Снять звук с акустической гитары
Уважаемый Strannicom, Вы, видимо, не совсем разобрались с работой данной схемы (мягко говоря). Это - токовый усилитель, а не усилитель напряжения. Ничего с частоткой не происходит. История старая, возможно, Вы её уже не застали (люди так долго не живут) - существовали токовые усилители для пьезозвукоснимателей "вертушек" годах в 70-х прошлого века. С очень неплохими параметрами.
  • 1 год спустя...
добрый вечер.
можно задать вопрос:
пьезоизлучатель как микрофон для подключения к микрофонному гнезду компа подходит или нужен только угольный ?
Ни тот ни другой не подходят. См. тему: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=75498
А я вчера не дотерпел и подключил пьезоизлучатель а и потом микрофон от гарнитуры(угольный)- заработоло :huh::)
даже наушники работали как микрофон :)
наверно у меня такая звуковуха!?
Дык, работать то оно будет , никуда не денется. Вопрос : а тебя устраивает АЧХ , которую выдают такие "датчики"? В первом случае (с пьезоизлучателем) звук как правило получается "кастрюльный" , и не может передать истинно акустического звучания гитары. Второй , по определению (из за конструктивных особенностей), не способен выдавать чистый , без искажений сигнал. Ты не первый , для кого эта тема актуальна (и для меня в тч). Для акустики надо: или приобретать нормальный пьезо звукосниматель , который устанавливается под порожек на дэке, или устанавливать внутри (опять же специальный динамический) микрофон, или (как в моем случае) ставить хамбаккер и сменить лавсановые струны на металлические.
Все эти занятия с не понятно какими приблудами в качестве датчика - пустое баловство.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Вот это раритет! Кстати, угольный микрофон, воткнутый в компьютер, работать будет. Там напряжение для питания электретного микрофона есть, угольному его тоже хватает.
в гарнитурах,мобильниках не угольные а электретные - это две разные вещи. Вот в древних древних ТА-шках можно найти угольный. По сабжу - самый ИМХО простой и надежный способ - прикрутить обычный сингл или хамбакер.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Это точно. Ибо и пьзики и микрофоны очень чуствительны ко всяким шарканьям и стукам по резонатору гитары, и все это потом усиливается. Хамбы и синглы рабатают исключительно от вибрирующей струны. Стуки конечно тоже снимаются , но уже в тех случаях , когда стукнешь посильней .
  • 2 года спустя...
Знающие люди, подскажите, пожалуйста, могу ли я в приведённом на первой странице предусилителе включить два разных пьезика
параллельно или их придётся как-то согласовывать.
Вот такие пьезики:
#1
Resonance. Freq.: 2.6 KHz
Resonance. Res.: 3500 OHM Max
Capacitance: 25,000pF @ 100Hz
#2
Resonance. Freq.: 1.3 KHz
Resonance. Res.: 500 OHM Max
Capacitance: 60,000pF @ 100Hz
Не стоит. Лучше сделать два отдельных ПУ, согласовать их с звукоснимателями, и уже после этих ПУ микшировать сигнал.
Т.е. мне понадобится выводить два разных сигнала из деки и, соответственно, стандартным небалансным джеком я уже не подключусь?
Вы меня не поняли.
Вы делаете на каждый звукосниматель свой отдельный предварительный усилитель, по приведённой в теме принципиальной схеме.
У Вас получаются два независимых канала усиления. Затем, Вы микшируете (смешиваете) эти сигналы, и уже на выходе микшера Вы имеете общий сигнал, которое можно вывести на стандартный "моно" джек.
Микшер - может быть как активным, так и пассивным.
Да, я понял. Извините, не специалист, не совсем внятно изъясняюсь.
Я имел в виду, что для подключения стандартным джеком мне нужно микшер вместе с двумя ПУ спрятать в деке.
Значит придётся найти как сделать трёхвольтовый микшер минимальных размеров. Так?
Элементарно. Запитываем от одной батарейки два усилителя, масса общая, ну и + общий. Резистор R5 и ёмкость С2 в коей мере создадут развязывающий фильтр по питанию для каждого преампа.
Автор, не страдай х***й!!!! Вот http://www.aliexpres...1354401209.html 400р, и у тебя звукосниматель, эквалайзер, и гнездо!!!!!! И не надо паять, извращатся, строить, убирать шумы и т.д!!!! Сейчас не то время, что-бы тратить его попусту на изобретение того - что и так стоит копейки!!!! Или вот-идеальный вариант для людей, которые боятся отверстие в гитаре сделать (видимо мама заругает) http://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-Hot-Sales-12-Hole-38-41-Wooden-Acoustic-Classical-Guitar-Pickup-Tone-Volumn-Adjust/1308392150.html
Изменено пользователем Alien8989
Так дело в том, что пьезики разные и, как мне здесь подсказали, для них и нужны два ПУ, сигналы с которых должны независимо прийти в микшер.
Выходит, что общий "+" не годится.
Хорошо, сильно не буду :)
Смотрел я все эти штуки и на Али и на Ебей. Габариты велики.
Мне нужно подзвучить укулеле. Это очень маленькая гавайская гитарка, 53-58 см размером.
Изменено пользователем Torx
Плохо смотрел видимо!!!! Есть такая штука- ПОИСК!!!! слышал? Вот и для укулеле есть масса всего, в том числе и звукосниматели http://www.aliexpres...5242&isrefine=y
http://www.aliexpress.com/item/Ukulele-4-string-Rosewood-Bridge-Piezo-pickup-Saddle-Nut-set-durable-Parts/810357994.html
Хорошо смотрел.
Вот такая коробочка у меня будет донором экранированного корпуса:
http://www.aliexpress.com/item/Ukulele-EQ-pickup-Piezo-Preamp-Under-Saddle-Pickup-Uke/573591092.html
Дело вот в чём.
Бридж ковырять (тем более менять) для подбриджевого пьезо я не хочу, а то, что получается с китайской пьезо-таблеткой, мне не нравится.
Что-то более менее приличное за доступные деньги - только гитарное, слишком больших размеров.
Можно купить фирменный клеющийся пьезик, у которого будет всё хорошо со звуком, но это по деньгам большой перебор.
Поэтому и решил попробовать взять доступные пьезики с известной резонансной частотой, причём разной и низкой.
Развести и изготовить несложную плату, спаять, экранировать, - для меня проблем не составит.
И времени на это не жалко, не много его на это потребуется. Когда-то стало интересно и научился.
Но вот разработать что-либо я не в состоянии.
Знания в этой области зачаточные и ради единичной задачи сильно погружаться в их добывание нет возможности, да и смысла.
Поэтому сюда и пришёл. Понимаю, что мои вопросы для здешних обитателей примитивны.
Но всё же надеюсь на помощь.
2 пъезодатчика с переключением или с смешиванием на практике не нужно. Возьми датчики и поэксперементируй с ними в различных местах. Я к примеру с свою акустическую гитару приклеил пъезик от китайской игрушки термоклеем внутри барабана в месте ближе к струнодержателю, втыкал сразу в ламповый преамп и было норм. А так преампов куча с темброблоками.
Изменено пользователем Diamontius
Я так и сделал. Только из китайских пьез звук получается какой-то пищаще-звенящий что ли.
Я грешил на крохотный корпус укулеле, пока мне не дали попробовать фирменный банджовый пьезик.
Шаттен, кажется. Звук радикально изменился. Мягкий такой, прямо-таки уютный :)
Заодно объяснили, что всё зависит от резонансной частоты. И посоветовали взять пьезик на 2-2.5 КГц,
а лучше два с разной частотой.
Вот и взял.
Регулировки на уке мне ни к чему, да и места там нет достаточного, поэтому на стандартные преампы не смотрю.
Схемка из поста #65 мне миниатюрностью и понравилась. Подсказали мне, что там ошибка в полярности выхода.
Должно быть так:
В этом случае легко каскадируется на два пьезика с одной батареей.
Теперь остался микшер. Я так понял, что мне достаточно примитивного пассивного вроде такого:
Ребята, кто в теме.
Чем эти датчики друг от друга отличаются? Один вроде как в термоусадке, другой голый. Какой лучше, и почему так?
http://www.ebay.com/itm/5-pcs-Bendable-Acoustic-Guitar-Transducer-Sensitivity-Piezo-Bridge-Pickup-Cable-/171085142993?pt=Guitar_Accessories&hash=item27
http://www.ebay.com/itm/5x-Saddle-Piezo-Bridge-Pickup-For-Classical-Acoustic-Guitar-Soft-Pickup-/400515546263?pt=Guitar_Accessories&hash=item5d40963c97
