Снять звук с акустической гитары
Лучше голый. Термоусадка будет глушить частоты.. Если будешь устанавливать датчик сам, то советую сделать так: Снимаешь косточку. От старого зонтика берешь железку в виде желобка. Затачиваешь ее как стамеску, и выбираешь в струнодержателе канавку , чтобы датчик лег в нее ровно по всей длине и точно по глубине . Вклеиваешь на эпоксидку датчик и убираешь излишки , чтобы косточка встала на свое место на прежней высоте.(если не угадал с высотой , косточку можно подточить). Косточку лучше не вклеивать , а просто вставить, чтобы было полное прилегание к датчику. Или проклеить по бокам каким нибудь резиновым моментом. При такой установке датчик будем максимально снимать все частоты со всех струн.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Не правильный совет. Пьезу на ЭПС. А если она из строя выйдет?
Фрезерую новый паз. И просто вставляю датчик под косточку.
результат.
конечный
Изменено пользователем lus
Сам датчик наврятли когда выйдет из строя. А если он еще будет залит ЭПС, то и подавно. Выйти из строя он может только если треснит.. Если он будет просто вложен, то шансы на его кедык возрастут.
У меня стоял вот такой похожий. Короче, не знаю каким макаром когда гитара была в реставрации потерялись вот эти штучки. Пьезоэлементы. В общем из шести только три остались. Если можешь подсказать из чего их можно сделать, посоветуй. Или смысла нет, не найду такое, и нужно покупать новый?
Дело хозяйское. Не хочешь вклеить, купи второй в запас. Сам же сказал: бывает. Эти накладки можно и самому сделать. Из плоской проволоки. Главное требование, чтобы они были одинаковой толщины. Чтобы косточка легла на все 6 прокладок.
Резве? Обычная проволока даст пьезоэффект? Да она просто ляжет и закоротит медную пластинку сверху и корпус датчика. А так хоть три струны работают.
Сам пьезоэлемент- это такая "керамическая " полоска , которая лежит в металлическом желобке . На ней лежат 6 медных контактных кусочков проволоки под каждую струну(которые тебе надо изготовить одинаковыми по высоте) А медная полоска прижимается к этим шести участкам(кусочкам проволоки) датчика и снимает с них сигнал.
Изменено пользователем Батя
Любой токопроводящий , хоть медь , хоть латунь. Лишь бы со временем не окислился , и не прекратил контачить и с пьезиком и с медной полоской.
А оно обязательно должно быть прямоугольной формы? А если я просто круглого медного провода накусаю кусочками, и будет контачить. Или важен сам момент что плоской поверхностью контачит к низу и плоской поверхностью к медной пластине?
Ну естесно плоская поверхность обеспечивает бОльшую площадь контакта. И еще, круглая проволока может скатиться к металлическому желобку-корпусу, и замкнуть пьезик. Зайди в любую ювелирку с куском проволоки , очищенной от лака. Они тебе за минуту прокатают ее до нужной толщины.
Не правда ваша.
Лишний раз разобрал и убедился что эти прямоугольнички это не просто кусочки металла. Под ними просто голый металлический жёлоб. А я уже выпилил из серебра квадратики. А они просто закоротили дно желоба и медную пластинку сверху.
Какой еще "не просто металл"? На фото : ЖЕЛОБОК- КОРПУС. В нем БЕЛЫЙ БРУСОЧЕК- ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТ, Твоя задача изготовить контактные кусочки(6шт) одинаковой высоты и такой ширины , чтобы они не касались желобка, когда лежат на пьезике. А медная пластинка прижимаясь к этим шести контактным кусочкам снимает сигнал со всех шести участков пьезоэлемента. Какие трудности? Наклей полоски скотча на внутренние бортики желобка, чтобы кусочки не замыкали пьезик об желобок.Медная полоска тоже не должна касаться желобка.
Ради интереса; вытащи пьезоэлемент , прицепи к нему светодиод( вставь пьезик между ног светику) прижми к столу и постучи аккуратно или по пьезику или по столу. Светик должен моргать.
Глупости. Желобок - корпус. Потом пластмассовая штучка(держатель) - в неё вставляются прямоугольные пьезоэлементы. Их на фото нет. Я их потерял.
Вот эти "контактные кусочки" как вы их назвали это и есть пьезоэлементы под каждую струну. Их я потерял.
Говорю же, я сделал из серебра - просто закоротило желобок снизу и медную пластину.
То есть ты хочешь сказать , что пьезики лежат на пластмассовой подложке , а сверху их просто накрывает медная полоска? И пьезики никак не контачат снизу об желобок? Или эта пластмассовая подложка токопроводящая?
Насколько я понял из увиденного на фото, а я пока с такими звукоснимателями ещё не работал, картинка получается следующей.
Пластиковая вкладка в которую вставляются пьезоэлементы - изоляционная. Пьезоэлементы в количестве 6-ти штук, имеют контакт одним полюсом (каждый) с верхней медной полоской и вторым полюсом (каждый) с металлическим желобком...В итоге, мы имеем двухполярный выход...
Возможно, что я и ошибаюсь, но...мне это так видится, т.к. другого более логичного объяснения данной конструкции я не нахожу...
купи за 1тыр нормальный пьезозвукосниматель-прищепку и не парься, а в целом почитай статью. из специализированных звукоснимателей для акустики советую фишмэны. сам лично слышал некоторые из них, и могу сказать что они звучат очень классно, четко передают богатый звук акустической гитары.
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Дык. Пьезики лежат на "изоляторе" и не прикасаются к желобу по бокам. На фото видно, что пьезики узенькие. Значит прокладка должна быть токопроводящей. Да уж. А я когда разбирал свой датчик (полюбопытствовать), то решил , что эта прокладка и есть пьезик. Ковыряй зажигалки, мож пьезик из нее будет нормально работать. Там цилиндрики не больше 1,5мм в деаметре. Должен поместиться. Или аккуратно напили (дремелью) полоски из пьезо излучателя. В автономных пожарных датчиках есть на халяву.
Нет, пьезики лежат внутри изолятора. Одним концом прикасаютя к дну желоба, а верх прикасается к медной пластине.
Зачем???
Так этот держатель насквозь дырявый чтоли? А то я свой подетально не разбирал. Только внешним осмотром после снятия термоусадки. Она была наполовину треснутая вдоль датчика. Тогда такие пьезики будет проблематично найти. Только покупать новый датчик.
  • 3 месяца спустя...
Есть интересная самоделка звукоснимателя http://www.sdelaysam...lja_gitary.htm Из ТОН-2
Довольно простая и доступная, при этом звук от гитары можно записывать на комп и на нем же менять настройки звучания
Изменено пользователем staratel
у меня акустика фендер с уже встроенным эвукоснимателем и предусилителем. может поискать в муз магазинах готовые решения и,все таки,не париться с самоделками.
Изменено пользователем olega
