Снять звук с акустической гитары
...Можно ли бороться?...
От этой системы ты ничего путного недобъёшся. Если основательно демпфировать съёмник, то тут же зарубишь усиление сигнала. Может всё таки взяться и сделать электромагнитный съёмник?
А на заводских гитарах (аккустических со съемниками) какие стоят?
ЗЫ Я подумаю :)
Что стоит на моей гитаре - я уже описал выше: пьезо, только внутри барабана и практически под порожком, к которому крепятся струны. На стук по корпусу реагирует слабо: скорее всего АЧХ пьезы или предусилителя скорректирована (срезаны НЧ).
ЗЫ Предусилитель встроенный, тоже родной. С четырехполосным эквалайзером. Гитара так и была задумана - как концертная акустика.
Изменено пользователем mao-sin
Вово, НЧ отрЕзать нах надо. Помогите реализовать?
ЭМ съемник все таки не потяну((
Так чтоли? :)
Изменено пользователем colencor
Ну повесь свою коробочку на самом шнуре, как выключатель на бра. Согласись, твоя коробочка прилепленная непосредственно на гитаре - кащумство. А фильтр можно и так. Подбери кондюк на слух, как тебе больше будет нравиться АЧХ.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Это для эстетики или на звук влияет? Если для эстетики то вроде одинаково - провода на гитаре, хоть с коробочкой хоть без)))
Щас фильтрег спаяю.
Ну конечно эстетика. А на шнуре, сразу после джека , как то более преемлемо.И провода будут внутри от пьезика на гнездо. Пьезик то внутри гитары ставить надо.
Изменено пользователем Батя
Вот ведь блин, а я под струны просто запихал))))) Так если пьезик внутри гитары, тогда надобно сверлить гитару под гнездо, а на такое я не решусь :(
В продаже есть специальное гнездо. Оно ставится вместо держателя для ремня.
Понятно! Так это круто!!
Сделал фильтр, посчитал по формуле. конденсатор 470 мкФ, резистор 20 кОм. Стуки слышно а струны нет. Че за фигня?? Какие номиналы поставить?
Не знаю по каким ты формулам считал, но то , что кондюк на 470мФ :blink: никак не должно быть. Он должен быть не больше 1мФ. А резистор 500кОм.И еще. резистор надо поставить до кондюка. А то он будет в схеме задавать транзистору смещение.
Значит надо меньше емкость поставить, если низов еще слишком много.Еще может быть ты не выкинул пластмассовый держатель пьезика. Выкинь , а пьезик приклей на двухсторонний скотч.
Щас перепаяю, поставлю 0.1 мкФ.
Чота долго у тебя паяльник греется....
В принципе так и должно быть , можно еще меньше ставить, пока не получишь то . что надо. Но лучше конечно рег тембра активный слепить в добавок. Тогда получишь то что надо, а не то что есть.Ты к стати переставил резистор фильтра до этого кондюка?
У меня 3 концертных акустики все адаптированны
Датчики пьезокерамический установлены у всех трех гитар на Бридже (Задний порожек струнодержатель)
Датчик представляет из себя брусок квадратного сечения длиной примерно 75-85 мм установлен он под косточкой (Косточка - так называют пластмассовую планку поддерживающую струны в Бридже (Задний порожек струнодержатель)
Из плюсов данного решения слабо реагирует на удары по корпусу и по струнам - но не любит скольжение пальцев по струнам
также слабо реагирует на акустический возбуд ( акустическое кз)- проявляется обычно в виде гудения или свиста
Исходя из собственного опыта по созданию датчика брал два пьеза излучателя ЗП-3 и ЗП-21 параллелил их и крепил на эпоксидный (эпоксидный клей) внутрь корпуса гитары под брижд (намертво)
Почему брал именно два пьезака и именно зп-3 и зп-21 - экспериментально дошел до этого звук при записи более натуральный получался и шумов меньше было ( по одному всегда шумели по верхам и звук больше на банджо походил или на балалайку чистенько басили)
вот и получилось что один из них хорошо низу и середняк брал а второй верха
+ к этому делал пред усилитель на поливиках со входным сопротивлением не менее 10Мом чувствительностью от 3мв до 5мв и выходным в районе 10Ком и 500мв до 1В ставил внутрь корпуса крепил к обечайке гитары ( не к задней и не передней деки) питал от кроны
Также из опыта длина провода от пьеза датчика до пред усилителя не должна превышать 200 - 300 мм ( 20 - 30 см) иначе шумов ловит много а лучше еще короче
Привет земляк - Strannicom. А какой именно из пьезиков больше высокие снимает? У меня на акустике хамбаккер, и хочу уже давно замутить микс с пьезиком, чтобы высокие задрать. И что это за пьезик? Где брал в Самаре?
ЗП-3 больше низких
ЗП-21 больше высоких
ООО "Инженер-Электрик"
443092, г. Самара, ул. Физкультурная 123
тел.: (846) 992-32-63
Брал здесь но лучше взять готовый датчик ( прямоугольник под косточку заднего порожка доработка гитары по минимуму и звук лучше) датчик благо есть такие (даже готовые модули с предваками и стоят не много 1200- 2000 Все зависит от предвака (начинки его)
Из личного опыта микс будет не ахти спектр звука разный каша получится
Знаю этот магазин. Я там фоторезисторы брал для фейзера. На счет готового датчика под порожек . Этот вариант у меня приоритетный. Тем более он в комплекте с предваком , а точнее с корпусом под предвак( сам предвак вторичен). И струны стоят гладкие. Одно не АЙС. Из за них гитара утратила звонкость. Я скорее всего хамб буду делать активным. И микс будет в виде "баланса". Где то на форумах читал тему, комрады отзывались положительно о звуке с таким решением. В общем задача - вернуть серебряный звук гитары с этими гладкими струнами. И здесь все будет определять сам датчик. Поэтому и спросил: ХУ ис ХУ ? Спасибо за подсказку. Буду экспериментировать.
Когда я только начинал знакомство с ламповой акустикой делал усилки класса "Hi-лучше не включай" .
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
А я делал для учеников приятеля, работавшего преподавателем по классу гитары в музыкальной школе, вот такой предусилитель к пьезозвукоснимателю. Не Hi-Fi, конечно, но вполне устраивало.
Схема интересная только биполярник надо на полевик и входное сопротивление от 2- 10Мом иначе спектр сигнала порежишь + чувствительность появится
    • КР574УД1Б дают прекрасные НЧ в этом усе. Такой атаки ни один другой ОУ не даст. А то что греется - генерация. Коррекцию проверить и главное питание надо правильно делать. Керамику между ногами питания и землей поставили ? Да и электролиты непонятно где стоят...
    • это однозначно.. самое лучшее, что можно посоветовать - соберите предварительный усилитель по схеме "Солнцева", он же другое название - "брильянтовый".. а ошибочка на схеме -
    • @Павильон , измерьте ток через лампы (через падение напряжения на токоограничительных резисторах). Должно быть не больше 2,5 мА
    • Да я их характеристики то посмотрел наконец-то их нашел и то на форуме каком-то,что у него фиговенькие характеристики но всё-таки намного лутше флажка будет или трубочки я думаю
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
