?? :huh:
Я просто пьезик поставилю на деку и к основному устройству проводами дотяну.
Еще, пьеза находится в такой круглой пластиковой штуке для эстетичности. Ее тоже выкидывать? Некрасиво однако голая пьеза будет смотреться на гитаре :/
ЗЫ Все никак до экспериментов не дойдет, блин, сегодня вечером точно должен допаять.
colencor    14
Черт возьми, играет!!!!!!!!!! ^_^ ^_^ ^_^:)
Только на все шорохи и удары реагирует ГОРАЗДО сильнее чем на струны(( Можно ли бороться? Низкие частоты отфильтровать чтоли?
